Frontfire, Downfire, Dual opposed, maakt het uit?
Started by jossie, February 14, 2017, 22:32:50
jossie
#101
Quote from: morca on March  8, 2017, 11:31:04
En de subs vierkant  :clapping:
Mogelijk lopen we nu wat op de zaken vooruit Morca maar misschien heb je wel gelijk!
Ooit zeggen onze kinderen, 'vroeger waren subs vierkant met één woofer' en dan liggen ze onder de tafel van het lachen...
Omni !
Nee joh ik ouwehoer maar wat.
Heb wel me bedenkingen,maar ben ook wel benieuwd hoe dat uit gaat pakken in een dun ijzeren buis.
Het ontwerp zou de resonantie uit moeten doven.
Maar gezien de dikte en materiaal heb ik me twijfels.
Ik heb geen kinderen,en dat blijft zo ook.
Dus die van mij zeggen niks
jossie
Quote from: morca on March  8, 2017, 11:40:45
1 mm heeft ook niet mijn voorkeur Morca, ik kan gewoon niet gemakkelijk 2 of 3 mm krijgen maar als testpijp is ie prima denk ik zo.
Ik zal kijken of ik (ooit...) een foto kan plaatsen als de mijne onder tafel liggen.
Omni !
holco
jossie
Omni !
holco
Ben zelf ook een beetje aan het tekenen voor 2x een Dayton RSS390HO-4 15"
Kast zou dan van 22mm groene MDF moeten zijn met 90L inhoud.
jossie
#108
Quote from: holco on March  8, 2017, 18:16:36
Dat ziet er goed uit Holco. Ik heb heel wat gesimuleerd met de dayton's. De F versies in die serie geeft mogelijk wat meer sublaag (bij de 10" in ieder geval). Verder heb ik de 8 Ohm gekozen, een kast wordt dan 4 Ohm. Als ik dan nog een paar buizen wil bouwen kan dat prima op een versterker  :D
Ik heb zojuist nog een publicatie van Peutz gevonden waarin ze geluidsmetingen aan ventilatiebuizen publiceren (mijn spiro buis is zo'n ding). In de 63 Hz band dempt zo'n buis dik 50 dB van binnen naar buiten, aflopend naar de hogere frequenties. Ik denk dat het goed gaat komen...
Omni !
holco
Ja ik zat al te kijken maar helaas is er geen 8 Ohm uitvoering van de RSS390HO, opties zijn dan met mn Crown XLS 1502, dual mono draaien met voor iedere unit 525W op 4 Ohm of de 2 woofers in serie met de Crown bridged wat 1050W geeft op 8 Ohm.
Derde en minst verleidelijke optie is twee 15" woofers vinden van 8 Ohm (geeft 1550W op de Crown in bridged mode) maar dat kost dan 2 nieuwe woofers inplaats van 1 en het is dan nog maar de vraag of ze met zo weinig liters kunnen draaien als de RSS390HO-4.
jossie
Ik ga ook zeker nog 's proberen om een van de woofers aan de buitenkant te monteren (de onderste) dus daar moet ik met de pootjes even rekening mee houden voor de hoogte. Asymetrische vervorming in de woofers wordt dan verminderd. Ik heb wel m;n twijfels of dat hoorbaar is  ::)
Je woofers dual mono aansluiten lijkt me prima. Dan belast je de eindtrap 50%, verder ga ik eigenlijk nooit als ik een installatie aanleg.
Je kunt jouw ontwerp ook prima in een vierkante kast realiseren door hoekplaten in de hoeken te plaatsen die de binnenkant dezelfde vorm geven, dan hou je toch de vrije overspanning laag. Als je daar dan ook nog wat gaten in zaagt (rond 60 of zo, stuk of 6 boven elkaar) krijg je nog wat extra volume.
Omni !
holco
Een dual 15 inch opposed sub wordt realiteit, prijs en levertijd aangevraagd voor een 2e RSS390HO-4.
Vierkant gaat mij te lomp worden en een achthoek is toch wel serieus stijver, ga er nog wel 2 of 3 tussenschotten in breien.
Quote from: jossie on March  9, 2017, 00:03:03
Aha, push pull als het ware. :ohmy: :colgate:
Dat is in mijn ervaring een enorm verschil. Ik ben benieuwd naar jouw ervaringen.
jossie
Quote from: MichelDW on March  9, 2017, 08:40:29
Het is niet 100% vergelijkbaar want het volume wordt wat groter als ik de onderste omdraai maar ik ben toch benieuwd.
Omni !
jossie
Quote from: holco on March  9, 2017, 08:09:49
Kun je anders niet switchen naar 2 x 12" Holco? Dan is er wel een 8 Ohm's versie (dacht ik tenminste). Verkoop je de 15...
Als mijn model goed werkt ga ik ook een tweede bouwen. Als je nu al met 15" begint wordt dat straks wel erg veel.
Omni !
holco
In mijn huidige sub zit al zo'n woofer die ik mee ga verhuizen, en ik wil echt niet kleiner!!
Dit gaat effectief een 18" worden :D
holco
Soundimports heeft de RSS390HO-4 op voorraad dus morgen binnen ;D
jossie
#117
Ai, dat haal ik niet meer in...
Inmiddels is Holco al bijna twee uur offline, hij zaagt zich suf denk ik.
Omni !
holco
Hahaha, dat gaat toch echt nog wel ff duren ;)
Plaat V313 22mm is iig ook besteld, en het ontwerp wil ik ook nog wat verfeinen, maar ben erg benieuwd hoe deze gaat presteren wat de vaart er wel in zal houden.
jossie
#119
Goed, het gaat me niet gebeuren dat Holco me voor is [emoji6]
Dus... actie! Ik heb nog twee gewone 10" woofers die max 5 mm lineair slaan, maar met twee is dat op een normaal luistervolume al aardig wat.
Schijven laten frezen, drie draadeinden erdoor, et voila! ...
Jullie kunnen eigenlijk alles vergeten dat je ooit bedacht hebt om een kast stil te krijgen. Ik moet aan de woofer voelen om zeker te zijn dat de sub aan staat. De buis beweegt helemaal NIKS. Geen enkele trilling in/naar de vloer en de buiswand doet ook helemaal niks.
Er is nog wel wat te doen maar het resultaat is ver boven verwachting.
Bel de krant! Wat een giller is dit.
Omni !
Spekkie99
CD6000OSE tubed by HEART, NAC C658 via Vincent SP-331 naar Scanspeak Vertigo. Sony OLED.
holco
Video van de spelende sub zie ik liever  ;)
Maar wel een rappe prestatie hoor  :clapping:
jossie
5 mm heen en weer is geen video waard toch?
Verstuurd vanaf mijn XT1068 met Tapatalk
Omni !
holco
Ik wil de woofers niet zien bewegen maar de kast zelf hoe rustig hij is als hij flink staat te draaien  ;)
Maar goed, bij mij is het ontwerp klaar en de extra Dayton is binnen, ook maar meteen een nieuw topic aangemaakt.
Nu nog wachten totdat het MDF binnen is.
jossie
#124
Als de kast niet beweegt is er ook niks te zien Holco  :D
Omni !
