HDMI kabel full 18 Gb.
Started by home@the movies, February 10, 2017, 15:24:57
evilniek
Quote from: evilniek on October  4, 2017, 10:06:19
Misschien deze thread van avsforum ook is bekijken,
http://www.avsforum.com/forum/showthread.php?p=52755273/
:thumbs-up:
Frappant om te zien dat slechts twee merken met optische hdmi kabels de tests succesvol doorstaan.
fredenivanca
#77
Iemand toevallig ervaring met de in bovengenoemde test de ruipro fiber hdmi kabel?  Met z'n €225 toch wel een interessante prijs voor zo'n lange kabel van 15 m
LG Oled 77G1~~Acurus Muse~~Mark Levinson 532H(fronts) + 535H(surround atmos)~~Lumin D1 Sbooster~~Velodyne SPL1200 Ultra~~Monitor Audio PL 300~~MA PLC 350~~MA PL 100~~Nvidia Shield pro~~Appletv 4K~~Dune HD  PRO 4K~~VU solo 4K~~Atmos: Sonus Faber ~~audioquest/inakustik WBT/VDH
evilniek
Quote from: fredenivanca on October 10, 2017, 11:02:06
Of monoprice kan ook.
home@the movies
Onze Dreamscreen fiber kabels doorstaan met glans de test, wellicht ook eentje om even te bekijken.
Gr
Werner
fredenivanca
Ok die heb ik uiteraard al bekeken, maar ik heb begrepen dat die  een kleine €75 duurder uitvalt voor dezelfede lengte en specificaties, of zit er daadwerkelik verschil in de kabel?
riwi
#81
De Dreamscreen fiber HDMI kabel doet het perfect hier. Billy Lynn op 2160p60 met 4:2:2 en 12 bit draait nu zonder problemen met de 15 meter dreamscreen kabel.
Cinedream en dreamscreen bedankt  O0
papaleo
Quote from: riwi on October 21, 2017, 20:01:44
Zo...,eindelijk een kabel die doet wat die moet doen,top!
riwi
#83
Quote from: papaleo on October 21, 2017, 20:45:13
Het is ook super handig (voor sommigen) dat je de HDMI connector als het ware van de kabel af kan halen (met een schroefje). Er blijft dan een klein vierkant miniconnectortje over. Zo kan ie makkelijk door kleinere gaten/buizen geleid worden. En de fiber zelf is soepel en vrij dun.
road rebel
#84
Dat is goed nieuws! Heb je een idee van de diameter van deze miniconnector?
home@the movies
Quote from: road rebel on October 21, 2017, 22:19:01
Aub,
Plug Dimensions:
Inner Micro type D to type D: L=35mm, W=13,9mm, H=8,6mm
Outer type D to type A (regular HDMI): L=44mm, W=20mm, H=10,5mm
Cable dim: 4,8mm
hifiman
Ik heb dezelfde kabel met dezelfde lengte zojuist ook bij Cinedream besteld  :thumbs-up:
