HDMI kabel full 18 Gb.
Started by home@the movies, February 10, 2017, 15:24:57
pieper
Quote from: home@the movies on February 11, 2017, 14:30:17
Er is voor mij maar één betrouwbare manier, de patroon generator en analyzer aan de kabel.
Zo deed de kabel van 15 meter het bvb wel perfect indien je de HDCP optie op de generator uitschakelde, zomaar testen met een weergever is gevaarlijk omdat je geen idee hebt welke bandbreedte je effectief doorgeeft.
zoals Kjelt hierboven aangehaald is er niet direct snel materiaal in de omloop nu dat de volle 18Gbit benut, dus het is een gevaarlijke uitspraak om dan te zeggen dat een bepaalde  kabel het gewoon goed doet.
Daar heb je natuurlijk gelijk in, ik heb 4k 60p test bestanden gebruikt en ben er vanuit gegaan dat dat de max was. in ieder geval werkte het.
Wat elektrische dingen en wat dingen waar geluid uitkomt
kermit
Quote from: riwi on February 11, 2017, 18:49:20
Bij Grobi zag ik een HDMI refresh apparaatje dat geschikt was voor HDMI 2.0 en 18Gbps. Dat zou je dicht aan de zijde van de ontvanger kunnen inzetten. Die krikt als het ware het signaal niveau wat op.
http://www.grobi.tv/videotv/hdmi/hdmi-4k-konverter-verstaerker/925/hdmi-verstaerker-2.0a-4kat60hz-inkl.-hdr-bis-zu-25-m
Probeer een andere kabel. Supra is bij mij ook nooit een succes geweest. Steeds problemen met mijn JVC projectoren. Heb gewoon een goedkope kabel gekocht en alles werkt perfect.
Quote from: home@the movies on February 11, 2017, 21:21:48
Maar als het signaal al corrupt is aan de eindkant van de kabel dan heb ik er nog niet zoveel vertrouwen in, plus twee extra connecties met een HDMI connector hmm, ik wil het zeker uittesten maar dan ook weer met de generator en analyzer.  ;D ;D
Inderdaad. Ik heb zelf paar jaar geleden een aktieve kabel gekocht. Dat is echt wel nodig bij dit soort frequenties. Daar zit aan de ene kant een ontvanger en versterker (eigenlijk gewoon weer een HDMI buffer maar dan met gedefinieerde uitgangssterkte) en aan het einde weer een ontvanger en buffer. Die twee zijn precies op elkaar afgestemd qua impedantie, afsluiting en versterking zodat het goed gaat. Dat is eigenlijk wat je wilt hebben enigste jammerlijke is dat de voeding uit de HDMI bron wordt getrokken ik had veel liever een losse voeding en kleine kastjes die matchen.
riwi
#28
Quote from: kermit on February 12, 2017, 00:08:12
Maar jij hebt dan ook maar 5 meter te overbruggen. Dat maakt veel verschil. Juist bij 10 - 12meter wordt het lastig.
Quote from: pieper on February 11, 2017, 22:05:46
En hoe had je dan de bitdiepte en de chroma resolutie ingesteld? Het gaat niet zo zeer over de resolutie van je bestand, maar meer om de resolutie die je op de HDMI hebt gekozen.
Quote from: buckler on February 11, 2017, 13:35:53
En riwi, al wat kunnen testen of hij nu wel 2160/60 doet?
Ik heb van alles getest. Met de JVC en de langzame HDMI handshake zit je dan de halve avond in het donker.
2160p24 met 4:2:0 en 8 bit => OK
2160p24 met 4:2:0 en 10 bit => OK
2160p24 met 4:2:0 en 12 bit => OK
2160p24 met 4:2:2 en 8 bit => OK
2160p24 met 4:2:2 en 10 bit => OK
2160p24 met 4:2:2 en 12 bit => OK
2160p24 met 4:4:4 en 12 bit => Niet OK, geen sync
2160p50 met 4:2:0 en 8 bit => OK
2160p50 met 4:2:0 en 10 bit => OK
2160p50 met 4:2:0 en 12 bit => Niet OK, wel sync , alleen oplichtende pixels in een verder zwart beeld.
