Haarscheurtjes in schroefgaten Monitor Audio GXW15 subwoofer (bekend?)
Started by pieter85, June 10, 2017, 20:31:14
pieter85
Hallo,
Ik kwam er zojuist achter dat er in de rubbering op de plek van 4 van de 8 schroefgaten kleine haarscheurtjes zitten van mijn Monitor Audio GXW15 subwoofer (aankoopdatum februari 2015).
Zijn er meer mensen die dit kennen/hebben met hun (Monitor Audio) subwoofer? Is dit erg? Moet ik dit accepteren? Moet ik hiermee aanspraak maken op mijn garantie of kan dit geen kwaad?
Ik ben erg benieuwd naar jullie mening hierover / ervaring hiermee.
- Bad Sound Kills Good Music -
Marantz SR7010 - UD5007 | Monitor Audio Silver 50 - Gold GXW15 | In-akustik LS-602 |  Oehlbach Speaker Wire - NF Sub | AudioQuest Forest HDMI | Isotek Premium Powercord | Libratone Classic Zipp - New Zipp CPH - New Zipp Nordic Black - New Zipp Mini CPH | Oppo HA-2 | Denon AH-MM400 | Sennheiser IE80 | Parrot Zik 3 | Sony WI-1000X | |Atacama Audio[/
Spekkie99
Zitten ook niet mooi gecentreerd. Weet je zeker dat dit later is gekomen? Ik zou zeker aanspraak maken op de garantie.
CD6000OSE tubed by HEART, NAC C658 via Vincent SP-331 naar Scanspeak Vertigo. Sony OLED.
TopGun2010
Ik zou even contact opnemen met Monitor Audio Nederland.
Sent from my iPad using Tapatalk HD
pieter85
Quote from: TopGun2010 on June 10, 2017, 20:57:51
Zojuist gedaan. Ik heb deze subwoofer alleen tweede hands overgenomen dus heb geen bon (is ook niet beschikbaar). Ik hoop dat iets dan nog mogelijk is bij Monitor Audio Nederland. Iemand ervaring hiermee toevallig?
pieter85
Quote from: Spekkie99 on June 10, 2017, 20:57:12
Klopt inderdaad. Bij alle 4 de schroefgaten waar deze haarscheurtjes zitten zitten de schroeven niet helemaal recht waardoor ze tegen het rubber aanduwen wat waarschijnlijk dus dan de oorzaak is van de scheurtjes.
Het is mij nooit opgevallen en ik denk dat het wel later is gekomen door het ouder/droger worden van het rubber. Echter die schroeven hebben altijd al scheef moeten zitten natuurlijk en hebben dus altijd al druk uit geoefend op het rubber.
TopGun2010
Zonder bon wordt het lastig. Weet die persoon niet meer waar deze sub gekocht is in welke periode? De winkel kan je dan wel helpen. Of is serienummer genoeg voor de importeur?
pieter85
Quote from: TopGun2010 on June 10, 2017, 21:42:29
De Subwoofer is destijds (Februari 2015) gekocht via een kennis die goede vrienden is met de Importeur van Monitor Audio. Ik ben 1 en ander aan het navragen. Ik hoop dat er via via nog mogelijkheden zijn ondanks het missen van de bon...
pieter85
Maar wat denken jullie, losstaand van het feit dat die schroeven er gewoon recht in hadden moeten zitten en deze scheurtjes er niet mogen zitten / zouden zitten. Heeft dit denken jullie verder nog effect op het geluid? deze kleine haarscheurtjes zitten namelijk in de buitenrand die verder niet in de conus zelf zitten. Of is er gevaar dat ze op den duur groter worden en doorscheuren?
botsen
Als de boel goed vastzit denk ik niet dat het een effect heeft op het geluid.
pieter85
Quote from: botsen on June 10, 2017, 22:04:26
Het zit verder prima vast, echter omdat dus 4 schroeven niet helemaal er recht inzitten drukken ze aan 1 kant een beetje tegen het rubber aan waardoor er spanning op het rubber staat en dit op den duur voor haarscheurtjes is gaan zorgen. Deze haarscheurtjes zijn begonnen aan de binnenkant van het schroefgat maar zijn wel doorgescheurd naar de buitenkant van de opstaande rand (kun je op de plaatjes net zien als je goed kijkt).
Het lijkt mij niet dat het verder gaat omdat op die plek de spanning stopt (die spanning zit alleen op de opstaande rand omdat daar de schroeven iets tegenaan drukken met de zijkant.
Als je hem niet uit eerste hand hebt, is de kans groot dat een vorige eigenaar de driver eruit heeft gehad en niet mooi recht heeft vastgeschroefd.
Ik zou me er verder geen zorgen over maken. De rubber (of foam?) rand is voor de sier. Heeft geen enkele invloed op de werking van de driver,  tenzij deze niet goed zou aansluiten op de kast door de wat scheve schroeven, maar dat denk ik niet.
pieter85
Quote from: MichelDW on June 11, 2017, 16:33:13
Het lijkt mij dat je wanneer je de driver losschroefd en daarna weer vast schroeft je haast onmogelijk die schroeven er scheef / anders dan origineel er terug in kan schroeven gezien de gaten / schroefdraad al is gemaakt.
yorkie13
Sommige mensen krijgen alles voor elkaar   :D
Maar lijkt me zo op het oog geen probleem te geven met de woofer.
Erik1977
pieter85
Ik heb een medewerker van Monitor Audio Nederland gesproken en hij denkt dat of de driver een keer losgeschroefd is geweest en met het terugplaatsen de schroeven niet goed genoeg zijn vast gedraaid, of dat de doos met subwoofer erin een klap heeft gehad waardoor de woofer wat gezakt is in de kist door de zware magneet icm de klap en daardoor deze iets is gezakt.
Toen hij dat zei herinnerde ik me dat de piepschuim in de doos op een plek gescheurd is / er een stuk loszit, dus dit laatste zal denk ik het geval zijn geweest.
Wel zou het wat scheef zitten van deze schroeven en de haarscheurtjes in de rubbere ring niet heel erg zijn en verder geen gevolgen hebben voor het geluid.
pieter85
Nou, net de boutjes gecheckt van de subwoofer en ja hoor,  ze zaten super los! Ik heb de subwoofer gelijk op z'n rug gelegt. Vervolgens alle boutjes los gemaakt en kruislings weer vast gedraaid.
Moet ik denken jullie de room correctie van de subwoofer en de audyssey van mijn Marantz SR7010 opnieuw doen of zulenl deze "los zittende bouten" geen invloed op de vorige metingen hiervan hebben gehad.
pieter85
Quote from: pieter85 on June 16, 2017, 20:20:41
Iemand kennis hierover / ervaring hiermee?
yorkie13
