Rel T3 goed genoeg voor aanvulling ?
Started by audio_stabilo, June 24, 2017, 16:46:51
yorkie13
#100
Ik zou zelf kiezen wat het lekkerste klinkt.
De LS50 kunnen best wat body gebruiken in het laag.
Wel top dat je nu goed op weg bent met de subwoofer.
audio_stabilo
Quote from: Ralf67 on July 20, 2017, 22:23:54
Heb hem nu tot zaterdag (als de meting komt) op 50/24 staan. Crosover op 60 hz
Fase (nog op 0)
Extension 14 hz damping mid
30 hz heb ik iets getemperd met de gain. Volgens mij heb ik daar wel een piek. Maar dat zien we zaterdag :D
audio_stabilo
Trouwens dat kan ik nergens vinden in de handleiding. Die bandbreede knop voor als ik een freqentie wil boosen of minderen.... die bandbreedte knop kan van min naar max. Dus dan zal die een bepaald bereik pakken lijkt mij. Stel ik wil 30 hz minder hebben.... als ik hem dan op max draai pakt die dan bijvoorbeeld 28, 29, 30, 31, 32, 33 hz wat minder wordt ? (als die bijv op max staat)
Dat zal wel mooi zijn. Maar die stappen hoeveel dat doet is mij niet duidelijk. Het lijkt mij niet dat je maar 1 precieze freqentie pakt.
audio_stabilo
Siddartha
Er zal altijd een bell boost of cut gedaan worden. Dus en ronde curve om het zo maar te zeggen.
audio_stabilo
Meting gedaan en aangepast. Helaas krijgen we 2 dippen er niet uit. Hiervoor moet ik een mini dsp aanschaffen omdat ik met de rhytmik 1 freqentie kan aanpassen
Dirk
die dippen moet je er ook niet uit willen boosten, daar gaat het gegarandeerd niet beter van klinken, wel integendeel.   en als je 't echt te gek maakt vwb dat boosten speel je de driver en/of amp zelfs gewoon stuk...je zou de eerste niet zijn ;D
als je DSP inzet is het zaak om enkel te gaan verzwakken waar nodig/wenselijk, maar staar je zeker niet blind op elk piekje en dalletje op meetgrafieken, want lang niet alles is hoorbaar ;)
audio_stabilo
Oké dankje wel voor de tip!
audio_stabilo
Twijfel nog wel over rechts onderin het knopje. Of hi of med
audio_stabilo
De foto hierboven zien jullie links onderin een knopje met 50/24 (low pase)
Die jongen die het voor mij geregeld heeft had hem om 80/24 gezet. Wat houd die stand nou precies in? Want ik zet hem net op 50/24 het dan hoor ik minder storende bassen die ook al uit de kefs lijken te komen.
Maar ik weet niet precies wat die knopje doet
yorkie13
Dat het laag vanaf 50 hz met 24 db per octaaf afvalt.
Bij 80/24 doet de subwoofer dus langer mee.
audio_stabilo
Quote from: Ralf67 on July 25, 2017, 21:49:08
Dus 80 hz laat die wel horen (afhankelijk van de cross-over) maar dan zachter dan dat die op 80/24 staat? Welke raad jij aan bij de kefjes? Tussen de 50 en 80 laat de lef nog aardig wat horen
yorkie13
Daar zal je een persoonlijke keuze moeten maken.
Dat stuk laagweergave wordt voor een groot deel door je luisterruimte , ofwel akoestiek
bepaald.
audio_stabilo
Quote from: Ralf67 on July 25, 2017, 22:05:59
bepaald.
Oke duidelijk. Maar klopt dat als die op 50hz/24 staat die die naar de 80 hz minder hard laat horen? Of helemaal niet?
Ik de grafiek in het ls50 topic zie ik ook staan dat ze bij 50 hz echt af gaan vallen.
audio_stabilo
Weetje wat ik dan niet snap? Als ik de crosover op 50 hz zet is toch het zelfde? Of zie ik dat verkeerd? Dan doet die daarboven toch ook (niks) meer?
yorkie13
Bij 80/24 doet de subwoofer langer mee dan bij 50/24.
Je geeft zelf aan dat je dat hoort.
audio_stabilo
Quote from: Ralf67 on July 25, 2017, 22:16:33
Ja maar 80 hz doet wel mee toch maar dan zachter?? sorry als ik het verkeerd begrijp hoor :)
audio_stabilo
Wat is dan het verschil als ik de crosover dicht draai naar 50 hz terwijl die op 80/24 staat? ipv dat ik hem op 50/24 zet?
Als die op 80hz/24 staat gaat die toch boosten in bassen als de kefs dat hiet goed weergeven? En volgens de grafieken speelt die bij meer mensen tot 50 hz goed
audio_stabilo
Heb je onderstaande wel goed Ralf?
Mij lijkt het dat bij de switch op 50/24, de sub juist langer mee doet t.o.v. 80/24 (afval van 24 db/octaaf bij 50 hz i.p.v. 80 Hz).
yorkie13
Bij 50 hz valt de subwoofer eerder af dan bij 80 hz lijkt me.
Hij hoort meer bas bij 80/24 dan bij 50/24.
audio_stabilo
De combi 50/24 past dan beter toch als die bij mij ook afzakt op 50 hz. Anders ga ik toch boosten?
Maar wat is het verschil met die 2 instellingen ten opzichte van de cross-over van 80 naar 50 hz te zetten ?
yorkie13
Dit op 50 of op 80 hz, je bepaald zelf wat beter klinkt.
audio_stabilo
Quote from: Ralf67 on July 26, 2017, 06:38:59
Zal de vraag nogmaals stellen. Wat is het verschil met cross-over dicht draaien ?
Dan hoor je vanaf waar je de crossover instelt helemaal niets meer. In de grafiek van Ralf zou er dan een lijn loodrecht naar beneden gaan.
Tenminste dat lijkt mij.
