Geluid beamer bij tv-kijken
Started by maxwellingg, May 29, 2017, 21:07:15
maxwellingg
Beste allen,
Ik heb laatst een beamer aangeschaft voor thuis gebruik, een optoma hd142x, super beeld, en een logitech 5.1 stereoset. Op de beamer zitten 2 hdmi-ingangen, een voor de playstation en de andere voor de mediabox van ziggo. Ik heb een korte hdmi kabel die ik gebruik voor de playstation, hier doen het beeld en het geluid het allebei naar behoren. En een lange beschermde hdmi-kabel van 7,5 meter die alle geluidspoorten zou moeten beschermen. Echter wanneer ik tv wil kijken doet het geluid het op de meeste zenders niet. Kanaal 1-10 sowieso niet en enkele wel, zoals comedy central, als ik overschakel naar een zender die het niet doet, klinkt er een mega ruis door de speakers.
Ik vroeg me af of iemand hier een oplossing voor heeft.
Alvast bedankt,
Max
jossie
Ik kan uit je verhaal niet goed opmaken hoe de audio is aangesloten. Uitgevoerd vanaf de beamer via mini-jack?
Ik verwacht wel dat de HDMI ingang op de projector geen 5.1 signalen kan verwerken (DD en DTS); als je de audio uitgang van de mediabox op 2.0 kunt zetten zal het probleem wel over zijn.
Omni !
maxwellingg
We hebben een minijack vanaf de woofer naar de beamer lopen, en een HDMI van de beamer naar de mediabox. Het vreemde aan de situatie is dat er een aantal zenders het perfect doen en bij sommige zenders krijg je een harde ruis.
Als je de minijack uit de beamer haalt schakelt de beamer over op zijn eigen ingebouwde audio systeem die ook een harde ruis geven als je de verkeerde zenders aanzet. We weten dus niet waar het aan kan liggen. Misschien dat sommige zenders andere audio uitputs hebben?
CineSmurf
Je laat het geluid via de beamer lopen begrijp ik. Die zijn inderdaad (meestal) niet bedoeld om geluid te decoderen. De ruis komt waarschijnlijk niet van een slecht kabel, maar een verkeerd signaal.
Waarschijnlijk staat je mediabox op dolby-digital (of zoiets) en kan je beamer dat niet verwerken. Die stuurt dit (digitale) signaal direct door naar de analoge aansluiting (ik neem aan dat de minijack gewoon stereo doet) en dat klinkt inderdaad als ruis.
Stap 1 zou kunnen zijn om het uitgangssignaal van je mediabox op stereo te zetten. Mijn vermoeden is dat je dan in elk geval geluid hoort, maar dat is op z'n best dolby-prologic.
Om goed 5 kanaals geluid moet je kijken of je de mediabox (welke heb je?) rechtstreeks op je logitech set kan aansluiten.
maxwellingg
oke net ook iemand van allekabels aan de lijn gehad, hij zei dat sommige zenders in hd worden weergeven, zoals de zenders 1-10, en dat de kabel van 7,5 meter te lang is om het geluid om te zetten. Hij heeft het volgende voorgesteld, een hdmi versterker om het signaal te verbeteren, hopelijk werkt dit wel. Ik zal laten weten of het is gelukt
jasjenl
Euhm, voor 7,5 meter heb je echt geen hdmi versterker nodig, ik heb een kabel van 12 meter en dat werkt ook nog prima. Ik denk dat het eerder ligt aan wat anderen hier hebben gezegd: je beamer zal met het geluids formaat van bepaalde zenders niet overweg kunnen en daarom hoor je alleen ruis. Ik zou sowieso dan eerst maar eens gaan testen wat de media box als je deze met de korte kabel aansluit, als je daar ook geen geluid hebt weet je zeker dat het niks met de kabel te maken heeft.
Mokumer45
#6
Volgens mij zou de simpelste oplossing zijn om de media box rechtstreeks op de Logitech aan te sluiten via een digitale kabel (optisch of coax) indien mogelijk. Dan heb je een prima, altijd goed werkende oplossing (wordt ook al in een eerdere melding genoemd). Je kan dan ook nog naar digitale radio luisteren zonder je beamer aan te hoeven zetten (mits je media box uiteraard op een provider (Ziggo oid) is aangesloten).
Verkeerde naam gecorrigeerd.
jossie
Quote from: maxwellingg on May 30, 2017, 12:15:36
Jammer. Ik denk toch dat je probleem al twee keer zonder kosten opgelost is. Waarom wilde je dat niet eerst even proberen?
Maar goed, we zullen zien...
Omni !
ferry34
Ik begrijp niet wat een minijack van je subwoofer naar je beamer doet?
Ook is t veel beter om je apparaten aan te sluiten op je logitech 5.1.
Die zal geen hdmi ingangen hebben, maar waarschijnlijk optische ingang.
Koop voor 15 euro een optische switch, 2 optische kabels, 1 van de playstation, andere vanuit de mediabox. Allebei in de switch en die optisch op de 5.1.
Geen zin in een switch?
Dan je mediabox met stereo tulp op je 5.1 en optisch playstation naar 5.1
LG 65 inch C1 OLED
Denon AVR X250 BT
Harman Kardon 5 1
Xbox series X
