Hypex subwoofer versterker stuk, kan ik een gewone stereo amp gebruiken?
Started by Maurits, January 21, 2017, 09:13:55
Maurits
Ik heb een zelfbouw subwoofer die ik vele jaren tevreden heb gebruikt. Helaas blijft de Hypex DS 8.0 versterker nu brommen en krijg ik geen support van Hypex voor reparatie.
Ik ben mijn opties aan het verkennen. Ik heb nog een krachtige stereo eindversterker die ik zou kunnen inzetten. Dan mis ik echter de gain, crossover settings etc. Is een moderne processor/receiver in staat dit keurig voor mij in te regelen? M.a.w. heb ik uberhaupt die instellingen nog nodig op een subwoofer versterker of kunnen de huidige receivers/processor dit ook naadloos intergreren d.m.v DSP?
Staaled
Geen gainregelaar is een probleem.
Dat wel weer op te lossen is met een externe volumeregelaar.
Alweer geen support.
Mij lieten ze er ook.al.mee zitten.
Wat is er toch met die mannen.
Willen.ze een ht forum vol met klachten .....
Ik zou forumlid jossie even opzoeken in de ledenlijst die kan zulke dingen goed repareren.
Wat bromt er,geluid uit je sub,of geluid van de voeding bij de plate zelf.
Maurits
Quote from: morca on January 21, 2017, 09:28:55
Erg teleurstellend van Hypex! De brom kwam uit de woofer veroorzaakt door de amp. Ik heb de amp ook ergens anders aangeboden ter reparatie, maar die kwamen er niet uit. Mijn motivatie om opnieuw zaken te doen met Hypex is nul en ik zoek daarom een andere oplossing.
Maurits
Quote from: Staaled on January 21, 2017, 09:21:12
Heb ik echt een externe volume regeling nodig? Ik kan de output toch ook regelen via de pre-amp (DSP/EQ)?
Dirk
Quote from: Maurits on January 21, 2017, 09:13:55
specificeer even wat er wel/niet gedaan is door Hypex, want dit is een beetje vaag imo
*hebben ze hem na voorafgaand overleg door jou toegestuurd gekregen? (defect-/klachtbeschrijvingen via mail of telefoon zijn niet echt een goede basis voor een correcte en sluitende diagnose)
*heb je een specifieke vraag gesteld waarop je niet het antwoord kreeg waarop je hoopte? (schema's geven ze bvb niet zomaar aan eender wie, wat ik ook 100% terecht vind)
*heb je een vraag gesteld waarop helemaal geen reactie kwam? (in dat geval, ook eens geprobeerd ze te bellen?)
etc...
Staaled
Quote from: Maurits on January 21, 2017, 09:41:22
pre gaat tot -12dBen dat is niet voldoende als de gain max staat.
Maurits
Quote from: Dynky on January 21, 2017, 12:18:16
etc...
Ik heb het probleem uitgelegd via email. Het enige wat ze vroegen was het serienummer. Op basis van het serienummer wilden ze verder niets voor me doen. Ik snap dat ik geen garantie meer had, maar ik kan toch wel iets aanbieden ter reparatie of hulp bij probleem diagnose...
Maurits
Quote from: Staaled on January 21, 2017, 14:06:12
Duidelijk antwoord. Ik heb dus een soort van passieve preamp nodig.
Dirk
hoe oud is je amp? hoezo "op basis van het serienummer wilden ze niet voor je doen"?
zei Hypex dat dat je hem niet kon/mocht opsturen omdat hij buiten garantie was, of om een andere welbepaalde reden, of...?
beetje vreemd verhaal vind ik dit, 'k heb nog nooit iemand werkelijk gekend die een Hypex niet ter herstelling naar ze toe mocht sturen ter diagnose en/of herstelling (wel integendeel, ook buiten garantieperiode zijn ze best bereid correcte na-service te verlenen), maar voor alles is mogelijk een eerste keer.
Maurits
Op basis van het serienummer werd bepaald dat de AMP ouder dan vijf jaar is (klopt zelf nieuw gekocht). Alles ouder dan vijf repareren ze niet werd verteld.
jossie
Heeft de versterker altijd onder netspanning gestaan? Zie je er iets vreemds aan of heb je recent een ander apparaat toegevoegd? Ik heb pas zo'n ding gezien en even uit m'n hoofd is hij geaard. Brom ook zonder input kabel?
Omni !
jossie
Omni !
Maurits
Hij heeft altijd onder spanning gestaan. Bromt ook zonder input en aan een geaard stopcontact.
jossie
Omni !
Quote from: Dynky on January 21, 2017, 15:33:15
Jawel die ken je wel.
Ik wilde 2 maal ds4 opsturen en die wilde ze ook niet voor reparatie aannemen.
Vandaar mijn topic vorig jaar over hypex.
Zo zie je maar ,ik ben niet de enige  ;)
Zou Jerry dit niet kunnen maken ?
Staaled
jossie
Die is prima, JBL heeft er ook een, Palmer ook. Allemaal ongeveer even duur.
Omni !
FrankBe
Ik heb in 2012 hetzelfde probleem gehad met de Hypex DS8.0. Blijft de brom constant of varieert deze in sterkte? Bij mij was het een variabele brom en dit probleem werd opgelost door nieuwe flatcables. Verder is de DS8.0 nooit de allerstilste geweest. Ik hoorde 'm altijd wel lichtjes brommen als ik dicht bij mijn 4x Visaton TIW400 subwoofer stond.
Na enkele jaren trouwe dienst is mijn exemplaar vervangen door een PSC2.700 omwille van de DSP. De DS8.0 zit nu in een zelfbouwproject met Pioneer TS-W3001D4 van een vriend. Dat werkt prima omdat ruis quasi onhoorbaar is door het laag rendement van deze Pioneer.
Bart_M
Huh, ik gebruik 3 eindversterkers voor mijn subwoofers, allemaal zonder gain correctie. Ik regel alles via de voorversterker.
Wat nog wel een optie is, is het plaatsen van een Behringer PEQ oid. Dan kan je naast parametrische correcties, ook het volume regelen.
Bart_M
Als je -12dB kan corrigeren, dan kan je dat trouwens ook +12dB.
Uiteindelijk heb je dus 24dB regelbereik, lijkt me zat toch?
buizesmurf
Ik gebruik nu eindversterkers met een anti dualcore mode.Die dient als scheidingsfilter,volume regelaar en meer......
