Speaker protection kit voor een oude Bose 1800 versterker, inbouwen?
Started by belgiansound, February 5, 2017, 09:51:50
belgiansound
Hallo,
Ik ben sinds gisteren de trotse eigenaar van een Bose 1800 series 1 versterker. Ziet er niet meer geweldig uit maar speelt nog goed dus dat is voldoende voor mij.
Ze zijn echter berucht voor het vermoorden van luidsprekers door het sturen van hoge voltages, plots, zonder waarschuwing. Nu draait hij al bijna 40 jaar zonder dat probleem, maar ik zou het niet graag tegenkomen en dankzij mijn ander topic durf ik hem niet meer aan te sluiten voor ik zekerheid heb over dit mogelijk probleem...
De discussie was al gestart in m'n ander topic:
http://www.htforum.nl/yabbse/index.php?topic=162134.0
Op ebay worden er kits verkocht, bvb deze:
http://www.ebay.com/itm/DC12-24V-AC10-18V-UPC1237-10A-Relay-Speaker-Loudspeaker-Protection-Board/182256234707?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D2%26asc%3D20131003132420%26meid%3Deaebb3875ec5464194c43fe450f6c88e%26pid%3D100005%26rk%3D2%26rkt%3D6%26sd%3D172380532588
Ziet er vrij simpel uit om aan te sluite, heb nog een adapter liggen van een laptop die 19v 3.42A levert, kan de laptop ook slopen om de connector eruit te halen om de lader op aan te sluiten (of gewoon rechtstreeks de kabel op het bord aansluiten). Is het zo simpel of moet ik meer doen dan dat? Ruimte is beperkt in m'n versterker om het erin te steken, en lijkt mij gewoon gemakkelijker een kleine houten box te maken om dat bordje in te steken met propere banaan connectoren.
M'n subwoofer versterker heeft normaal wel zo'n bescherming, maar als zo'n bordje 5 euro kost koop ik er gewoon 2 zodat ik extra veilig ben.
Meningen, tips, ervaringen?
belgiansound
Heb wat verder opgezocht, maar wat hulp nodig. Onderstaand bordje ziet er degelijk uit, alleen vermelden ze op geen enkele plaats vanaf welk voltage hij in bescherming schiet...
http://www.benl.ebay.be/itm/282025713281?clk_rvr_id=1163916605075&rmvSB=true
Ze zeggen wel dat ik een 12V DC 10W voeding nodig heb, dus 833mA
is dan deze ok, deze heeft wel meer Watt dan 10 (minstens 25) voor ook maar 4 euro...in een net doosje, lijkt mij ook veiliger:
http://www.ebay.de/itm/AC-110V-220V-TO-DC-5V-12V-24V-2A-10A-15A-20A-40A-60A-Switch-Power-Supply-Adapter-/151928719853?var=&hash=item235fa849ed:m:mGHQzsM2zsbvEUasc4rRv6Q
als ik dus m'n 2 speakers en 2 subs wil beschermen zou ik rond de 20 euro kwijt zijn...lijkt mij goed mee te vallen als het allemaal klopt!
alvast bedankt!!
martin778
Dat is lastig vmet an ebay kitjes, weinig tot geen gegevens. Ik zou er vanuit gaan dat hij vanaf 1V DC het signaal afkoppelt.
Zo'n extra AC-DC kast wil je er niet in hebben en het hoeft ook niet, er zijn wat worklogs over de 1800 op het net te vinden, daar hebben mensen het zonder extra voeding voor elkaar gekregen. Even kijken wat voor modules zij hebben gebruikt.
http://audiokarma.org/forums/index.php?threads/bose-1800-series-1-i-did-it-again.584844/
belgiansound
Bedankt! Ik dacht dat het beter was een aparte kist te maken ervoor maar mooie log in dat topic, de 'R3' vervangen zou ik dan ook best doen, aangezien die voor de problemen zorgt...
belgiansound
ik zie dat hij ook een transformator geplaatst heeft:
dit ding dus:
http://uk.farnell.com/myrra/44202/transformer-3-2va-230v-2-x-15v/dp/1214595
Ik vermoed dat ik evengoed dat ebay ding kan gebruiken dat ik eerder had gepost?
de sets die hij gebruikt lijken sterk op de ebay setjes.
wel magnifiek werk, ook de specs zijn vrij straf te noemen, 645W RMS per kanaal in 4 Ohm,THD : 0.025%, intermodulation : 0.15% en Frequency response 20Hz/20KHz : +0.4dB, -0.8dB
Maar dat is wel volledig professioneel gereviseerd natuurlijk
belgiansound
Even moeten puzzelen, de transformator die hij gebruikte vind ik niet zo handig omdat ik eerst en vooral niet zo'n mooie rails als hij kan maken, en ten tweede lijkt het mij niet superveilig. Ik kan hem ook enkel kopen in specifieke winkels waar ik de bordjes niet kan kopen, waardoor ik belachelijk veel transportkosten betaal. Deze betaal ik 5 euro voor de transfo en 8 euro transportkosten.
http://be.farnell.com/myrra/44202/transformer-3-2va-230v-2-x-15v/dp/1214595?ost=myrra+44202&selectedCategoryId=&categoryNameResp=Alle%2Bcategorie%25C3%25ABn&searchView=table&iscrfnonsku=false
Deze kan volgens mij hetzelfde maar is wel gemonteerd op een proper printplaatje, en kost evenveel (shipping + aankoop)
http://www.ebay.com/itm/131633779386?var=431002330684
Ik heb de optie 230 V AC in en 2X15V AC uit gekozen.  Is dit dan ook oké om te gebruiken?
Dit bordje (de C1237) gebruikte hij ook in z'n setup, dit is exact wat hij gebruikte:
http://www.ebay.com/itm/2x-C1237-UPC1237-Audio-Speaker-DC-Level-Detect-Delay-Protection-Mono-DIY-Kit-/322042661195?hash=item4afb3d094b:g:8oYAAMXQQQZR2tpr (gek genoeg duurder, door de extra shipping costs)
Wat ik niet begrijp is dat er in de specs staat dat het 15-25 V DC nodig heeft, maar als je naar de Myrra 44202 kijkt staat er dat hij:
Secondary voltage ranges from 6VAC to 2 x 24VAC
lever. AC niet DC...ik heb de indruk dat dat voortdurend door elkaar gebruikt wordt...
Hier is het bordje trouwens iets duurder, maar al geassembleerd, incl shipping (gratis) komt de kost lager uit dan de zelfbouw:
http://www.ebay.com/itm/2pcs-Mono-UPC1237-Speaker-Protection-Board-C1237HA-Mirror-Symmetry-Circuit-/111873500296?hash=item1a0c2e2488:g:VGEAAOSwLN5Wle~c
Ik zou graag bestellen en word bijna gek van alle opties :nopompom: als jullie kunnen bevestigen dat het ok is om met de geassembleerde bordjes en gemonteerde trafo op printplaatje te gaan dan plaats ik de bestelling! En als het zelfbouw moet zijn dan even goed, dat zelf solderen is op zich niet zo moeilijk.
merci!!
belgiansound
Ik heb contact opgenomen met de franse persoon die die andere Bose 1800 gerestaureerd heeft, en hij zei dat deze bordjes en transfo beter waren dan deze die hij gebruikt had  :pompom: Alles dus besteld, nu een tijdje wachten :popcorn:
belgiansound
FYI, ondertussen is de versterker reeds herbouwd, topic erover staat in het 'showcase' topic. Viel allemaal heel goed mee, genoeg uitplannen, meten, en past er zo in :popcorn:
