Front firing subwoofer (dichte kist) wel of niet in de hoek van de kamer
Started by pieter85, June 16, 2017, 18:42:47
pieter85
Hallo een vraagje,
Ik heb een Monitor Audio GXW15 subwoofer (front firing 15 inch woofer, dichte kist) inclusief Room Correction welke ik bespeel d.m.v. een Marantz SR7010 Receiver (met Audyssey MultEQ XT32 Room Correction).
Nu vroeg ik me af of ik deze subwoofer beter wel in de hoek kan van mijn kamer kan plaatsen of juist niet.
In een topic op high-endforum.nl (http://www.high-endforum.nl/topic/5634-plaatsing-subwoofer/ noemde iemand namelijk het volgende:
"Een subwoofer zonder correctie in de hoek is een ramp. Je krijgt een onevenwichtig laag. Echter subwoofer met correctie (met een Behringer of een Tact) hoort en moet in de de hoek!
Zet je je subwoofer uit de hoek, heb je weliswaar geen piek meer maar veel dallen. Je indirecte golf gaat naar de wand en komt uitfase weer terug en zorgt voor uitdovingen. En ook dat zorg voor onevenwichtig laag, en vaak het gemist en het halve onderste octaaf.
Wel nu met correctie!. Je zet die woofer weer in de hoek. Omdat nu voor het grootste deel de kamer vanuit een punt direct wordt aangesproken (De buiken weet je nog... :D) heb je nu veel minder dallen. Echter wel een piek die normaal gesproken als bommend ervaren wordt. Echter de Tact of de Behringer haalt de Piek (en) weg. Belangrijker je hebt veel minder dallen. Zo krijg je een veel hoger renedement en de equelizer hoeft alleen maar te minderen en niet te boosten. Zo is dus juist wel een ontzettend strakke en goede laagweergave mogelijk. Waarom denk je dat in de studio's de luidspreker systemen altijd in de muur zijn gebouwd.... Precies"
Hoe denken jullie hierover?
Zowel mijn subwoofer als de receiver "corrigeren" de frequenties van de subwoofer. Dit zou betekenen dat ik mijn subwoofer dus het beste in de hoek kan zetten niet?
Ik ben benieuwd naar jullie mening/ervaring!
Thanks
- Bad Sound Kills Good Music -
Marantz SR7010 - UD5007 | Monitor Audio Silver 50 - Gold GXW15 | In-akustik LS-602 |  Oehlbach Speaker Wire - NF Sub | AudioQuest Forest HDMI | Isotek Premium Powercord | Libratone Classic Zipp - New Zipp CPH - New Zipp Nordic Black - New Zipp Mini CPH | Oppo HA-2 | Denon AH-MM400 | Sennheiser IE80 | Parrot Zik 3 | Sony WI-1000X | |Atacama Audio[/
Ik zou hem in de hoek plaatsen .
En dan dmv dsp de pieken vlakken.
Jij hebt  daar automatische systemen voor.
Zou het zeker proberen.
Is even de vraag wat adsy er van maakt.
Ben benieuwd!
Spekkie99
Check. Alleen wel opletten dat je eerst de sub zelf laat meten en inregelen en daarna de audesy van de receiver laat meten en corrigeren.
CD6000OSE tubed by HEART, NAC C658 via Vincent SP-331 naar Scanspeak Vertigo. Sony OLED.
pieter85
Ik heb mijn opstelling nu zo staan. De enige manier om de subwoofer nog meer richting de hoek te krijgen is door het tv-meubel en de subwoofer om te wisselen (dan gaat dus de subwoofer een meter naar rechts en zit er tussen de zijmuur en de subwoofer 35 centimeter ipv 148 cm) . De rechter frontspeaker blijft gewoon staan.
Denken jullie dat dat veel uitmaakt of is dat niet de moeite?
Spekkie99
yorkie13
Dat wilde ik net vragen, met de beperkte ruimte lijkt het me zo een prima opstelling .
pieter85
pieter85
Ik heb de handleiding van de subwoofer er nog even bijgezocht.
Hier staat: "The GXW-15 should now be sited in the most suitable position, preferably not directly in the corner of a room as this may cause excessive bass boom. Once a desirable position is achieved it is important to check if the cables are long enough to reach comfortably without being under tension. Leave the GXW-15 unplugged until you are happy with it's location."
