Buizenversterker vervangen door transistor versterker.
Started by KayaRahnee, June 18, 2017, 15:06:51
KayaRahnee
Ik plan mijn versterker op termijn te gaan vervangen door ... ?
Omdat ik niet veel mogelijkheden heb m.b.t. mobiliteit kan ik niet zomaar overal gaan rondneuzen en luisteren.
Vandaar dat ik wat voorkennis wil opdoen gebaseerd op jullie kennis en ervaringen, om zo uiteindelijk tot een idee te komen.
Technische gegevens van mijn speakers:
System: two and half-way system Acousted Vented Cabinet™
Tweeter: 28 mm ceramic
Woofer: 170 mm Kevlar woofer
Sensitivity: 89 dB/m/W
Impedance:4 ohms nominal
Connections: single-wiring
Freq. resp: 30 - 20.000 Hz +/- 3 dB
Ik zoek een stabiele versterker die zeker niet analytisch maar eerder warm, niet opdringerig/vermoeiend klinkt.
Budget is afhankelijk van o.a. het bedrag dat ik zal krijgen bij verkoop van mijn versterker.
Tips ... roept u maar.
Alvast bedankt.
Rowdy
Heb sinds kort een Rega Brio ter vervanging van mijn Myryad MP100 + MA120 voor- en eindversterker combinatie. De Rega Brio klinkt warmer dan de Myryad M-serie. CD speler en Tuner zijn op dit moment nog hetzelfde.
solitaire
Quote from: KayaRahnee on June 18, 2017, 15:06:51
Ik plan mijn versterker  ... het bedrag dat ik zal krijgen bij verkoop van mijn versterker.
Je huidige versterker is een PrimaLuna DiaLogue Two ? Is de storing over of ga je hem als opknapper verkopen ? Dat we idee hebben wat het budget kan worden ... misschien meer indicaties ?
Wat is je huidige luidspreker ? Woofer 17cm , 89dB/4Ohm , is die freq. respons die opgegeven is een marketing dingetje of is eea. idd. breedbandig (goed om met de amp keuze rekening mee te houden).
Hoe groot is je luisterruimte en wat voor akoestiek heb je grofweg. Luister je graag fulle pulle of doe je rustiger aan ?
soli
KayaRahnee
#3
Speakers zijn Master Persuader.
Meer specs als opgegeven heb ik niet.
Mijn PrimaLuna DiaLogue Two is al van bij z'n geboorte voorzien van de voeding die ook in de Premium zit.
Nadien zijn volgende wijzigingen gebeurt:
Originele Solen Caps vervangen door 2x 0,47uF Audyn True Copper in de Phase Splitter.
De koppelcaps van de stuurtrappen naar de eindbuizen (KT88) origineel SolenCaps, vervangen door 4x 0,22uF Audyn True Copper.
Originele buizen vervangen door:
KT88 Genalex
12AU7 General Electric (NOS)
CV4004 Mullard
(Heb geen idee naar verkoopwaarde).
Akoestiek is hier eerder door een paar bezoekers / muziekliefhebbers beoordeeld als goed, geen grote noemenswaardige problemen.
Achter de luisterplaats hoor ik nog wel wat echo, maar daar word nog aan gewerkt.
Afmetingen kamer: L5.60m X B3.70m X H2.50m.
Afstand speakers-luisterplaats: 2.60m.
Afstand luisterplaats-achterliggende muur: 2.00m.
Luister meestal op rustig volume, hoeft niet hard te gaan ... buren ...
Kwabbernoot
Als je er een kunt vinden zou ik voor een Musical Fidelity A1 (eerste model) gaan en deze laten reviseren indien nodig. Ik heb nooit een fijnere transistor versterker gehoord. Maar het is natuurlijk wel een oud gebakje tegenwoordig en je kunt er niets opzetten. Nou ja, een pannetje om een eitje in te bakken misschien.
Groeten...
KayaRahnee
Quote from: Kwabbernoot on June 18, 2017, 18:32:42
Groeten...
Als ik het "her en der" lees zal deze zeer zeker wel voldoen aan de eis "versterker die zeker niet analytisch maar eerder warm, niet opdringerig/vermoeiend klinkt".
Volgende vraag is dan: zal deze voldoende power hebben om mijn Master Persuader speakers aan te sturen.
Zeer "toegankelijk" van klank, zijn de versterkers van het Franse Atoll. Laatst enkele klanten de IN200SE verkocht en die zijn er allemaal heel erg over te spreken. Netto €1.449.
Dual mono opgebouwd met 2x120W.
Oud lid
Ik heb de Atoll IN 100 SE een tijd gehad. Inderdaad een hele fijne versterker. Ik denk zelfs dat de IN80SE voldoende is. En voor acceptabele prijzen.
Erwin B
patsijb
accuphase e600 stabiel als maar zijn kan alleen..laat je budget t toe?
Quote from: Erwin B on June 19, 2017, 07:46:18
Erwin B
Een IN100SE is doorgaans meer dan voldoende inderdaad. Ook dual mono en €899 netto.
Pinda13
Welke mij ooit heeft verrast qua transistor is de denon pma-2500ne. Mooi dacje erin en geeft genoeg stabiele power. Ik was eerst bevooroordeeld(denon maakt toch "receivertjes" :confused:), maar eenmaal met mijn scan speak was het een match; wat een openheid! Je zou die eens kunnen testen. Ga op zoek naar de match met je speakers.
