Advies plaatsing speakers in nieuwe ruimte
Started by audiolover, July 29, 2017, 19:22:56
audiolover
Mijn nieuwe luisterruimte is ongeveer
4.20x4.20. De totale woonkamer is weliswaar
langer (6.20) maar mijn zitpositie is dus ongeveer op 4.20.
Wat is een goede uitgangspositie van de luidsprekers?
Het zijn vloerstaanders met een baspoort aan de achterzijde.
Meridian M-30 speakers; dedicated audio-pc
S.M.S.L-U-9DAC/voorversterker;
Audioquest kabels: Carbon USB - Mackenzie RCA, Supra Lo-Rad, Supra MK-06
Carrol
Klap in je handen vanuit de muur achter je speakers,wanneer je het minste echo hoort,dat is de béste plek voor je speakers!! In de praktijk is dat bijna midden in de kamer,je zult dus een compromis moeten doen,succes
Nuprime IDA 16 versterker
Dac: Topping E30  XTZ99.36 flf
Audiolab 6000 CDT transport  JKE Prefer MGK226
HP computer Rel R 218 Cd Hull Clearwater
Handjeklap vangt t laag niet af en daar gaat het nogal eens in mis voor een goed weergave. Gooi je kamer eens in roomsim van REW, kun je een beetje zien wat er ongeveer gebeurt.
Succes/plezier met opstellen
Vierkante ruimte is heel nadelig voor het geluid. Het laag krijg je dan heel moeilijk onder controle. Voer de dimensies maar eens in op de calculator op bobgolds.com.
Theoretisch is op 2/3 de optimale zitpositie in een rechthoekige symmetrische kamer.
En zoals Ralph aangeeft is de klaptest alleen voor de hoogfrequente echo, zgn. flutterecho.
Zet een zo klein mogelijke doch praktische  luisterdriehoek op precies in het midden van je kamer (alle afstanden tussen luidsprekers en MLP >=2 meter) En maak deze met stappen van 15 centimeter groter tot je iets hoort wat je bevalt. Gebruik matrassen op de vloer/tegen de muren om te horen wat dit doet met je akoestiek. Koop dan 1 of 2 subwoofers en een DSP.
Carrol
Was ook idd makkelijk hoor,maar hoe doorofnight het doet kan ik wel mee leven!!
Zo weinig mogelijk invloed van de muren en dan een sub voor het laag!!
hekra
Zet een luidspreker op de gewenste luisterplek (-stoel) en luister naar het geluid op de plaats waar je de luidspreker neer zou willen zetten. Markeer de plek waar het geluid het beste klinkt en doe vervolgens dezelfde handeling op de andere luidsprekerpositie. Zet je luidsprekers op de gemarkeerde plekken, klaar is Kees. Succes!
Groet.
Quote from: Carrol on July 30, 2017, 10:10:21
:D
Dirk
Quote from: hekra on July 30, 2017, 11:28:51
Groet.
iets van een klepel en klok?  :D
