Rel T3 goed genoeg voor aanvulling ?
Started by audio_stabilo, June 24, 2017, 16:46:51
yorkie13
Maar via High level kan er geen DSP tussen.
audio_stabilo
Waar ik ook aan zit te denken is om spikes onder de sub te doen.
Nu lees ik wat verschillende verhalen op internet dat je dat met een laminaatvloer beter niet kunt doen. Zij adviseren een dikke rubberen mat/tegel er onder. Klopt dit ?
Ik had onder de hoeken van mijn subs van dat gekleurde foam. Werkte perfect.
audio_stabilo
#53
Quote from: chansig on July  9, 2017, 11:07:17
Gekleurde foam? Wat bedoel je precies?
Zijn spikes dan niet meer nodig ?
Vlokkenschuim....stukken van 2 bij 2 onder de hoeken en klaar.
audio_stabilo
Quote from: chansig on July  9, 2017, 11:13:54
Oke. En geen spikes?
Is het niet "goed" om een plaat van dat vlokkenschuim er onder te doen?
Wat ik ooit begrepen heb is dat om goed te kunnen dempen een materiaal een bepaald aantal procenten moet indrukken om te kunnen dempen. Ik dacht dat dit rond de 2/3 lag. Mijn sub waren niet heel zwaar (geen versterker) dus hadden niet veel nodig.
frits marantz
Kijk goed of de boutgaten voor de spikes / voeten geen open verbinding geven naar de kast. Je hebt dan 4 basreflexpoortjes erbij mocht je deze eruit halen.
Had ik ook met mijn Quake nadat ik de voetjes verwjderd had om ze op rubber te zetten. Heb me rotgezocht waar dat vreemde geluid toch vandaan kwam.
audio_stabilo
Quote from: frits marantz on July  9, 2017, 11:38:54
Heb nu een rubbermat er onder. Klinkt al anders.
Nee bij de S2 lopen de gaten niet door in de sub. Zijn aparte ruimtes
yorkie13
Klinkt het anders, of anders en dus beter met de rubber mat ?
audio_stabilo
Quote from: Ralf67 on July  9, 2017, 16:27:51
Beter door de rubberenmat omdat de vloer nu niet of bijna niet mee doet
yorkie13
#61
misschien eens een Auralex Subdude overwegen.
heb er nog wel eentje liggen voor $25 gebruikt.
Ben zelf met eenRel Storm III subwoofer aan het stoeien.
High level aangesloten en op spikes op een 5cm dikke Belgisch hardsteen tegel.
audio_stabilo
Quote from: Ralf67 on July 10, 2017, 11:36:42
Oké zal eens kijken. Hoezo aan het stoeien?
yorkie13
subwoofer van 30kg door de kamer aan het verplaatsen.
audio_stabilo
Quote from: Ralf67 on July 10, 2017, 12:45:52
Daar wordt je niet vrolijk van nee. Werkt dat Subdude goed ?
yorkie13
voor een FF subwoofer zeker.
met en woofer aan de onderkant dempt de Subdude de woofér gedeeltelijk.
audio_stabilo
Is het ook de bedoeling om de sub nu weer opnieuw in te stellen? Staat nu ook op spikes
mijkie
Als hij zo naar t zin klinkt niet, icm DSP, moet je wel opnieuw instellen/inmeten na elke verandering !
mijkie
yorkie13
#69
De Rel subwoofer ?
Ja, die staat weer te koop.
Heeft iets anders op het oog denk ik. :D
Edit, of een nieuw topic gemist ?
audio_stabilo
#70
Quote from: Ralf67 on July 11, 2017, 19:35:08
De Rel subwoofer ?
Leuke ? Flauwe opmerking.
Zoals ik al zei heb ik hem goedkoop en hoor ik geen verschil met een t7. Dus ja beetje geld verdienen bij een goed bod is niks mis mee lijkt mij. En anders blijft die sowieso. Maar waar maak je je toch steeds druk om ? ;) Iets te koop zetten mag ik zelf weten en een topic openen ook toch
yorkie13
Het gaat er een beetje om dat je de componenten alweer verkoopt, nieuwe koopt en vervolgens
dezelfde vragen weer stelt.
Ga een keer meten man !
audio_stabilo
Quote from: Ralf67 on July 11, 2017, 20:36:28
Dat ga ik ook doen. Maar daar moet ik wel eerst even kaas van gegeten hebben
yorkie13
Serieus  :D
audio_stabilo