De vraag is natuurlijk; wat versta je / wat bedoelen zij met "not directly in the corner of a room".
Minimaal 20 cm, 50, 100 centimeter uit de hoek...
frits marantz
Daarmee wordt echt IN de hoek bedoeld. Zou het dan ook niet doen. Qua formaat zou ik verwachten dat jouw sub het ruimschoots aankan. Ik zou er niks aan veranderen.
Cobraatje
Ik heb een hele rits aan subwoofers gehad en de GXW15 was het meest gevoelig voor plaatsing.
De beste locatie voor alle andere subwoofers die ik heb gehad, rechtsvoor naast de rechter front speaker, werkte bij de GXW15 niet en linksachter in mijn ruimte was de beste plaats.
Uitproberen is eigenlijk de enige goede optie.
Quote from: frits marantz on June 17, 2017, 08:27:57
Het formaat zegt niks over het resultaat van een sub.
Dat valt en staat met een goeie plaatsing.
Slechte plaatsing maakt elke goeie sub een slechte sub.
Handleiding is onzin imo daar heb je dsp voor.
Je eerste uitleg van dat forum klopt beter
GPO
Ik heb al mijn subs altijd in de hoek gezet en dan gecorrigeerd met dsp. Zowel gesloten als open subs. In verschillende opstellingen. Werkte bij mij altijd goed.
Ik zou zeggen gewoon uitproberen, luisteren en meten als je die mogelijkheid hebt.
Verstuurd vanaf mijn SM-G920F met Tapatalk
jvanhambelgium
Hier ook, mijn 2 PB13 Ultra's staan "los" in de hoek achteraan in de ruimte, zelfs met de driver naar binnen gekeerd richting muur.
Meet-technisch de beste response kan ik me toen herinneren met REW.
In een hoek ga je idd alle room-modes "triggeren" , maar dat *hoeft* niet altijd een probleem te zijn.
"not all corners are equal"
yorkie13
Ofwel meten is weten .
Hier 1 Klipsch R115sw in de hoek , en 1 langs de lange wand.
DSP doet de rest , Audyssey XT32
pieter85
Wat bedoel je met "echt in de hoek"? 5 centimeter vanaf de achter- en zijwand bijvoorbeeld? Watvoor afstand vanaf de achter- en zijwand moet je minimaal aanhoudrn dan? 20 centimeter??
jvanhambelgium
Quote from: pieter85 on June 17, 2017, 21:57:04
Om te spreken van echte hoekplaatsing voor z'n hele werkgebied (20Hz-80Hz) moet de driver op minder dan 53cm van de hoek staan.
(53cm =  1/8 golflengte van de bovengrens op 80Hz)
80Hz = 4,25meter golflengte en dus 1/8 = 53cm
Dat is de reden dat ik m'n PB13 "kist" omgekeerd heb staan, want dat bakbeest is 68cm "diep" zeg maar, dus met wat kabels achteraan 72-75cm ofzo. Dat valt eigenlijk als buiten "spec" van echter hoekplaatsing aan de randen van het werkgebied, tenzij je de driver/ports om gaat keren en naar de muur laat wijzen.
Als je dat dus zit de interferentie goed, alle geproduceerde sub-golven gaan als 1 front de ruimte in.
Het aspect resonantie/room-modes dan, de sub in de hoek zal alle room-modes aanslaan maar dat hoeft mogelijks niet zo'n probleem te zijn.
Ik zou zeggen, probeer het een keertje en laat XT32 z'n ding doen.
Spekkie99
Dus sub de hoek in. Dan een speaker, kast en weer een speaker.  En ff de tv verhangen 😉
yorkie13
pieter85
Quote from: Ralf67 on June 18, 2017, 08:49:15
En als je het meubel en de subwoofer nu eens om wisseld ?
Is mn vrouw niet blij mee (nu staat de sub mooi strak naast het kastje, de rechterkant van het kastje loopt schuin af. En na te hebben gemeten past het ook niet andes. Nu past het net omdat het kastje iets oversteekt over de poot van de rechterspeaker
yorkie13
Former member 78
Quote from: pieter85 on June 16, 2017, 18:42:47
Een sub zonder correctie (DSP) is altijd een ramp :)