2160p50 met 4:2:2 en 8 bit => OK
2160p50 met 4:2:2 en 10 bit => OK
2160p50 met 4:2:2 en 12 bit => Niet OK, geen sync
2160p60 met 4:2:0 en 8 bit => OK
2160p60 met 4:2:0 en 10 bit => OK
2160p60 met 4:2:0 en 12 bit => Niet OK, geen sync
2160p60 met 4:2:2 en 8 bit => Niet OK, geen sync
Op de UHD schijf staat het film beeld in 4:2:0 10 bit HDR met 24fps. In principe werkt die mode goed.
Om de HDMI bitrate te vergelijken :
Bij 4:2:0 is de kleurresolutie horizontaal en vertikaal gehalveerd => 4:2:0= 1/3 luminantie + 2/3 chroma = 1
Bij 4:2:2 verdubbelt de kleurinfo horizontaal =>  4:2:2 =  1/3 + 4/3 = 5/3 = 1.66x
Bij 4:4:4 verdubbelt de kleurinfo horizontaal en vertikaal 4:4:4 = 1/3 + 8/3 = 3x
Dus het kiezen van hogere chroma waardes geeft een factor 1.66 of 3 aan bandbreedte over de HDMI kabel.
Daar komt nog overheen de bandbreedte toename tgv de bit diepte (die is lineair). Dus 10 bit is 25% meer dan 8 bit en 12 bit is 50% meer dan 8 bit.
De hoogste bandbreedte uit een UHD speler met 2160p60 4:4:4 en 12 bit met TMDS overhead van 20% zou dan 3840x2160x36bitsx60fpsx1.2 = 21.5Gbps opleveren. En dat is nog zonder Audio. Dus ik snap niet hoe dit in de 18Gbps moet passen.
buckler
Dank je riwi, al is het wel balen.
Ik ga straks alleen beeld uit sturen over de 12 meter kabel en zou 2160@60 4:4:4 10bit dan wel kunnen denk je?
Dat zou dan volgens jou berekening 3840x2160x36x60x1 = 17,9 zijn...
Of zit ik ernaast?
Dank je wel voor het testen en het posten hier.
papaleo
#30
Klinkt goed,ik ga deze eens bestellen en testen...
Ik heb een 10m Supra hdmi kabel in mijn keten liggen en deze voldoet 'prima',maar toch,heel soms is er toch een handshake glitch dan wil de kabel niet het menu van de Pana ub900 laten zien,het beeld blijft dan zwart of je ziet sneeuw...dit is dan alleen met de instelling 4k@60fps 4:4:4 wanneer ik deze op 4k@60 4:2:2 10 bit instel dan is de verbinding er wel altijd.
Ik had destijds ook de Monoprice active hdmi kabel aangeschaft,deze zou ook 18gps 4k@60fps 4:4:4 capabel moeten zijn,maar deze kabel was alleen stabiel met 4k@30fps.
Dus ga ik deze op beide kabels eens uit proberen...
riwi
Quote from: buckler on February 12, 2017, 13:44:40
Of zit ik ernaast?
Met 10bit heb je in de berekening op de plek van de 36 een 30 staan (3x 10 bit versus 3x 12 bit)
Bij mij houd het op 2160p60 op 4:2:0 en 10 bit. Hoger ging niet. Dus 4:4:4 geeft een factor 3 op de benodigde bandbreedte. Dus dat werkt dan zeker ook niet.
buckler
aha, ik snap het.
We gaan het wel zien dan...
Thanks.
riwi
#33
Als je uitrekent hoeveel bits per pixel er nodig zijn kan je zien bij welke bandbreedte het bij mij ophoud met deze kabel.
