WD Elements 1TB niet te zien op OPPO BDP-95
Started by thommy, August 4, 2017, 16:15:28
Name
Yves
2 (66.7%)
Thomas
1 (33.3%)
Total Members Voted: 3
thommy
Sinds gisteren mijn nieuw 1TB WD Elements binnen, echter is deze niet herkenbaar door de Oppo >:(
Via PC Windows 10 herkenbaar en volledig werkbaar.
Iemand een idee, mijn tweede 1TB My Passport geeft dan geen problemen.
De Elements is zelfs niet herkenbaar door mijn WD TV mediaplayer in de living??
Iemand een oplossing?
Alvast bedankt!
mvg
Yves.
_ MarcelloW _
Ik heb de manuals van je apparaten niet gelezen, maar kan het zijn dat de schijf niet juist is geformatteerd?
thommy
Is geformateerd in NTFS.
En is eigenlijk reeds de tweede op rij met dit probleem, de eerste teruggestuurd en heb onmiddellijk een nieuwe gekregen (Cool Blue)
scoc
Ik denk dat NTFS het probleem is, formateer hem in Fat32 en probeer nog eens. Heb je wel 4gb file limiet dacht ik.
buckler
Fat32 is inderdaad gelimiteerd tot max 4 gb...
Formateer hem in exFAT, dan kan hij zowel mac als windows en dus ook Oppo (windows bestuurd).
Ik heb zelf mac en toen ik mijn LaCie externe harde schijf in fat32 formateerde zag mijn Oppo hem ook niet maar bij exFAT wel.
Plus je kan er grote bestanden over draaien zoals +50 gb (4k)bluray's dus niet gelimiteerd.
thommy
Meteen eens in exFAT geformateerd....zelfde probleem, oppo geeft aan dat er iets in de usb poort zit maar geen herkenning...
Voor de tweede maal terug met die schijf en nu een Seagate Expansion Portable 1 TB  ter vervanging gevraagd.
Ben benieuwd ;)
RonG
En formatteren via de Oppo niet mogelijk?
thommy
Quote from: RonG on August  8, 2017, 10:40:32
Denk niet dat dat gaat, trouwens vind hij de schijf niet en dan kan hij ze uiteraard niet formateren ;)
Fox
Mijn 2TB werkte prima op de Oppo 93, maar die hebt ik vervangen door een 4TB en die ziet de Oppo opeens niet.
Ze zijn beide gelijk geformatteerd, dus wat zou er aan de hand kunnen zijn?
thepioneer
Hebben jullie ook een schijfletter toegewezen? Misschien dat anders eens proberen.
Meridian DSP5200SE, Meridian 218, ROON
SVS SB13 Ultra
master30
Ik heb meerdere oppo's gehad en eigenlijk nog nooit problemen gehad met externe hdd's via usb aangesloten gewoon ntfs overigens en schijven van 1-5 tb 2.5" en 3.5"
thommy
Heb die WD retour gezonden en een Seagate Expansion Portable 1TB in de plaats genomen.
Met deze geen problemen ;)
Fox
Quote from: thepioneer on January 28, 2018, 22:45:20
Hoe doe je dat????
De Oppo 93 ziet de USB stick of drive of niet....
Ik realiseer mij nu opeens zou de 4TB te veel zijn voor de Oppo????
en bv 2TB de max.
riwi
Quote from: Fox on January 28, 2018, 22:14:14
Ik denk dat het de partitionering is en niet zo zeer de formatering (NTFS).
Windows maakt als je niks kiest een dynamic volume aan. Die kan de Oppo denkl ik niet lezen. Je moet echt kiezen voor een simple volume en die daarna formateren met ntfs.
Je kan het bekijken in "disk management" onder windows. start -> run -> Diskmgmt.msc
Meer uitleg (engels) : https://technet.microsoft.com/en-us/library/cc737048(v=ws.10).aspx
Lucky.L
Quote from: Fox on January 29, 2018, 12:48:59
en bv 2TB de max.
Mijn Panasonic zit ook geen 4TB,wel 2TB !
Fox
Quote from: riwi on February  3, 2018, 17:50:24
Ik heb de check gedaan en zowel de 2TB als de 4TB USB WD Elements staan op
"Eenvoudig-Standaard-NTFS=In orde (primaire partitie)"
Dus dat is niet het probleem?
BernHardN
probeer eens een ander formatteer programma dan het wind. standaard, wij hebben ook wel eens het probleem dat SD kaartjes niet leesbaar zijn in bepaalde Android applicaties. we hebben de Panasonic formatter.
Onkyo TX-NR818
Front: Vifa Sense
Sony Oled KD-65AG9
SVS Sub
Apple tv4K
Shanling MTW100
Toni ( JVB Digital )
#17
Even een klein stukje vertaling vanuit het origineel
BDP-93/95 Blu-ray spelers ondersteunen alleen MBR-partities. De Maximale grootte van MBR partities is 2TB.  Daarom zal  er bij HDD's > 2TB aan opslagruimte verloren gaan bij het gebruik van MBR op een harde schijf van 4TB. Dit is 1TB bij een  3TB harde schijf bij het gebruik van de MBR.
Vanaf de OPPO BDP 103 worden ook 4 TB harddisks ondersteund,
The discontinued OPPO BDP-93/95 Blu-ray players only supports MBR partitions. MBR partitions maximum size is 2TB. One will lose 2TB of storage when using MBR on a 4TB hard drive, and 1TB of storage will be lost on a 3TB hard drive when using MBR. So there is no reason why one should connect a hard drive larger then 2TB on the old OPPO BDP-93/95 since MBR partitions max out at 2TB. OPPO Digital INC said that there is also no plans to add GPT partition support to the OPPO BDP-93/95 with a firmware update. Therefore, even though the OPPO BDP-93/95 has an exclusive faster e-SATA II 3Gbps interface that the OPPO BDP-103/105 lacks, the advantage of the OPPO BDP-103/105 is its ability to connect 4TB and larger hard drives.
JVB Team,
Noot :
Voor wie het nog niet wist krijgen terugkerende klanten bij ons een korting op de aanschaf van een nieuwe OPPO speler.
neem hiervoor even contact met ons op via mail [email protected]
Fox
Hoi Toni,
Bedankt voor de reactie.
Teleurstellend, maar helder  :(
En ja ik ben een terugkerende klant vanaf de Panasonic dvd-speler, via een Sony naar de Oppo  ;D
Ik denk dat ik al mijn verjaars cadeau weet   ::)
