Nieuw Huis, nieuwe set, opstelling / akoestiek
Started by evdwal, January 28, 2017, 23:19:45
evdwal
In nieuw huis met grote woonkeuken (±100m2) en 1 hoek voor HT en HIFI zit ik een beetje te puzzelen rondom de opstelling. (set moet nog besteld worden)
Vloer is Keramiek, plafond is spacspuit, hangen plafondhoge zware dubbelpooi plooigordijnen langs alle glaswanden, staat een lange plafondhoge boekenkast met boeken langs de 6m wand, meubels zijn leer/stof. Keuken is hout, buitenwanden zijn beton, binnenwanden metalstud.
Zie hieronder de opstelling zoals de vrouw dat nu voorstelt.
1) Ik maak me wat zorgen over de verhitting van de speakers door de (gesloten / speksteen) houtkachel, maar ik denk dat als ik daar 50cm vandaan blijf het wel goed moet zijn, maar het beperkt wel de opstellingsvrijheid.
2) het blokeren van het geluid (FR) door de hoekbank.
Ik speel met de gedachte om de bank 90graden te roteren en/of de TV meubel voor het raam te zetten. Natuurlijk e.e.a. rekening houdend met de inrichting. Beide zouden de speakers wat meer lucht kunnen geven en het laatste ook vrij van de houtkachel.
Ik heb nog een (prof.) akoestisch paneel van 2.80x120 met een mooie print erop die wil ik eigenlijk op de betonmuur achter de eettafel hangen, en om de hoek van de boekenkast komt nog een groot schilderij.
Zijn er nog (in your face) tips voor akoestiek/inrichting, andere ideen?
(click to enlarge)
KayaRahnee
Zoals je zelf aangeeft:
Door speakers ruimte te geven, ruimte achter luisterplaats te voorzien, de basis akoestiek in orde te zetten en tijd te nemen om speakers te beoordelen in eigen ruimte kom je al een heel end.
buizesmurf
En de ste gewoon naar rechtsonder verhuizen?
Ikzelf ben ook juist verhuisd en druk bezig een en ander in te passen.
Heb het probleem dat de kamer wat smal is,maar daartegenover wel een aparte stereoruimte tot mijn beschikking.
evdwal
#3
Quote from: buizesmurf on January 29, 2017, 19:03:17
Interessant idee.. maar de 3,50 (minus de gordijnen dus zeg 3,40) voelt wat smal en krampachtig, en ook een nieuwe Akoestiek uitdaging (voor en achter, onder en boven beton).. Ook heeft die ruimte een andere bestemming (tuinkamer / bibliotheek) -- schuifpui en terras zit middenin... Als het alleen om stereo ging was daar nog wel een mooie luisterruimte van te maken, maar niet een HT set).
Vandaag met wat meubels geschoven, als we de TV in een kast met TV lift doen verpesten we het uitzicht niet/minimaal. Akoestiek lijkt me zo ook beter. het akoestieke paneel vandaag opgehangen waar eerst de TV kwam.
buizesmurf
Quote from: evdwal on January 29, 2017, 19:14:06
Ikzelf heb dat probleem ook maar erger.De breedte is hier maar 2,50 meter,erg krap.Maar daar staat tegenover dat er alleen voor stereo is geopteerd.Mits wat aanpassingen komt men al een heel end,maar het blijft krap...en de ruimte is uitsluitend voor dat doel ingericht.
Dus muziek beluisteren en TV kijken kan men gelijk zonder elkaar te storen en dat vind ik ook belangrijk....
Tinust
Mosterd na de maaltijd, maar topkeuze om alles een kwartslag te draaien.
Ik zou proberen de sub rechts van de luisterpositie te zetten ipv de hoek. Door de hoek wordt het namelijk allemaal versterkt via de betonnen wanden. En rechts van de luisterpositie staat-ie wat symmetrischer in de ruimte.
Sonus Faber Cremona Auditor - Nordost Red Dawn - Octave v70se - Siltech HF7 digitaal - Moon mind
evdwal
Valt wel mee hoor die mosterd :) -- deze week worden de speakers/versterker e.a. geleverd en waarschijnlijk over een dag of 14 wordt de SUB geleverd. -- We zullen eens experimenteren met de opstelling van de SUB, voor de WAF is in de hoek beter denk ik.
evdwal
Nog een vraagje, waar zou ik de achterspeakers ophangen, vlak achter de luisterpositie (naast de openhaard) of wat verder naar achter. Eerste optie is weer meer WAF, vraag of het de moeite is om te proberen om ze verder naar achter te hangen en meer in het zicht.
Tinust
wat is WAF?
Positie achterspeakers geen idee, ik ken ze vooral van kort achter de zitplaats. Maar nu je dat schrijft, ook idee om te proberen om de front speakers symmetrisch t.o.v. de achterspeakers te plaatsen, dus in het plaatje wat meer naar beneden.
WAF  = Women Acceptance Factor ;)
Zie plaatje voor het ideaal model. Vanuit daar positioneren naar je eigen ruimte. Plaatje is ideaal. let wel, technisch perfect of niet technisch perfect betekent niet dat het niet goed is of juist wel goed :)
De linker surroundspeaker zit toch niet verstopt achter de kachel? Indien wel, kan hij beter wat naar achter.
evdwal
Quote from: evdwal on March  6, 2017, 00:17:01
Als ze boven de kap van de kachel komen, zal dat dus wel meevallen. Dan laat je ze best aan de zijkanten.
