Brommende subwoofer
Started by Gatone, November 14, 2017, 22:47:31
jossie
De voeding heeft ongeveer 325 Volt DC (wortel 2 x 230). Dat is dan ongeveer de maximale spanning over de luidspreker (plus en min), dan wordt maximale RMS spanning ongeveer 115 Volt, met 4 Ohm 3000 Watt peak mogelijk.
De voortrap en eindtrap zijn wel door twee signaal trafo's (piepklein) galvanisch gescheiden, anders zou de nul van de speaker die eigenlijk min of meer aan de netspanning hangt ook aan de massa van de cinch plug zitten... de voortrap en DSP worden gevoed door een kleine 10 Watt trafo. Dergelijke trafotjes brommen echter nooit met 'DC' op het net.
Door de opbouw is het mechanisch zo dat de power versterker elektrisch niet aan de metalen achterplaat zit. Bij losse apparaten is dat veel lastiger. Bovendien dien je meteen ongeveer 3 kW bij 4 Ohm te controleren, niet eenvoudig en voor thuis in het normale audio gebied ook niet nuttig.
Omni !
