Bluesound node 2 Tidal sortering
Started by audio_stabilo, May 8, 2017, 22:05:33
audio_stabilo
Goedenavond.
Net heb ik een node 2 aangeschaft. Echter zou ik het graag zo zien dat de sortering van oud naar nieuw toegevoegde nrs staat. Is dit in te stellen ?
Dank!
audio_stabilo
Probleem is nu namelijk dat ik erg moet gaan zoeken wat ik als laatste toe heb gevoegd
audio_stabilo
Quote from: chansig on May  9, 2017, 07:50:23
Manual ? Google ?
Dat heb ik uiteraard gedaan. En de manual is niet veel. Op internet kan ik het niet vinden.
Oja weet iemand ook of een externe hdd waar ik mijn getagde muziek op wil zetten op standby gaat als ik de bluesound niet gebruik ? Heb gelezen dat ik er 1 moet kopen die via een losse stroombron werkt. Maar die hoeft niet dag en nacht te draaien als ik de bluesound niet gebruik.
audio_stabilo
Quote from: audiogek on May  9, 2017, 07:35:48
Je geeft je nummers/albums, bij overzetten, toch een plek op de harde schijf ? Vervolgens zal de Node moeten gaan indexeren en zal het op die plek toch ook vindbaar zijn ? Anders maak je een mapje nieuwe albums en zet je daar je nieuw over te zetten albums in.
De HDD zal mijn inziens niet op standby gaan als je de Bluesound uitzet. In de SONOS kan je het indexeren qua tijd instellen...bv midden in de nacht. Dan is het handig als de HDD aanstaat.
En ?  :D
audio_stabilo
Quote from: chansig on May  9, 2017, 15:26:13
En ?  :D
Ik ga zo thuis kijken :)
Ja heb een map op mijn f schijf staan met flac muziek. Die heb gedeeld maar de bluesound ziet hem niet.
Valt tidal nog op datum te zetten zodat mijn nieuwste muziek die ik toe gevoegd heb boven aan staat?
In de Sonos moet je de HDD toevoegen (indexeren). Doet hij (Sonos) niet vanuit zichzelf. Ik verwacht dat bij de Bluesound niet anders is.
audio_stabilo
Oja bedoelde trouwens een externe schijf er aan he. Of die op standby gaat
audio_stabilo
Quote from: chansig on May  9, 2017, 16:17:12
In de Sonos moet je de HDD toevoegen. Doet hij (Sonos) niet vanuit zichzelf. Ik verwacht dat bij de Bluesound niet anders is.
Ja de externe schijf wil ik later doen. Ik bedoel dat ik de muziek van mijn pc schijf deel en dat de bluesound hem ziet.  Dat map is gedeeld maar hij ziet hem niet
Die zal dan toch ook geïndexeerd moeten worden ?
audio_stabilo
Quote from: chansig on May  9, 2017, 16:30:25
Ja leek mij ook. Echter zegt de bluesound "Geen netwerk share gevonden"
Geen idee hoe je dit binnen de Bluesound doet. Maar je HDD heb je toch ook toegevoegd ? Dan zal de compu/muziekmap op de compu op dezelfde manier gaan.
audio_stabilo
Quote from: chansig on May  9, 2017, 16:47:16
Nee hardeschijf moet ik nog doen voor als dit niet lukt. Maar zou het fijn vinden als een externe schijf op standby gaat wanneer de bluesound op standby gaat
Net even binnen de Sonos gekeken. Is nu mijn muziekmap van de compu aan het indexeren. Kan me echt niet voorstellen dat dit binnen de BS anders werkt.
audio_stabilo
Quote from: chansig on May  9, 2017, 16:53:06
Kan jij kijken met teamviewer wat ik verkeerd doe dan?
Nope...geen idee wat teamviewer is.
Maar in de BS kan je toch gewoon een share toevoegen ? De BS kan deze natuurlijk alleen zien als je ze op de juiste manier gedeeld hebt in je netwerk.
audio_stabilo
Quote from: chansig on May  9, 2017, 17:07:49
Ik ga nog even rommelen :) En anders een externe schijf eraan
Als je die HDD kan toevoegen dan moet het andere je ook lukken. Succes.
audio_stabilo
Quote from: chansig on May  9, 2017, 17:11:29
Een externe schijf aan de bluesound aansluiten is heel anders dan een netwerkshare lijkt mij ;)
O wacht...ja bij mij zit de HDD in het netwerk (aan de router) en niet direct aan de Sonos. Maar dan moet je je map in de compu op de juiste manier delen in je netwerk.
In je netwerk is de BS zichtbaar ?
audio_stabilo
Quote from: chansig on May  9, 2017, 17:29:37
Ja die is zichtbaar. Werkt ook verder allemaal. (de verbinding)
http://www.bluesound.com/wp-content/uploads/2015/07/BLS_NODE-2_QSG_.pdf
Is toch heel duidelijk ? Enige wat er dan mis kan gaan is dat je compu niet in je netwerk zit. Maar dat zou natuurlijk raar zijn.
oud_account_1
Ik ben geen bluesound kenner (BS ken ik wel  :ph34r: ) maar, wat heeft tidal met een lokale disk te maken?