4:2:0 en 8 bits kleurdiepte geeft 12 bits per pixel
4:2:2 en 8 bits kleurdiepte geeft 16 bits per pixel
4:4:4 en 8 bits kleurdiepte geeft 24 bits per pixel
4:2:0 en 10 bits kleurdiepte geeft 15 bits per pixel
4:2:2 en 10 bits kleurdiepte geeft 20 bits per pixel
4:4:4 en 10 bits kleurdiepte geeft 30 bits per pixel
4:2:0 en 12 bits kleurdiepte geeft 18 bits per pixel
4:2:2 en 12 bits kleurdiepte geeft 24 bits per pixel
4:4:4 en 12 bits kleurdiepte geeft 36 bits per pixel
Mijn test resultaten met de video bandbreedte (incl 20% overhead op de HDMI)
2160p24 met 4:2:0 en 8 bit => OK  (2.86 Gbps)
2160p24 met 4:2:0 en 10 bit => OK (3.58 Gbps)
2160p24 met 4:2:0 en 12 bit => OK (4.30 Gbps)
2160p24 met 4:2:2 en 8 bit => OK (3.81Gbps)
2160p24 met 4:2:2 en 10 bit => OK (4.77Gbps)
2160p24 met 4:2:2 en 12 bit => OK (5.73Gbps)
2160p24 met 4:4:4 en 12 bit => Niet OK, geen sync (8.60Gbps)
2160p50 met 4:2:0 en 8 bit => OK (5.97Gbps)
2160p50 met 4:2:0 en 10 bit => OK (7.46Gbps)
2160p50 met 4:2:0 en 12 bit => Niet OK, wel sync , alleen oplichtende pixels in een verder zwart beeld. (8.95Gbps)
2160p50 met 4:2:2 en 8 bit => OK (7.96Gbps)
2160p50 met 4:2:2 en 10 bit => OK (9.95Gbps)
2160p50 met 4:2:2 en 12 bit => Niet OK, geen sync (11.9Gbps)
2160p60 met 4:2:0 en 8 bit => OK (7.16Gbps)
2160p60 met 4:2:0 en 10 bit => OK (8.95Gbps)
2160p60 met 4:2:0 en 12 bit => Niet OK, geen sync (10.74 Gbps)
2160p60 met 4:2:2 en 8 bit => Niet OK, geen sync (9.55 Gbps)
Quote from: riwi on February 12, 2017, 13:16:30
Dat gaat ook niet passen, die resolutie zal dan ook niet ondersteund kunnen worden, welk consumer apparaat kan dit daadwerkelijk uitsturen dan?
Vaak worden specs los langs elkaar vermeld bv: 4:4:4: en 2160p wil nog niet zeggen dat ie dit ook tegelijk kan uitsturen of staat dat er werkelijk als gegeven resolutie?
In de tabel zie ik alleen bij 2160p staan dat de max Gb/s gegeven is onder een 24b/pixel stream?
Quote from: https://en.wikipedia.org/wiki/HDMI#Version_2.0Maximum consumer resolution over single link at 24-bit/px
Ik zie trouwens geen 12 bits ondersteuning vermeld , alleen 10 bits en dan is de overhead nog behoorlijk hoog (25%):
Maximum total TMDS throughput (Gbit/s) including 8b/10b overhead: 18Gb/s
Maximum throughput (Gbit/s) with 8b/10b overhead removed: 14Gb/s
buckler
Ik heb hem op basis van dit ( http://www.htforum.nl/yabbse/index.php?topic=158143.0 ) gekocht en Viktor is op de hoogte van alles dus het komt vast goed ook als hij het niet blijkt te doen.
En Werner komt volgende maand mijn 4k , 2020 , 10 bit calibratie doen plus de Oppo 203 dus dan weet ik het allemaal pas... waarschijnlijk wel slim dat Werner dan een 12/12,5 meter versie van zijn nog naamloze/onbekende hdmi kabel meeneemt  :(
Word vervolgd.
