Advance Acousic MAP305II AMP IN vraag
Started by audio_stabilo, February 23, 2017, 10:56:31
audio_stabilo
Net al even gebeld met Hifi Klubben maar die weten helaas geen eens waar ik het over heb. Iemand die ik ken heeft een MAP305 versterker en die wilt een receiver gaan gebruiken voor surround. Bedoeling is dus dat de MAP305 als eindversterker gaat werken zodat het volume gewoon kan blijven staan zoals je normaal stereo luistert. Nu vroeg ik mij af.... er zit namelijk geen knop op de versterker zodat je hem kan laten werken als eindversterker (net als bijvoorbeeld denon en mararantz met de Power Amp in knop.
Hoe schakelt de Advance Acoustic dit in? Als de receiver aan gaat of?
Lijkt me niet dat je steeds moet wisselen met de kabels toch?
Sopper
Brugjes verwijderen en pre out receiver aansluiten op amp in...
Maar inderdaad kun je dan geen bronnen meer selecteren op de MAP305II en werkt ie alleen als eindversterker.
# Lejonklou Källa - Streamer # Lejonklou Sagatun Mono 1.7 - Voorversterker x2
# Lejonklou Tundra Mono 3.0 - Eindversterker x2
# Graham LS8/1F - Luidsprekers
# Bekabeling - Trivium Audio Cables
audio_stabilo
Quote from: Sopper on February 23, 2017, 11:57:09
Dus als hij stereo hij wilt luisteren moet die het bruggetje weer terug zetten?? Hebben ze niet handig gemaakt dan :P Tenopzichte van Denon Marantz.
Als je alleen pre out wilt gebruiken voor een sub bijvoorbeeld kan dat wel toch? Moet je dan het bruggetje verticaal in AMP in doen?
Sopper
Quote from: audiogek on February 23, 2017, 12:05:11
Tja niet alle merken/modellen hebben een vorm van HT passthrough, het worden er wel steeds meer, gelukkig.
Nee, je kunt geen sub aansluiten op deze versterker.
audio_stabilo
Quote from: Sopper on February 23, 2017, 12:12:15
Op de Pre out toch neem ik aan? Zo heb ik het thuis zelf ook zitten
Sopper
#5
Quote from: audiogek on February 23, 2017, 12:13:11
Ja dat werkt, maar dan krijg je geen signaal in links of rechts  ;)
audio_stabilo
Quote from: Sopper on February 23, 2017, 12:15:44
Ja dat werkt, maar dan krijg je geen signaal in links of recht  ;)
Oke. Die bruggetjes mogen er dan beide uit?
Sopper
Quote from: audiogek on February 23, 2017, 12:17:41
Die bruggetjes verbinden voorversterker met eindversterker.
Zijn niet bedoeld voor subwoofer, maar pre out kan wel naar een subwoofer (actief).
Zodra je bruggetje(s) verwijdert, heb je dus geen (eind)versterking meer.
Het zou wel kunnen werken met een Y adapter
audio_stabilo
#8
Quote from: Sopper on February 23, 2017, 12:20:52
Ik  ga straks naar hem toe. Y adapter neem ik mee.
Maar ik kan het bruggetje dus uit de pre out halen en in de AMP IN laten zitten? Dan moet ik alleen dat bruggetje dus keren? Dan kan de sub er gewoon op toch
Sopper
Quote from: audiogek on February 23, 2017, 12:24:06
Snap niet wat je bedoelt...  :blush:
audio_stabilo
Quote from: Sopper on February 23, 2017, 12:33:23
Als hij een sub mee wilt laten draaien op de pre out van de advance acoustic... dan kan dat toch?
Moet ik dat beide bruggen eruit halen? Of alles voor de pre out en de andere in amp in zetten?
De bruggetjes zitten nu horizontaal naar elkaar toe. Als ik pre out alleen wil gebruiken... moet ik dan 1 brug eruit halen en de andere brug verticaal in amp in doen? Of in beide aansluitingen niks meer?
Sopper
Nooit verticaal
Je haalt 1 brug eruit, de ander laat je zitten.
Y adapter sluit je aan in pre out, 1 kant naar amp in, 1 kant naar subwoofer
Deleted User
Quote from: audiogek on February 23, 2017, 10:56:31
Tja..... Hifi Klubben
audio_stabilo
Quote from: Sopper on February 23, 2017, 12:39:34
Nooit verticaal
Dus als die een keer 2 subs wil kan het niet om dat dan de brug uit amp in is?
Sopper
Dan 2 Y adapters gebruiken, 1 voor links en 1 voor rechts
audio_stabilo
Quote from: Sopper on February 23, 2017, 12:43:55
Net het boekje gekeken daar staat dat je het onafhankelijk van elkaar kunt gebruiken.
PRE-OUT / MAIN IN / BRIDGE
Without this bridge, you can used separetly the preamplifier or the power amplifier.
Sopper
Quote from: audiogek on February 23, 2017, 12:47:52
Wat is er nou niet aan te begrijpen dan?
Ik heb het toch uitgelegd?
Als je eindversterker en voorversterker wilt gebruiken gebruik je de brugjes zoals ze erin zitten.
Als je een subwoofer wilt aansluiten gebruik je een Y adapter, die zorgt voor de brug van pre out naar main in EN voorziet de subwoofer van signaal.
Als je 2 subwoofers wilt aansluiten doe je bovengenoemde voor zowel L als R
H&C Hifi
#17
Zoals Sopper zegt MOET je bij deze versterker een Ysplitter gebruiken om zowel de interne versterker te gebruiken en extra eindversterker/ sub aan te sturen via de pre-out.
Deze aansluiting zit er normaal eigenlijk om een EQ in de signaalweg te plaatsen.
audio_stabilo
Quote from: HcHifi.nl on February 23, 2017, 12:54:33
Dan is een klein stukje clinch kabel van een paar cm wel mooier om te gebruiken naar de amp in
solitaire
Een toevoeging op wat al geschreven is:
de bruggetjes zitten er of all twee in of alle twee uit, en ze zitten altijd horizontaal en NOOIT verticaal (passen dan waarschijnlijk ook niet)
audio_stabilo
Quote from: solitaire on February 23, 2017, 13:07:00
Als er niks in zit geeft de map 305 dus geen geluid ?
Dirk
geluid geeft hij nooit, dat doen de speakers  :D  >:D
solitaire
#22
als je er niets op aansluit is er geen geluid idd.
btw de REC uitgang geeft je een fixed geluidsvolume signaal (de pre-out geeft een volume naar gelang de volumeknop aan de voorkant wordt geregeld)
audio_stabilo
Quote from: solitaire on February 23, 2017, 13:12:56
Oké duidelijk. Maar wel raar dat het zo moet. Zijn er geen hele kleine clinch kabels ? Beetje lelijk om een meter of iets te gebruiken alleen maar naar die brug toe
Sopper
