Svs pb12 plus/2 gesloten maken?
Started by HJ, April 10, 2017, 17:46:21
HJ
Ik heb een pb12 plus/2, prima sub maar ik vraag me af hoe een gesloten sub zou gaan klinken.
Is het mogelijk om deze sub gesloten te gebruiken?
Natuurlijk gewoon de 3 poorten dicht stoppen gaat niet werken, het volume zal te groot zijn lijkt me.
De sub opvullen met zand oid, zou dat een optie zijn? En hoeveel dan precies?
De parameters van deze drivers zijn niet bekend naar mijn weten.
Verstuurd vanaf mijn SM-G935F met Tapatalk
H&C Hifi
Ik zou het niet doen
Alles wat deze sub juist erg tof maakt gaat dan verloren.
Zoals je zegt, de parameters zijn niet bekend. Een driver is niet zomaar geschikt voor gepoort èn gesloten. Het volume verminderen is dan geen uitkomst.
De driver zal er wel geschikt voor zijn denk ik
Maar het ontwerp van de kist niet
Niet aan te raden ivm de xmax vd driver die in een gesloten te grote kist snel over ze xmax heen zal gaan.
Zit er geen schakelaar op ivm de pluggen??
HJ
Quote from: HcHifi.nl on April 10, 2017, 18:59:25
Ja misschien wel maar ik heb het idee dat hij niet lekker mee komt met de fronts bij het spelen van muziek.
Mn fronts spelen gewoon veel strakker en sneller naar mijn beleving.
Het is maar om eens te proberen indien redelijk simpel te doen.
HJ
Quote from: MichelDW on April 10, 2017, 19:31:56
Waar baseer je dat op? Elke driver kan toch gesloten gebruikt worden lijkt me?
HJ
Quote from: morca on April 10, 2017, 20:51:50
Ff goed lezen morca, dat schreef ik al in de start post ;-)
Daarom ook de vraag.
Idd zit er een subsonic op maar die is overbodig met een gesloten kast toch?
Dat subsonic filter is overbodig bij gesloten idd.
Je begrijpt me verkeerd
Ik kan het fout hebben maar er zijn modellen met een schakelbaar subsonic filter voor elke plug extra 1 stand.
Heeft jouw sub die schakelaar?
Optimaal is het nooit want dan regeld hij elektronisch iets bij.
Je kist is gesloten veel te groot waardoor de driver over ze xmax zou kunnen gaan en dan mechanisch defect raakt.
Het is niet aan te raden.
HJ
Ja deze sub heeft keuze voor 25hz, 20hz en 16hz meen ik. Staat bij mij altijd op 20hz met 1 plug erin.
Verstuurd vanaf mijn telefoon.
HJ
Mss maar eens een losse driver op de kop tikken en een gesloten kastje maken...
H&C Hifi
De PB12+2 is een echte film ''knaller''  voor muziek zijn deze echt minder geschikt, zoals jezelf ook opmerkt zijn ze te langzaam.
kwa film output vind ik de 12+2 toffer dan een ultra, alleen de ultra is iets meer allround.
gast_001
Nu daar heeft Marcel @ HC helemaal gelijk.
Het is puur een sub voor films nmn. Heb je muzikale ambities nu dan absoluut wat anders zoeken.
PB12+2 is zo muzikaal als een schop onder je zak !
clicquot
Hmm, persoonlijk mis ik niets in mijn PB12+ als het op muziek aankomt...
Misschien moet je een nieuwe aanschaffen en jouw PB12+2 aan mij doorverkopen tegen een leuke prijs?  ;D
H&C Hifi
Quote from: clicquot on April 11, 2017, 13:39:11
De enkele 12inch is voor muziek beter dan de 12+2
HJ
Quote from: morca on April 11, 2017, 00:05:12
Ah duidelijk er zit geen gesloten setting op de plateamp.
Weer wat geleerd.
Ja dat zou wel een goed plan zijn.
Wat is je budget?
Er zit nog wel een bypass op. Geen idee wat die doet,  ik zal eens het boekje zoeken.