Misschien dat de kabel het wel aankan maar vraag me serieus af of die resolutie die genoemd is wel in de HDMI spec staat voor consumenten apparatuur. Ik vermoed dat het dan om 10 bits gaat en niet 12 bits maar ben benieuwd.
riwi
#38
Quote from: Kjelt on February 12, 2017, 15:01:52
In de Oppo kan je deze waardes gewoon kiezen en instellen. Sterker nog, als je alles op Auto zet dan kiest ie deze hoogste waardes.
Ik vraag me ook af of het misschien de HDMI 2.0 interface van de JVC is die bepaalde combinaties niet ondersteunt.
@papaleo : Jouw vw500 projector heeft toch geen 18Gbps HDMI? Of vergis ik me? Ik dacht HDMI2.0 met beperking 2160p30@4:2:0. Hoe doe je dat dan met de Pana die dan toch 2160p60 menu's heeft? Als je in de Oppo 2160p24 instelt dan krijg je alle schermen in 24p. Oppo menu's maar ook het disk menu.
riwi
#39
Handleiding van de JVC X5000 :
Ondersteund wordt :
480p, 576p, 720p/50 Hz, 720p/60 Hz, 1080i/50 Hz, 1080i/60 Hz, 1080p/24
Hz, 1080p/50 Hz, 1080p/60 Hz, 3840×2160/24Hz, 3840×2160/25Hz,
3840×2160/30Hz, 3840×2160/50Hz*1, 3840×2160/60Hz*1,
4096×2160/24Hz*2, 4096×2160/25Hz*2, 4096×2160/30Hz*2,
4096×2160/50Hz*1, 2, 4096×2160/60Hz*1, 2
*1 = Wanneer de kleurruimte RGB/YCbCr(4:4:4) is, wordt alleen 8-bit invoer ondersteund
4:4:4 10bits en 4:4:4 12 bits worden dus door de JVC niet ondersteund bij 2160p50 en p60
Eigenlijk zou de Oppo dan op standje "auto" deze hoge waardes niet moeten kiezen. Als de JVC deze niet ondersteunt.
IMWhizzle
4K en HDR Kun je toch gewoon doorvoeren met een HDMI met ethernet?
Klipsch 4x RP-280F, 1x 450C, 2x R-115SW, 4x RP-500SA's
Marantz AVR 7011
Oppo UDP-203
Apple TV 4K
home@the movies
Quote from: IMWhizzle on February 12, 2017, 19:00:31
Niet over een lange lengte in de volle bandbreedte
IMWhizzle
Quote from: home@the movies on February 12, 2017, 19:04:04
Gelukkig, meer dan 2 meter heb ik niet nodig [emoji16]
Marantz AVR 7011
Oppo UDP-203
Apple TV 4K
williams
QuoteHandleiding van de JVC X5000 :
Ondersteund wordt :
Hoi Riwi ik zal vanavond nog is kijken maar volgens mij staat hier de Panasonic ub900 op YCbCr (4:4:4)  bij een kleurdiepte van 12 bit uit te sturen naar de jvc x5000.
wrcveen
Uhd blu-ray is toch 10 bit en 4:2:0 ?
Waarom persee 12 bit en 4:4:4 willen instellen?
| Sony VW 760 | Cinemascope 380 cm | Apple TV 4K | Sony Playstation 5 | Anthem MRX 1120 7.2.4 | Revel W990 | Revel W893 | 2x JBL Synthesis S1S-EX |
riwi
Quote from: wrcveen on February 12, 2017, 22:51:09
Ja dat hoeft ook niet zo nodig. Het is handig als je files/clips hebt die 2160p50 of 2160p60 zijn, om die te kunnen spelen.
Maar 4:4:4 komt eigenlijk niet voor. Al ons materiaal is 4:2:0
In theorie zou een goede scaler met de dubbele kleurresolutie een positief resultaat kunnen behalen bv. om banding weg te werken.
