Gezoem door speakers bij gebruik projector.
Started by mikeske, March 12, 2017, 21:47:27
Sinds een week of 2 de marantz av7703 processor ipv de av8003
Zeer tevreden van tot ik vandaag op een probleem ben gestoot.
Ik wou een film kijken op de projector en zodra het beeld verschijnt komt er een gezoem door de speakers.
Gebruik ik terug de tv als uitvoerbron, dan is het gezoem weg.
Ik heb dit al geprobeerd:
andere hdmi kabel
hdmi out 1 en 2 omgewisseld
verschillende bronnen ( blu-ray - samsung 4k - digitale tv )
verschillende ingangen ( van de draadloze zender ) op de projector.
Verschillende resoluties
Maar niks helpt  :unhappy:
nu is het dus :
6hdmi bronnen, allemaal aangesloten met audioquest pearl hdmi op de av7703
Av7703 hdmi out 1 - audioquest pearl hdmi - ingang 1 op panasonic tv
Av7703 hdmi out 2 - audioquest pearl hdmi - ingang 1 op de draadloze zender van epson - wireless naar de projector.
Wat ik ook raar vind is dat het volume van het gezoem gelijk blijft ongeachte de volume dat ik instel op de processor.
Dus als ik hem luider zet blijft het gezoem gelijk, maar het geluid van de bron gaat wel luider.
Bij de marantz av8003 had ik totaal geen probleem bij switchen naar de projector.
Wie kan me helpen aub ?
jossie
Omni !
Wat verder zitten proberen:
Hdmi link uitgezet op de projector
Projector aangesloten op zone 2
Arc ( audio return chanel ) uit gezet
Helaas  nog steeds gezoem  :unhappy:
HJ
Als je de hdmi kabel los haalt van de projector en  av versterker en je gebruikt alleen de wireless verbinding,  heb je dan ook brom?
Er is nu geen kabel tussen projector en processor.
Enkel tussen processor en de draadloze zender.
In de startpost verduidelijkt hoe alles aangesloten is
HJ
Dus als je de wl controller los haalt is de brom weg?
Als dat zo is, heb je dan geprobeerd om de projector met een hdmi kabel aan te sluiten?
jossie
Als de zoem niet veranderd van volume zou de zender kunnen instralen op de luidsprekerkabels of de eindversterkers (na de volumeregelaar). Kun je die 's wat verder weg zetten van de versterker?
Omni !
HJ
Die wl controller kun je toch gewoon even uit zetten?
Zo vandaag halve dag verlof genomen om probleem te zoeken, werd er echt gek van.
Na hdmi's te wisselen, af te koppelen, alle instellingen te proberen, wireless zender verplaatsen, enz bleef het probleem.
Dan alle kabels losgemaakt buiten de hdmi naar de wireless zendender en het gezoem was weg.
Vervolgens één per één terug aangesloten en bij het aansluiten van de subwoofer kabel naar de subwoofer versterker voor de stereo sub was het geluid terug.
Dacht dat het aan de kabel lag ( net gekocht , weekje oud ), maar na de wissel met dezelfde kabel die naar de velodyne gaat bleef het probleem.
Bij de kabel ( audioquest black lab ) is er een aardings connector.
Heb deze eens aangesloten op een chasisdeel van de processor en versterker, maar probleem bleef.
Vervolgens eens met xlr verbonden en probleem bleef ook.
Dan eens een lange dropveter genomen en ver weg van alle andere kabels gelegd en probleem bleef.
Zelfs als ik de versterker afleg blijft het probleem.
Pas bij het verwijderen van de stroomstekker uit de versterker gaat het weg.
Zal denk ik een aardingsprobleem zijn.
Wat ik wel raar vind, is dat als ik als uitgangsbron de tv neem ipv de projector, ik dan geen gebrom heb.
Dit weekend de versterker eens opengooien.
Voorlopig dus maar 1 ipv 3 subs  :nopompom:
Maar ben al blij dat ik de oorzaak gevonden heb, nu nog een definitieve oplossing vinden.
Bedankt voor het meedenken  ;)
jossie
Het probleem zit mogelijk iets anders in elkaar dan je nu denkt. Zou je een tekeningetje kunnen maken van de minimale aansluitingen waarbij het probleem start? Kan gewoon op een papiertje en dan foto met de foon.
Omni !
jossie
Probleem weg? Dan ben ik benieuwd wat de oorzaak was.
Omni !
Quote from: jossie on March 18, 2017, 10:22:54
Ik had enkel de draadloze zender aangesloten op hdmi out 2 van de marantz.
Zodra ik de subwoofer kabel in de versterker steek begon de brom.
Versterker van de stereo subs is nu tijdelijk dus niet aangesloten.
Voorlopig doet de velodyne alles alleen kwa lage tonen.
jossie
Dan heb je zo te horen een aardlus. Welke versterker gebruik je voor de stereo subs?
Omni !
jossie
Omni !
Ik had het probleem met cinc en xlr, dus het probleem zou zitten in de geaarde marantz en niet geaarde epson zender ?
Want bij tv kijken ( geaarde marantz, geaarde tv ) heb ik het niet.
jossie
Omni !
Wel raar dat ik het met de vorige marantz processor niet had  >:(
Zal dus iets moeten aanpassen aan de sub versterker of de epson zender.
jossie
Maar maak even die tekening... dat is veel makkelijker.
Let ff op met euro snoeren, een apparaat met een euro chassisdeel hoeft zeker niet geaard te zijn, meestal mist hij dan de aardpin in het chassis (zichtbaar) maar niet altijd (!). Meten met een multimeter is dan een oplossing.
Omni !
jossie
Als ik het goed begrijp bromt het in deze situatie zodra er beeld op beamer komt. Ook zonder dat de hdmi kabel in de TV zit? Welke amp is de sub amp?
De 7703 is niet geaard.
Omni !
jossie
Omni !
