Uher MA 200 voldoende voor mijn T+A Criterion T160 transmissielijn d'appolito?
Started by belgiansound, January 20, 2017, 23:44:53
belgiansound
Hallo,
ik heb sinds een kleine twee jaar de T160 transmissie lijn speakers van Criterion. Tot nu toe zeer tevreden van het geluid, gekoppeld aan m'n Uher MA 200 versterker. Sinds enkele maanden echter (bijna een jaar...) begon m'n versterker wat te haperen en nu is hij binnen om na te kijken, geen geluid meer aan 1 kant, waarschijnlijk een van de STK4050 modules, maar die gaan niet zomaar stuk.
Specs luidsprekers:
Technische Daten
  • Bauart: 3 Wege Transmissionline
    Chassis:
    Bass: 2 Vifa 216mm Carbon Membran Chassis
    Mitteltöner: 2 Vifa P12WG 170mm Spezial Membran Chassis
    Hochtöner: 1 Vifa 25mm Gewebekallotenlautsprecher
    Belastbarkeit (Nenn-/Musikb.): 160/240 Watt
    Wirkungsgrad: 90dB/1m: 1,7Watt
    Frequenzgang: 18-30000 Hz
    Übergangsbereiche: 250Hz, 3000Hz
    Impedanz: 4 Ohm
Besondere Ausstattungen
  • Bi-Wireing Terminal
    D'Appolito Anordnung der Chassis, vollsymmetrisch, pro Box 1 Hochtöner, 2 Mitteltöner, 2 Tieftöner
    2 Tieftonchassis in der Transmissionline zur Abkoppelung.
    FSR Weiche 1 x TT 250Hz/12dB, 1 x HT-MT 3000Hz/18dB
Specificaties versterker:
  • continuous average power output
    into 8 ohms from 1Khz 200W
    harmonic distortion 0.08%
    signal to noise 120db
    input 1V/56KOhm
    frequency response 6Hz to 110 Khz  -3db
    power consumption 620W
Vraag is nu:
- Is de versterker sterk genoeg om deze speakers aan te sturen, op een betrouwbare manier?
- Zou het de versterker 'ondersteunen' mocht ik een subwoofer aansluiten, die het over neemt onder de 80 Hz, aangezien in deze range de versterker extra hard moet werken
- is de Luxman M-02 een betere optie om deze speakers aan te drijven? Ik heb gehoord dat die STK modules niet het allerbeste zijn voor zware speakers zoals deze transmissielijn speakers
bedankt!
belgiansound
Reden waarom ik over de Luxman begin is dat een hifi kenner beweerde dat deze veel stabieler speelt op lage ohm waarden door de betere constructie. Specs zijn nochtans minder:
Specifications
Power output: 140 watts per channel into 8Ω (stereo), 300W into 8Ω (mono)
Frequency response: 10Hz to 100kHz
Total harmonic distortion: 0.025%
Input sensitivity: 1.2V
Signal to noise ratio: 120dB
