beginnen met luidsprekers
Started by nono, October 9, 2017, 20:54:09
#25
En als je gelooft dat alle versterkers gelijk klinken, dan is dit een gouden tip:
Hypex plate amp psc2.400D. Bi amping met in totaal 400W (4 Ohm) per speaker (verdeeld over 2 eindtrappen). Actieve filtering wat je in staat stelt evt pieken gegenereerd door je kamer af te vlakken en met 4 presets zodat je licht klassiek en heavy metal op 1 en dezelfde set optimaal kan weergeven met 1 druk op de knop.
€699 voor 2 plates!  :pompom:
Move over Lyngdorf?
mradem
Quote from: jvanhambelgium on October 10, 2017, 09:29:56
Vertel eens iets over de kamer waar dit zal komen te staan ? Heb je alle bewegingsvrijheid, dus kan je vb de speakers 1-1,5m in de ruimte brengen en minstens 1 meters van zijkanten weghouden etc?
Is het een klassieke woonkamer met goede dikke stoffe zetels, tapijtjes etc of een redelijk lege kale ruimte met stenen vloer en volledig muren.
Wat mij betreft zijn ruimte & plaatsing de belangrijkste factor.
30M2 Is ook niet bijzonder groot dus je zou ook moeten afwegen of de genoemde speakers wellicht niet te groot zijn voor deze ruimte.
Laag toevoegen is namelijk goed te doen met een subwoofer maar laag weghalen wordt lastig.
Quote from: mradem on October 10, 2017, 10:36:01
Dergelijke observatie had ik in een eerder topic van TS ook gemaakt ja.
nono
ruimte 3m80 x 9m , speakers zet ik in de lengte, tapijten , stoffen zetels, een ruimte op zolder, uitgewerkt gyproc !
Zolder?!. :clapping:
Dan denk ik sub/sat!
Quote from: MichelDW on October 10, 2017, 10:32:55
Move over Lyngdorf?
Waarom? Het spul staat er al. Bovendien, mocht je dealer worden van lyngodrf dan zal je daar ook enthousiast over zijn.
En tenslotte: ik ben niet degene die zegt dat alle versterkers hetzelfde klinken. Althans, niet met zo weinig nuance.
jvanhambelgium
Quote from: nono on October 10, 2017, 10:55:16
Hmm, in de lengte, dus de speakers staan langsheen de 9m lange wand ? Maar zit je dan niet te dicht ? Zolder heeft schuine wanden ? Die 3.8m breedte is relatief gezien vanop de vloer ?
Wetende dat de luidsprekers zelf een zeker diepte hebben, EN je een zekere afstand van de muur wil zowel kant speaker als luisteraar komt je wel redelijk dicht te zitten niet ?
road rebel
Quote from: nono on October  9, 2017, 21:37:27
Probleem is dat een winkelier altijd een bepaald merk zal proberen te verkopen die dan juist aangesloten staat of waar ze het meeste aan verdienen,
...of een merk zal verkopen omdat de winkelier gelooft in de intrinsieke kwaliteiten van de luidsprekers, in de filosofie van het merk erachter, of een goede relatie heeft opgebouwd met de distributeur waarbij hij/zij aan een klant een degelijke service kan aanbieden (inclusief comfortabele marge waarop de winkelier ook zijn boterham kan verdienen). Het zijn niet allen oplichters weet je! Het overgrote merendeel is dat juist niet...
Het omgekeerde bestaat ook trouwens, sommige distributeurs hebben een netwerk aan dealers waarbij ze 90% van hun omzet maken en prijzen mee afspreken. Als je bij een andere winkelier gaat vragen voor B&W (of Monitor Audio) dan zou het zomaar kunnen dat de distributeur niet geïnteresseerd is om B&W (Monitor Audio) te leveren aan de winkel omdat in dezelfde regio reeds een aantal hot shots aanwezig zijn die de targets halen. Die ene winkelier zal de luidsprekers bijgevolg aan de volle pot moeten kopen, wat totaal niet interessant is.
Sirius666
#33
Quote from: jvanhambelgium on October 10, 2017, 12:18:05
Deze opstelling zal het heel lastig maken. Speakers een cm of 50 van de muur, cm of 30 diep. Hou je nog 3m over tot de achtermuur. De 9m zullen denk ik niet zo'n heel groot probleem geven. Je zit gewoon in je luisterdriehoek. Het laag wordt dan wel rommeliger denk ik. Klopt dat? Je moet dan wel ook meer gecentreerd in de kamer zitten, anders gaat een van de zijmuren negatief doorwerken.
Verder vind ik dat als je al aan de geijkte merken zit te denken je je niet druk hoeft te maken over evt belangen van de winkelier.
nono
ja langsheen en ik zit op 4 meter afstand, tenzij ik op het einde van mijn kamer in mijn bed lig te luisteren op 8 meter.
speakers kunnen 1 meter van de muur (achterzijde) zijkant 50 cm
jvanhambelgium
Quote from: nono on October 10, 2017, 12:48:51
Ah ok, op die manier. Lijkt me ook de beste optie. Je kan de speaker vooraan alvast wat "vrij" zetten zonder ze in een hoek te moeten drummen en je luisterplek is "variabel" in principe.
Naar luidspreker keuze toe kan ik ook maar adviseren dat je moet gaan luisteren, erg lastig om op papier een keuze te maken...en dat luisteren zou je ook moeten doen in je eigen ruimte! De betere winkels kunnen dat wel regelen om een paartje eventjes te kunnen gebruiken etc.
Je kan ook wat forum-leden contacteren om daar eens te gaan luisteren kan soms ook helpen om dingen terug in perspectief te zetten of mischien toch ook andere merken te overwegen dan de "usual suspects"
19raw68
Quote from: nono on October  9, 2017, 20:54:09
Hallo,
Graag wil jullie advies om mijn stereo samen te stellen.
Speakers kies ik tussen b&w cm9s2, kef r700 of de monitor audio silver 8.
Mijn ruimte is ongeveer 30m², wat zou er als goede versterker bij passen, rotel 1570, pioneer a-70da, over denon en marantz wordt veel minachtend gedaan door winkeliers , is dit volgens jullie terecht.
Mvg
Over Marantz e.d. kan ik alleen maar zeggen: thuis uitproberen. Ik was met mijn zoektocht ook begonnen met de zgn audiofiele  versterkers. Maar eenmaal thuis aangesloten klonken die weliswaar enorm detailrijk als je er echt voor ging zitten. Maar zette je de volumeknop niet echt open dan viel het geluid helemaal weg. Tot ik een goedkope Marantz te leen had.  Die speelde ook op een achtergrond niveau nog lekker met een soort van natuurlijke loudness. Dus op zoek gegaan naar een krachtigere en betere Marantz en uiteindelijk op een PM KI Pearl Lite uitgekomen. Met leuke korting gekocht en nooit spijt van gehad. Is ook referentie in set 2 van Hans Beekhuizen van thehbproject voor zover dat iets uitmaakt. Maar ook Rotel, NAD e.d. geven in het algemeen veel value for money.
Verstuurd vanaf mijn SM-G930F met Tapatalk