Ik heb nu 2160p24 met 4:2:2 en 10 bit ingesteld dat is ook goed.
Als er HDR materiaal op de schijf staat dan switcht de Oppo toch naar HDR mode en doet hij 2160p24 met 10 bit (en ik denk  4:2:0) zoals het HDR materiaal ook is op de UHD disk.
Het is wel lastig dat als je de speler aansluit en default staat het op Auto dat je geen beeld hebt en dus met de resolutieknop moet spelen.
En de verkoper(s) gaf aan dat de kabel wel 2160p60 met 12 bits zou kunnen en dan is het raar dat de mijne dat niet doet.
riwi
Quote from: williams on February 12, 2017, 20:18:59
Bij jou zit de Marantz er ook nog tussen toch? Of niet want die kon nog geen HDR doorlaten. Ik heb een mail naar Grobi gestuurd met de test resultaten.
Kijken wat ze antwoorden.
williams
QuoteBij jou zit de Marantz er ook nog tussen toch? Of niet want die kon nog geen HDR doorlaten. Ik heb een mail naar Grobi gestuurd met de test resultaten.
Bij mij zit de marantz er niet tussen daar deze geen hdr ondersteunt .
Ik heb een 2e hdmi kabel naar mijn beamer getrokken en deze rechtstreeks op de panasonic ub900 aangesloten .
Moet er wel bij zeggen dat mijn hdmi naar de beamer maar 6 meter lang is .
williams
Nog even een testje gedaan en ik kan hier met de HDMI kabel van Monster black platinum de hoogste bitrate  doorgeven die er op diit moment mogelijk is met UHD.
riwi
Hi Williams,
Ik zie 2160p60 met 8bit. Dat kan mijn kabel ook wel gelukkig.
En in de 2de plaatje staat 2160p24 met 12 bit. Maar hoe had je de Chroma in de Panasonic ingesteld? Op 4:2:0, 4:2:2 of 4:2:0 ? Want dat maakt veel verschil kwa bandbreedte.
Quote
Test Resultaten :
2160p24 met 4:2:2 en 10 bit => OK (4.77Gbps)  (= Custom Resolution Oppo)
2160p24 met 4:4:4 en 8 bit  => OK   (5.73Gbps)
2160p24 met 4:4:4 en 10 bit => Not OK, gibt Bild aber jeder 20 sekunden ist es weg, neuer Sync (7.17Gbps)
2160p24 met 4:4:4 en 12 bit => Not OK, kein sync (8.60Gbps)
2160p50 met 4:2:0 en 12 bit => Not OK, sync OK , Nur leuchtende pixels in ein Schwarzes Bild (8.95Gbps)
2160p50 met 4:2:2 en 12 bit => Not OK, kein sync (11.9Gbps)
2160p50 met 4:4:4 en 8 bit =>  Not OK, kein sync (11.9Gbps)
2160p50 met 4:4:4 en 10 bit => Not OK, kein sync (14.9Gbps) (nicht unterstutzt von JVC X5000)
2160p50 met 4:4:4 en 12 bit => Not OK, kein sync (17.9Gbps) (nicht unterstutzt von JVC X5000)
2160p60 met 4:2:0 en 12 bit => Not OK, kein sync (10.74 Gbps)
2160p60 met 4:2:2 en 8 bit =>  Not OK, kein sync (9.55 Gbps)
2160p60 met 4:2:2 en 10 bit => Not OK, kein sync (11.9Gbps)
2160p60 met 4:2:2 en 12 bit => Not OK, kein sync (14.3 Gbps)
2160p60 met 4:4:4 en 8 bit =>  Not OK, Schwarzes bild (14.3Gbps)
2160p60 met 4:4:4 en 10 bit => Not OK, kein sync (17.9Gbps) (nicht unterstutzt von JVC X5000)
2160p60 met 4:4:4 en 12 bit => Not OK, kein sync (21.5Gbps) (nicht unterstutzt von JVC X5000)
engels nederlands en duits door elkaar :)
