Speakers en de plaats waar ze staan. Wat te doen in mijn geval?
Started by Htdre, September 1, 2017, 12:27:23
Hoeveel zuilspeakers ken jij dan met 30 cm woofers? Want daar gaat immers jouw voorkeur naar uit, ten nadele van monitoren.
Quote from: morca on September  3, 2017, 11:20:19
Het gaat mij idd om het conus oppervlak.
Ik heb 2 x 30cm  extra aan gewone woofer.
Vind dat veel speakers te weinig output geven met die kleine drivers.
Hoe groot zijn de woofers in hans ze D&D .s
Dynamiek betekent voor mij hoe gemakkelijk luidsprekers volumesprongen kunnen verwerken (zonder vervorming).
Quote from: Xander32 on September  3, 2017, 12:06:11
Weinig sander daarom heb ik er losse drivers voor die mbv dsp ingeregeld zijn.
Ze zijn er wel met 2 keer 20 daar zou ik het ook voor doen maar die kosten me te duur.
Abel ze mooie dali.s bv of die hij hiervoor had.
Quote from: doorofnight on September  3, 2017, 12:23:01
Ja bij mij ook
Maar dan erbij hoeveel volume - slam ze weergeven zonder te vervormen
Dan zeggen we toch hetzelfde ? Ik denk alleen dat een kleine unit dit in beginsel makkelijker kan. Hoe groter de unit hoe meer power er nodig is om deze sprongen (heen en terug) aan te kunnen. Zal ook van de kwaliteit van de unit afhangen en de frequentie waarin de knal, pats, boem zich plaatsvindt.
Bij 1 van mijn vorige speakers heeft Jerry ooit de unit ingesmeerd waardoor deze stijver werd en sneller werd.
Klopt Hans
Zorgen dat je genoeg vermogen hebt iig.
Moet wel zeggen dat de drivers in een monitor ook aardig stroom kunnen trekken.
Daar zitten ook vaak geen lichte drivers in .
botsen
Hoe groter, hoe minder de benodigde uitslag om hetzelfde volume te behalen toch? Zolang de unit niet te zwaar wordt is een grote unit makkelijker aan te sturen lijkt me.
De beperking zit hem dan toch voornamelijk in de unit die niet lager gaat dan een bepaalde frequentie ? Mijn inziens heeft dat weinig tot niets met dynamiek te maken. De unit kan dan nog steeds erg goed omgaan met de dynamiek welke in de muziek zit.
Quote from: botsen on September  3, 2017, 12:33:09
Klopt helemaal.
Zo.n soort driver gebruik ik ook
Quote from: chansig on September  3, 2017, 12:35:39
Ik bedoel niet dat ze niet laag genoeg gaan.
Ik kantel mijne al af bij 80 hz.
Ik bedoel de hoeveelheid aanslag je van een drumstel hoort bv.
Die is veel beter met 2 grote goeie woofers in je speakers.
Of 2 iets kleinere per speakers zoals ik net al zei
Quote from: Timvg on September  3, 2017, 12:03:37
Ben het hier toch wel mee eens. Heb verschillende sets die vrijwel identiek meten, maar die met de 12" bas/mid geven toch wel een andere ervaring inzake dynamiek/punch. In de woonruimte/HT heb ik uiteindelijk ook de crossover voor de fronts (4" woofers) op 150hz gezet, desondanks dat de meting met crossover op 80hz opnieuw vrijwel identiek was, maar de ervaring was gewoon volledig anders. Voor ieder wat wils natuurlijk.
Ik had je reactie gemist.
Ben dus niet de enige die het zo ervaart.
Martijn was hier vorig jaar.
Die merkte het ook op in de luistersessies hoeveel en hoe makkelijk dat gebied van 80 -400 hz bij mij weer gegeven word.
Hij ervaarde dit als erg mooi.
En gaf aan dit nogal eens te missen.
Bij staanders met kleine woofers ook dat is eigenlijk een monitor met grotere kast imo
yorkie13
Als ik deze topic zo even snel doorlees , denkt Morca weer de waarheid in pacht te hebben.
Ga je hier tegenin, dan zul je het weten ook.
Kijk naar de reactie op de post van MichelDW.
Vermoeiend zo op de zondagmiddag.
Ik ga me er maar verder niet mee bemoeien.
Gelukkig ook nog ene Max op tv, en vanavond oranje.
Former member 78
yorkie13
Quote from: Ralf67 on September  3, 2017, 13:04:34
Euh tim en abel zijn het hier mee eens.
Michel dw wat heeft die hier nou mee te maken.
Die kan zelf reageeren op mijn reactie.
Jouw reactie en die van arjan zijn een regelrechte persoonlijke aaanval..
Aangezien je de andere die het met me eens zijn door ervaring niet aaanhaald.
Voegt weer niks toe aaan het topic zo ralf als mij zwart maken.
KayaRahnee
yorkie13
Wel eens een goed ingeregeld systeem van Lyndorf gehoord ?
Dus 2 monitoren en dan afgefilterd op 250 tot 400 hz.
Voeg hier 2 cornerwoofers aan toe met DSP en je hebt ook full range stereo.
Cornerwoofers of subwoofers ?
Om het duidelijk te houden
Bij woofers eigenlijk wat ik nu ook doe thuis.
Dus zo gek is me uitspraak dus niet
yorkie13
Cornerwoofers als subwoofers en mee laten spelen van 25 tot 400 hz.
yorkie13
Maar nu even met een kritische noot.
Zoals de set bij jou staat is helaas niet bij iedereen mogelijk om de volgende redenen
Lage WAF, heb jij geen rekening mee te houden.
Ziet er erg vol uit, dus in de woonkamer niet echt leefbaar.
Dus je kan een dergelijke set toch niet echt aan iedereen maar aan willen raden ?
Los van het feit dat het vast fantastisch zal klinken.
Just my 2$$
Former member 78
Quote from: Ralf67 on September  3, 2017, 14:45:15
Just my 2$$
Goed leefbaar hoor.
Maar ik snap je.
Klinkt goed idd.
Maar ik tip dat niet ik zeg me ervaring ermee meer niet.
Jij tipt het net zelf.
Quote from: ArjanR1 on September  3, 2017, 14:45:47
Waarom dan nog voor zuilen kiezen?
Zie bovenstaande reactie van ralf.
Waf factor met extra woofers naast de subwoofers staat het wel wat voller.
Voor stereo met monitoren een mooie oplossing die ralf aandraagt
Former member 78
Htdre
Bas Akkerman
Quote from: Htdre on September  3, 2017, 17:25:53
Uhm back to topic :-) :yinyang:
Lijkt me een prima plan. Ralf en Morca, als jullie het gewoon eens zijn dat je het weleens oneens bent, kan dit topic verder op de inhoud.
