Nieuwe speakers
Started by Timmetjee22, July 15, 2017, 13:40:27
Nee hoor...voor minder koop je iets wat net zo goed/slecht klinkt.
frank2
#76
Dat weet ik Hans, bij jouw zijn alle versterkers bijna hetzelfde.....Ze klinken allemaal gelijk
Ja en jij hoort een verschil tussen alles. Dus ?
Precies het is maar een mening gebasseerd op ervaringen. Waarbij mijn mening ervaring beter onderbouwd kan worden door middel van bv de techniek.
Maar misschien moet je Ronald vragen een versterker voor minder te laten bouwen die net zo goed of beter klinkt dan bv je Plinius. Is met je speakers ook gelukt.
frank2
Is gebaseerd op wat ik hier hoor, en gelukkig hoort iedereen die hier komt dat. Maar het gaat erom wat TS van plan is, en dat lijkt mij geen goede keuze, de vincent moet misschien paar nieuwe condensatoren hebben ben je voor paar tientjes klaar, maar het kan ook liggen aan de akoestiek van zijn zolderkamer.
Zou inderdaad kunnen. Mij lijkt het ook het slimste om de Vincent na te laten kijken. Zeker als hij hem wilt verkopen.
Overigens wanneer anderen iets horen wat jij ook hoort dan zegt dat niets over of het klopt wat je beweert.
Brammus
Wanneer de kleinere CM8's wel goed laag produceren en de grotere 604 en Phantom S niet dan zou ik het ook zeker eens in de akoestiek zoeken. Zeker nu ik lees dat je op een zolderkamer luistert. Heb je de Audio Research daar ook beluisterd?
De sinus (golfbeweging) die deze luidsprekers met grotere units produceren kan goed op een heel ander punt je oor bereiken als de kleinere CM8. Of helemaal niet in de kamer passen.
Niet dat ik hier heel veel kaas van gegeten heb maar uit ervaring weet ik dat de laagweergave heel veel kan verschillen door een metertje meer of minder naar voren te gaan zitten.
Ik zou TS willen adviseren hier eens naar te luisteren alvorens grote uitgaven te doen.
En waarom grote dure speakers kopen als kleintjes al doen wat je wilt? Vraag aan Millon eens of je de Cobra's mag proberen. Klankkleur blijft waarschijnlijk gelijk maar de laagweergave kan in jouw ruimte weleens veel beter uitpakken.
Gr. Bram.
Verstuurd vanaf mijn SM-N9005 met Tapatalk
Whenever you find yourself on the side of majority, it is time to reform.
Timmetjee22
@frank2: ik heb van een maatje een Marantz geleend en dat klonk toch echt stukken beter als de Vincent.
Mooi helder en sprankelend.
De Vincent klinkt warm maar bij bepaalde nummers waar je een laag verwacht waar je u tegen zegt valt dit enorm tegen.
Alle speakers die ik heb staan doen het gewoon beter op de Marantz dan de Vincent.
Ik zit nog wel te twijfelen hoor, blijft lastig.
frank2
Getest op jouw kamer of ook in de huiskamer?
Timmetjee22
in dezelfde ruimte getest mijn kamer.
Ik kan natuurlijk proberen de Vincent weg te brengen.
Zou dat zoveel verschil maken dan?
maximus79
Ik zou zeker naar de akoestiek kijken als ik jouw was, al weet ik dat zo iets makkelijker gezegd is dan gedaan. Je hebt het verschil kunnen horen bij mij, dat waren echt niet alleen de speakers die het verschil maakte.
frank2
#85
Probeer eens te testen in de huiskamer, dan weet je of de Vincent het probleem is of niet. Ik denk dat je kamer het probleem is, zolderkamer schuine wanden is vaak slechte akoestiek.
Meten is weten.
Quote from: Timmetjee22 on July 26, 2017, 18:57:29
Als de Vincent kapot is wel. Geen idee of er iets mee is. Maar het is raar dat deze versterker geen controle over het laag zou hebben. Tenminste dat is wat ik lees als je je ervaringen beschrijft.
maximus79
Ik denk eerlijk gezegd dat de laag weergave niet goed te beoordelen is bij Tim, niet negatief bedoeld alles is super netjes opgesteld met liefde voor de hobby. Maar 1 speaker staat voor een open deur, dat is natuurlijk niet bevorderlijk voor de laagweergave.
Zal zeker niet optimaal zijn. Maar het lijkt nu meer te gaan over of de Vincent wel/niet goed is.
Timmetjee22
Zou het misschien helpen als ik bepaalde componenten als Balanced aansluit?
Behaal ik daar nog verschil?
Ik heb ze nu aangesloten met tulp stekkers.
frank2
Kan iets uitmaken, maar minimaal, dus niet relevant. Je hebt standaard gamma Stekkerblok en dan zal dat niet opvallen. Wat ik je aanraad zet de Vincent beneden neer en vergelijk dan nogmaals, is de Vincent nog steeds minder in bass laten nakijken.
Timmetjee22
Oke dan is de volgende stap om te kijken waar ik de Vincent dan kan heenbrengen.
Beneden viel de bass ook tegen.
frank2
#93
C&d in Almelo, doet het tegen heel schappelijke prijs. Zit 1 km van mij vandaan. Haal daar al mijn bekabeling. En ook een dac, hij is alleen niet snel maar je kunt wel een andere versterker meekrijgen.
Martin778 even vragen. Je komt uit Almere, daar zit iemand die hij kent en repareert.
http://www.htforum.nl/yabbse/index.php?action=profile;u=30919
Anders heb ik nog wel een adres is Soest.
Timmetjee22
Is er iemand geïnteresseerd in de vincent sv238??
Voor 1600 euro mag hij weg.
De Vincent is toch niet mijn versterker qua geluid en heb de mogelijkheid om over te stappen op Audio research.
Ik hoor het graag.
Brammus
Misschien niet zo handig om in een topic waarin de werking van je Vincent al meerdere malen in twijfel is getrokken hem te koop aan te bieden.
Wel zo net om hem even een beurtje te geven voor verkoop. Kun je hem zelf ook nog even testen. Wellicht bevalt ie geserviced wel beter.
