Yamaha RX-V-1600 wil niet meer aan
Started by Duck Twacy, June 30, 2017, 22:45:33
Duck Twacy
Vanmiddag iets stoms gedaan, ik wilde even vlug een platenspeler (tijdelijk) aansluiten op de de Yamaha RX-V-1600 en omdat ik er anders niet goed zicht op had, draaide ik het apparaat op de plank waar ie op staat om. Ik hoorde wat rare geluiden, waarvan ik eerst dacht dat het mechanische geluiden waren (soort schrapen van de poten over het hout),.
Echte eenmaal aangesloten wilde de Yamaha niet meer aan (alleen wat relais geklik). Toen pas beseft ik dat de Yamaha op stand by stond en dat het geluid ws kawm doordat het netsnoer tijdens het draaien een beetje los geschoten is en denk ik steeds even contact maakte. Trouble shooting tips uit de manual bieden geen soelaas:
https://usa.yamaha.com/files/download/other_assets/8/319558/RX-V1600_e_U_.pdf
Ik lees ergens dat het kan zijn dat de themische zekering in de trafo doorgebrand is. Hier een filmpje hoe de te vervangen...
https://www.youtube.com/watch?v=1xIlqe-P1CM
Maar simpel lijkt het niet, los van de vraag of je aan zo'n zekering kunt komen
http://artaudioparts.com/product/thermal-fuse/
Iemand ervaring met dit soort zaken?
Duck Twacy
Heeft iemand ervaring met CE repairs, meen dat dat de service center voor Yamaha audio is?
http://www.cerepair.nl/ce-repair-services-home
zwabber
Ik ben twee keer bij CE repair in Uithoorn geweest . Eerst keer met een onkyo tx-nr905 waar twee nieuwe relais in moesten , snel en goedkoop gedaan .
Tweede keer was met een Quadral sub met sluiting in de trafo , de originele trafo was niet meer leverbaar en daardoor door hun niet meer te repareren ?
toen ik zei dat ik hem weer kwam ophalen vertelde de medewerker dat ze hem bij het afval hadden gezet ????? toch nog terug gekregen .
Een kennis heb daarna er nieuwe trafo ingezet .
Dit was wel een jaar of 7 terug .
LG 65cx6la. Onkyo tx-nr 5010.  Quadral aumun orkan Vlll. Audio monitor LCR GS. GSFX . Rel R505. Dune hd duo. Advance acoustic mcd 204.
Duck Twacy
#3
Dank voor de reactie.
Inmiddels de primaire wikkeling van de trafo doorgemeten. Gaf 2.8 ohm aan, dus die thermische zekering si het niet.
Op internet lees je veel dan een condensator C4 het probleem is. Wellicht eerst die maar eens verder onderzoeken (hoewel ie er nog vrij normaal uitziet)
bv http://www.diyaudio.com/forums/solid-state/226279-yamaha-rx-v2600-does-not-power-up-2.html (2600 is kwa eindversterker identiek aan de 1600)
https://www.avforums.com/threads/yamaha-rxv1700-power-problem.1533016/
