Author Topic: Rel Storm III cloon bouwen, Rel Storm III upgraden.  (Read 770 times)
yorkie13
  • Guest
« on: July 13, 2017, 18:12:21 »
Afgelopen week een Rel Storm III gekocht en deze speelt echt super mee middels de bijgeleverde
Neutrik High level kabel.
Nu wil het geval dat ik de gebruikte Volt woofer nog op de plank heb liggen.
Het gaat om een speciale versie van de B250.8, de B250.9
Ik wil een zo precies mogelijk een clone bouwen hiermee.
Kast wordt een 40 liter basreflex systeem.
Nu op zoek naar een geschikte plate amp.
Rel Storm III
Product Description
System type: Linkwitz-Riley Loaded Cabinet with ABC semi-tone variable bass filter. Amplifier: 150watt rms, 300 peak Inputs High level 100k ohm; Low level 10k ohm; balanced/unbalanced Gain Control Range 80dB 'Set-Safe' protection Speaker and line level inputs Phase and filter by-pass switch Drive Unit: 250mm Long Throw Heavy Duty Cast Chassis
« Last Edit: July 20, 2017, 20:19:13 by Ralf67 »
yorkie13
  • Guest
Re: Rel Storm III cloon bouwen
« Reply #1 on: July 13, 2017, 18:40:57 »
De B250.8 woofer van Volt is als basis gebruikt.
De specificaties :
Model Number: B250.8
Nominal Diameter (mm): 250
Power Capacity (Watt AES): 150
Sensitivity (dB/watt/m): 91.5
Frequency Range (Hz): 24-1000
Impedance (Ohms): 4, 8 or 16
BL Factor: 11.9
Voice Coil Diameter (mm): 38
Voice Coil Material: Copper
Maximum Excursion (mm): 25 (before damage)
Magnet Assembly Weight (Kg): 3.6
Effective Moving Mass (Kg): 0.040
Compliance (M/N): 0.00061
Volume Displaced (litres): 1.1
Connection: 5mm solder terminals
Chassis: Diecast Aluminium
« Last Edit: July 13, 2017, 18:43:46 by Ralf67 »
Offline Witalik
  • HT forum legend group
  • Trade Count: (0)
  • Gender: Male
« Reply #2 on: July 14, 2017, 00:49:40 »
40 Liter is redelijk compact toch ? Wat zijn de buiten afmetingen van deze kist ? Vind het wel interresant omdat de port en driver aan de onderkant zitten.
Samsung UE55ES6800 (ISF) - Sherbourn SR-8100 - Custom HTPC - Canton GLE 490.2 - GLE 430.2 - GLE 455 - Custom JL Audio 12w3 - Hypex DS4.0 Sealed W&M LS-03 - fronts en center RU Connected HDMI kabels
"Showcase"
yorkie13
  • Guest
« Reply #3 on: July 14, 2017, 07:14:55 »
Maten zal ik vanavond plaatsen.
Maar Rel geeft aan dat de inhoud 40 liter is.
De baspoort is wel behoorlijk lang , en 7 cm in diameter.
58 x 31x42 cm dus
Daar gaat nog een deel af van de afgesloten ruimte waar de plate amp in zit.
16.5"w x 24.5"h x 13"d; 60 pounds; 3 year warranty.
Maar de xxls400 is ook 40 liter netto
« Last Edit: July 14, 2017, 07:30:19 by Ralf67 »
yorkie13
  • Guest
« Reply #4 on: July 14, 2017, 07:32:10 »
Overigens 2 stappen die het laag erg ten goede kwamen waren :
Spikes onder de subwoofer
Grote Belgisch hardsteen tegel onder de subwoofer.
Foto eigen woofer
« Last Edit: July 14, 2017, 07:35:34 by Ralf67 »
yorkie13
  • Guest
Re: Rel Storm III cloon bouwen, Rel Storm III upgraden.
« Reply #5 on: July 20, 2017, 20:21:04 »
En als begin met de plate amp van de Rel Storm III ga ik andere nieuwe condensators
vervangen.
Op de foto de 2 exemplaren van 10.000 uF
yorkie13
  • Guest
« Last Edit: August 7, 2017, 22:11:38 by Ralf67 »
yorkie13
  • Guest
« Reply #7 on: August 7, 2017, 22:28:01 »
Leuke uitleg over plate amp
