Pre-out van receiver splitsen naar 2x rca ingang op versterker
Started by master30, January 29, 2017, 21:10:12
master30
Ik wil experimenteren met het bi-amp aansluiten van mijn front speakers.
Daarom moet ik mijn preout op de receiver splitsen.
Ik wil dus van uit de pre-outs van mijn sr7010 dubbel naar de mm7055.
Ik dacht eerst aan een simpeler rca y kabel, maar ik weet niet of die het signaal wel 50/50 verdelen.
Dan kom ik dus bij een vergulde splitter adapter waarschijnlijk, maar hoe weet ik of die wel het signaal 50/50 splitsen?
R0N
Quote from: master30 on January 29, 2017, 21:10:12
Met een Y-kabel gaat het niet goed. Je halveert daarmee de impedantiewaarde en dat gaat de sr7010 niet fijn vinden, ook niet als die verguld is.
De sr7010 heeft toch een bi-amp mogelijkheid? Gebruik dat en de andere kanalen voor de 7055.
ron
flakkees
Quote from: R0N on January 30, 2017, 09:02:19
ron
y kabel is echt geen probleem hoor , meerdere malen toegepast bij sr-5004 en sr-7001 in combinatie met ma-500 ma-700
mono blokken
ron
Ik heb al 4 jaar de front uit van mijn sr,5006 gesplit met een Y splitter.
Voor subs word dit ook best vaak gedaan.
Dus ik vraag me af waar je negatieve advies op gebaseerd is.
Want dat halveren vd impedantie is geen probleem.
BuSpu
Ik weet niet wat voor impedantie die eindtrap gaat 'zien' op deze manier en of dat een probleem is. Het is in ieder geval niet gebouwd om zo gebruikt te worden.
Mokumer45
Ik stuur mijn beide subs al zo'n 2 jaar op deze manier aan, gaat prima zonder enig probleem.
master30
Die van de afbeelding kan ik gebruiken?
jossie
Ja, dat is geen enkel probleem. Als je het uit wilt spitten kijk je in de specificaties van de (voor) versterker, daar staat (hopenlijk) de minimale impedantie aangegeven die de voortrap kan aansturen. In de praktijk is alles boven de 1000-2000 Ohm geen probleem.
Aangezien de meeste eindtrappen 47000 Ohm ingangsimpedantie hebben, kun je er een slordige 16 aansluiten voordat dat ding begint te piepen.
Omni !
master30
Bedankt, ga ik die is opzoeken.
Heb de versterker vanmiddag binnen gekregen, mis alleen nog 2 splitters  :-[
jossie
Omni !
frits marantz
Heb ik ook in gebruik gehad met 4 monoblokken. Werkte prima.
Ik heb goede ervaringen met de AudioQuest Y splitter.
Heb er hier nog een paar liggen die ik niet meer gebruik.
master30
Quote from: Richi on February  1, 2017, 21:38:34
Vast duurder als  die splitters van mijn afbeelding 8)
Pm me maar is voor een leuk prijsje dan.
master30
Wat heeft dan de. Voorkeur, een y kabel of een hard  Y adapter?
Kwa geluidskwaliteit zal het niet veel uitmaken, ik zou eerder dan een kabel gebruiken omdat je dan de plug in je receiver mechanisch niet extra belast.
Het is ook de vraag of je voldoende ruimte hebt op je receiver om meerdere T stukken te plaatsen.
Quote from: Kjelt on February  2, 2017, 10:44:34
Ja en ze moeten niet toevallig draaien en elkaar raken,of zou dat nog niks uitmaken...
Ik heb zelf Y splitters/kabeltje dus is makkelijker imo om bovengenoemde reden,ruimte.
master30
Bedankt voor de tips,
Ik ga een setje y- kabels voor achter de receiver regelen.
Ik heb wel een setje no name y kabels, maar die is voor achter de versterker, dus maar 1 interlink vanuit de receiver.
Ik heb dat toch liever met 2 vanuit de receiver.
Ik heb dan binnenkort 10 RuConnected interlinks in gebruik.
Quote from: morca on February  2, 2017, 10:47:28
Zou in principe dezelfde audio massa dienen te zijn dus zou niets mogen uitmaken.
Ik heb dit in het verleden ook gedaan en dat werkte prima.
master30