" no loss of fine detail "
KayaRahnee
Quote from: Pinda13 on June 19, 2017, 09:07:42
Ik wil  vooral hier op mijn speakers kunnen beoordelen ... word, net zoals destijds met uitzoeken speakers, weer een moeilijke opdracht.
Pinda13
Quote from: KayaRahnee on June 19, 2017, 09:11:40
Vraag marcel forumsponsor of dat mogelijk is? Denk het niet maar je weet nooit.
KayaRahnee
Quote from: Pinda13 on June 19, 2017, 09:13:11
Vind zoiets knap vervelend om te vragen ... gelukkig is aankoop niet dringend, er komt wel ergens iets uit de bus.
solitaire
Hoe staat het met je PrimaLuna, speeld 'ie weer naar wens ?
Mooie voorstellen zie ik hier al, Atoll, Accuphase, en de originele MF A1 brengt erg fijne herinneringen (maar is imo. voor je speakers net iets te soft). Zou zeker de Atoll eens beluisteren nu het aanbod staat (al was het maar om een ref.kader voor versterkers, beluisterd in je eigen set, op te bouwen).
Van mijn eigen luisterlijstje zou ik je als tips willen meegeven (bewust divers qua weergavekarakter)
Audia Flight FL Three S
Crayon Audio CIA-1  (is imo. echt niet zo koel / overdreven-strak als je soms leest ...)
Croft Integrated Regulated
Electrocompaniet ECI-5MkII
Lavardin Technologies Model IS-1x (Ref)
Sugden A21SE
En ook de iets zwaarder/luxere uitvoering van de versterker die ik in m'n PC set had kan ik je aanbevelen, de Clones Audio 25iRH. Deze is wel verreweg de goedkoopste uit het rijtje, maar is dan ook relatief kaal kwa mogelijkheden.
succes
soli
buizesmurf
Misschien kan een forumlid wel helpen.Er zijn die meerdere versterkers bezitten.....probeer eerst eens een transistorversterker,dan heb je toch al enig idee t.o.v. Je buizenbak.
En moet het een geintregeerde zijn of is een eindbak voldoende?
eric_audio
#17
Quote from: solitaire on June 19, 2017, 10:17:46
Sugden A21SE
+1
Ik wilde net zelf de Sugden noemen, maar zie dat dat niet meer hoeft. Lavardin is ook erg goed, en zeker niet kil/klinisch. Ik denk wel dat de Sugden (klasse A) warmer zal klinken dan de Lavardin. Sugden is sinds jaar en dag in Den Haag te beluisteren bij De Jong & Warnaars.
NAS: LaCie Cloudbox
DAC/Amplifier: Devialet 200
Speakers: Magico S1
Dura
Zo te horen heb je vooral een hekel aan schelheid, en om dat te voorkomen ga je dan liever voor wat vriendelijker vergevingsgezinder geluid, klopt dat?
zo ja, dat heb ik ook jarenlang gedaan, maar mijn huidige set (zie mijn sign) is zeer gedetailleerd maar heb ik nog nooit op enige scherpte kunnen betrappen. De NAD C390DD is krachtig en helder, geen afgerold hoog of ongedempte midbas, desondanks is het hoog zeer zuiver en nooit hinderlijk. En dat klinkt uiteindelijk beter dan een set die wat hoog verdoezeld om ellende te voorkomen.
Er zit overigens een toonregeling en een bas eq op, waarmee je in het digitale domein verliesloos kunt compenseren, maar ik gebruik dat eigenlijk nooit.
Moet ik wel toegeven dat ik jou speakers niet ken, en mijn P3ESRs bekend staan om hun natuurlijk geluid.
KayaRahnee
Sugden A21SE
succes
soli
De PrimaLuna speelt erg muzikaal en fris, maar ik wil het nu eenmaal nog wat anders/rustiger.
Ik wil best wel op het aanbod ingaan om de Atoll te beluisteren, maar ik vind het tegelijk wat vervelend om indien het toch niet mijn ding is mensen die zoveel moeite doen zomaar terug huiswaarts te sturen.
De Lavardin heb ik ooit gehoord op Living Voice speakers, geweldig mooi vond ik dat.
Sugden en Electrocompaniet ben ik al wel eens tegengekomen, maar echt kennen doe ik ze niet.
KayaRahnee
Quote from: Dura on June 19, 2017, 12:12:49
Correct.
KayaRahnee
Quote from: eric_audio on June 19, 2017, 12:07:39
Niet bereikbaar / haalbaar voor mij.
Dirk
mogelijk lees ik erover, maar wat is eigenlijk de insteek van de wissel die je wil doen?
bevalt de sound/karakter van wat je nu hebt niet voor de volle 100% of wil je gewoon van de buizen af?
KayaRahnee
Quote from: buizesmurf on June 19, 2017, 11:31:28
Tijd brengt raad hé.
Liefst geïntergreerd, maar sta niet direct weigerachtig tegen voor- eind combi.
Ik stuur je straks PM.
KayaRahnee
Quote from: Dynky on June 19, 2017, 13:18:20
Quote from: KayaRahnee on June 19, 2017, 13:12:45
