Bi-ampen onkyo tx-nr656 7.2 receiver werkt niet
Started by SanderTerhe, January 19, 2017, 15:11:19
SanderTerhe
Hallo allemaal,
ik ben relatief nieuw op het forum, heb overal gezocht maar kan geen antwoord vinden op mijn probleem:
Ik heb circa twee maanden een Onkyo tx-nr656 in mijn bezit, waarop ik alleen 2 frontspeakers van Klipsch heb aangesloten.
Volgens het boekje en diverse fora kan ik dus de Bi-Amp functie gebruiken, omdat kanaal 6 en 7 vrij zijn (zone 2 voor bijvoorbeeld een extra ruimte in huis)
Ik heb alles al geprobeerd, de bedrading 10x gecontroleerd maar bij bi-amp heb ik alleen lage tonen.
De instelling heb ik, volgens boekje, op 2.1 gezet, subwoofer ''nee'', Bi-amp ''ja''.
Weet iemand met kennis van instellingen in het algemeen, of Onkyo in het bijzonder, wat ik nog kan doen?
Bvd.
Sopper
# Lejonklou Källa - Streamer # Lejonklou Sagatun Mono 1.7 - Voorversterker x2
# Lejonklou Tundra Mono 3.0 - Eindversterker x2
# Graham LS8/1F - Luidsprekers
# Bekabeling - Trivium Audio Cables
SanderTerhe
bedankt voor meedenken maar als ik dat schema zie krijg ik het weer benauwd. :-[
Dit heb ik echt al zo vaak opnieuw doorlopen en telkens zonder resultaat..Nu heb ik bi-wiring en dat werkt wel.
De jumpers heb ik uiteraard ook verwijderd
MLCinema
Heb je die extra kanalen wel toegewezen in de Onkyo? En lopen er nu 2 speakerkabels per luidspreker?
SanderTerhe
Ja, ik heb het zo gedaan zoals het schema weergeeft dat Sopper gepost heeft.
Enige dat je dus hoeft te veranderen is ''Bi-Amp op ja'' zetten, vervolgens weet de receiver vanzelf dat hij die kanalen moet gebruiken.
Nu heb ik ze voorlopig bi wired aangesloten zitten, dan ervaar ik geen probleem.
MLCinema
Persoonlijk denk ik dat het verschil te verwaarlozen is. Klipsch is over het algemeen makkelijk aanstuurbaar. Als je er meer uit wilt halen ben je meer gebaad bij een betere/zwaardere versterker.