Budget? Heb ik niet, is maar een probeersel om een te kijken hoe gesloten speelt.
Ik kan natuurlijk 1 driver eruit halen en die in een box maken, een losse 1000w sub amp heb ik nog wel.
HJ
Quote from: HcHifi.nl on April 11, 2017, 11:32:05
Klopt marcel,  helemaal mee eens.
Met film is het echt een monster sub!
Hij speelde wel prima met muziek icm martin logans. Nu heb ik kharmas met keramische bass drivers, de drivers zijn kleiner maar spelen veel strakker en sneller.
Het laag klinkt veel beter maar nu valt het pas op wat het verschil met de svs is. De sub staat nu dus uit voor stereo.
De kharmas halen met gemak 30hz, de svs gaat dus eigenlijk maar 10hz a 15hz lager in mijn ruimte.
Bij "normale" muziek zit daar niet veel informatie.
HJ
Ik zit nog eens te lezen over een 12.1 driver in een gesloten kast.  Dat zal ongeveer tot 30hz a 25hz lopen als ik verschillende verhalen zo lees.
Dan heeft het eigenlijk weinig nut imo. Voor 5hz lager dan de fronts zet het weinig zoden aan de dijk. Daarbij zullen de kharmas altijd strakker spelen, mss iets minder hard maar echt hard speel ik tegenwoordig toch niet meer.
HJ
Bloed kruipt....
Vanmorgen eens eea gemeten en geprobeerd.
De svs op 20hz setting geeft het beste resultaat. Op de 16hz setting is er een paar db meer op 16hz maar een dip op 30hz terwijl dat met de 20hz setting eigenlijk vlak is. De beide settings gaan tot 16hz :-)
De 25hz setting valt te vroeg af en is  voor mij geen kandidaat.
Ik heb nu alle 3 de poorten dicht gestopt en subsonic op bypass gezet.
De sub gaat nu nog steeds tot 16hz! Maar speelt een db of 5 zachter. Dit zal door de inwendige druk opbouw komen neem ik aan.
Ik heb de sub in de processor 8db erbij gegeven, bas fundament is prima.
Vage vind ik dan wel dat de svs maar op stand 1 staat. Dat is altijd al geweest, ook in 20hz setting.
Ik heb wel een mega piek op 48hz maar dat is plaatsing icm kamer. Deze piek is er altijd, hoe ik de sub ook afregel.
HJ
Quote from: morca on April 14, 2017, 18:22:53
Zoveel db minder is logsch
Dat kan je dsp, en misschien
Hoe klinkt het nu dan?
Strakker?
Moeilijk te zeggen nog. Het klinkt iig lekker maar ik heb het idee dat de sub wat harder staat dan voorheen waardoor het voller klinkt. Dat geeft een verkeerd beeld.
Ik ben vergeten om de metingen op te slaan helaas. Als ik tijd heb zal ik nog een keer meten en ze hier posten.
Ik heb het wel zo gedaan dat ik via de processor alles terug kan zetten om vergelijken simpel te houden.
HJ
Is het niet vreemd dat hij gesloten ook de 16hz haalt? Ik heb wel het idee dat de sub op de ideale plek staat.
jvanhambelgium
als je hem "beter" hoort, kan je zo maar vervorming hebben door een te hoog ingangssignaal, +8dB is natuurlijk verschrikkelijk veel boost. het wordt dan allemaal een beetje meer "crunchy" en die harmonische overtonen hoor je
HJ
Quote from: jvanhambelgium on April 15, 2017, 09:52:03
http://www.audioholics.com/subwoofer-reviews/svs-pb12-plus-2/page-1
Komt precies overeen met je bevindingen ?
Ja redelijk maar mijn 20hz setting geeft die 16hz van het eerste plaatje. Als ik bij mij de 16hz gebruik dan is de piek op 16hz een stuk grote maar er komt een dip op 25hz.
Ik meet wel op de luisterplek en heb een mega piek op ongeveer 48hz maar dat is in elke setting en filter ik weg.
