Overgaan naar monitoren? i.v.m plaatssing
Started by jeffaudio, May 18, 2017, 12:06:09
jeffaudio
hallo allemaal
Ik zit met een vraag en kan hem zo niet even kwijt in een ander topic.
In mijn HT ruimte bestaat mijn basislaag uit zuilspeakers(klipsch) dus front en rears zijn zuilen.
Maar het is een relatief klein kamertje(3,50 x 3,80) en misschien zijn juist zuilen dan wel TE ?
Ik mis diepte in het geluid dit komt mede doordat de speakers vrij kort op de muur staan .
Echter kan ik ze niet veel verder van de muur zetten aangezien ze dan dichter op de luisterpositie komen(misschien wel te dicht)
Als ik de zuilen vervangen voor monitoren op stands die minder diep en minder groot zijn , zal ik daar winst mee maken? aangezien ik dan flexibeler ben in het plaatsen er van..
Speel tevens met een sub (12 inch klipsch)
Heb diverse opstellingen geprobeerd en telkens de audyssey er over laten lopen , maar mis toch echt wat en met name bij de fronts.
Ga ik in leveren kwa sound of gaat het misschien wel juist ten goede komen de overstap naar monitors?
Hoor graag van jullie wat ik zou kunnen doen .
een indruk van de kamer
Stereo setup: Mcintosh,Vincent,, popcorn,Lapp, van den Hul, Epson
HT Setup 11.1 Atmos/DTS X  Marantz, denon,Klipsch Quadral,Popcorn,  ,Oehlbach , optoma
Slaapkamer Setup  Denon , Teufel 5.1.2,quadral ,Mitsubishi beamer
Wat is de reden dat je de speakers zo extreem hebt ingedraaid?
jeffaudio
ik heb 4 stoelen staan , anders bereik ik niet het hele gebied(denk ik)
is overigens vandaag de dag minder als op die foto hoor (is zo`n 6 maanden geleden)
Zit afstand van speakers is zo`n 2 meter
yorkie13
Ik zou idd eerst eens testen met de plaatsing van de frontts.
En dan zeker de fronts minder indraaien.
Bij goed bevallen scheelt dat een hoop geld 8)
Daarbij: Voor het laag maakt een kleine kamer niet uit. Je kan de grootste sub in de kleinste kamer zetten en dan nog kan het super klinken.
Maar plaatsing is inderdaad een ander verhaal...je moet ze wel goed kwijt kunnen. Dus schuiven, schuiven en schuiven binnen de mogelijkheden die de ruimte heeft.
jeffaudio
ja misschien moet ik dat eens doen , ben denk ik te gewent aan het stereo geluid .
Speakers zo geplaatst dat het kruisingspunt op de hoofdluisterpositie is , maar voor een HT opstelling is dit juist niet nodig denk ik zo als ik jullie hoor
Spekkie99
Wat een mooie ruimte! Ik zou de speakers minder ver indraaien. De meet microfoon plaats je het best tussen de stoelen op oorhoogte.
CD6000OSE tubed by HEART, NAC C658 via Vincent SP-331 naar Scanspeak Vertigo. Sony OLED.
jeffaudio
Quote from: Spekkie99 on May 18, 2017, 12:33:29
je klopt , dat doe ik ook met de 1e test vervolgens verplaats ik hem steeds waar aangegeven
Spekkie99
Optie, speakers dichterbij de rand van je scherm en dan recht vooruit. Optie, speakers in de hoeken en licht indraaien. En maar meten en luisteren...
Gesloten monitoren en sub kunnen de oplossing bieden!
jeffaudio
Ja dat dacht ik ook .
Ik ga eerst een proberen te schuiven kijken wat dat doet.
En anders eens monitoren proberen
yorkie13
Je kan al je luidsprekers toch gewon op 80hz afstellen, en al het laag door de subwoofer laten doen .
jeffaudio
Quote from: RA SUBS on May 18, 2017, 16:58:18
dat heb ik ook nu
Quote from: MichelDW on May 18, 2017, 13:17:25
Ik denk dat adsy weer eens fouten maakt.
Correct ingestelde dsp is vaak de oplossing.
Monitoren zouden zeker mijn keus niet zijn dan ga je slambas missen
Dan gaan z'n zuilen -in de meeste gevallen- beginnen afvallen op 80Hz (waar het eigenlijk al op 90 of 100Hz zou moeten zakken) en zal de poort er doorgaans voor zorgen dat op z'n afstemfrequentie alsnog een boost komt die in dergelijke kamer mogelijk een room mode aanspreekt.
Begin dan al eens met Xover op 90 of 100Hz. Maar dan komt mogelijk het probleem dat de sub geen goede slambass kan aanvullen tot die hoogte.
Brammus
#16
Quote from: jeffaudio on May 18, 2017, 12:06:09
hallo allemaal
Ik mis diepte in het geluid...
Wat bedoel je met "diepte" in het geluid. Spreken we hier dan over diepte in soundstage?
Verstuurd vanaf mijn SM-N9005 met Tapatalk
Whenever you find yourself on the side of majority, it is time to reform.
jeffaudio
#17
Gisteren avond even aan de gang gegaan met de plaatsing van de speakers.
Heb ze minder ver ingedraait staan en zo`n 80 cm van de muur.
Audyssey er over heen laten lopen en het geluidsbeeld is al 60 % beter als er voor :)
Er komt nu meer een ``soundbubble`` , en dat was daarvoor totaal niet...
Nu nog wat aan het spelen met de X-over   ,
Heb momenteel de instellingen zo staan
Fronts  60 HZ
Center  70Hz
Rears   60 HZ
Top Middel 80 HZ
SUb overlap op 100 HZ
Moet zeggen dat ik redelijk tevreden ben met hoe het nu staat te spelen.
Had je bijna al andere speakers gekocht. Ergens ook wel jammer, want andere spullen kopen is altijd leuk. ;D
Geniet ervan en wie weet kan het nog iets beter.
yorkie13
Wat een beetje spelen met de plaatsing al niet kan doen .
