32 bit "dacs"
Started by Kjelt, January 10, 2017, 09:44:02
Er gebeurt helemaal niks in alle bitrates, de content dicteert en die is 16 of 24 bits
MAW
#26
ok, te laat met editten (ik bedacht het me net). bitrates moet zijn 'bit wordlengths'. thnx voor de correctie.
Gr. Martijn
MAW
#27
Quote from: Kjelt on January 19, 2017, 11:37:30
Hier is eindelijk te lezen hoe de ESS Sabre dacs werken, let op dat er in deze technical white paper nergens ook maar gerept wordt over dat het een 32 bits dac is  ;)
Sterker nog er staat wat er wel in zit, een hoop digitale DSP spul, oversampling en uiteindelijk 8  DAC paartjes van 6 bits.
http://www.esstech.com/files/4314/4095/4318/sabrewp.pdf
Net nog even zitten lezen, maar uit de toelichting van Benchmark blijkt het toch wel degelijk een 32 bit converter te zijn:
Quote
If we look inside the ES9018 we will see that each 32-bit channel is actually a balanced pair of 32-bit converters.
QuoteAs we dig deeper into the ES9018, we see that each 32-bit half of  each channel is actually an oversampled sigma-delta 6-bit converter using a high oversampling ratio.
Gr. Martijn
Quote from: MAW on January 19, 2017, 21:10:55
Ik lees ook iets verderop het volgende:
Quote
Time for a little math: Each channel of the DAC2 uses 4 fully-differential converters. Each half of one differential converter has 64 1-bit converters. This means that each output on the DAC2 is derived from 64*2*4=512 1-bit converters operating at megahertz sampling rates. These 512 1-bit converters are the equivalent of a 9-bit converter with perfect linearity. The DAC2 essentially has a 9-bit sigma-delta converter for each channel.
Dus in die specifieke chip zou het dan een aantal 9 bits DACs zijn? Het blijft een vage chip en dan druk ik me voorzichtig uit  :)
MAW
#29
Misschien zegt dat iets over jou en niet over de chip? Ik kan nl. niet anders concluderen dan dat het een high-performance chip is. Benchmark gebruikt de chip in hun DAC3 en de enige andere DAC die ik heb kunnen vinden die vergelijkbare performance haalt is de Weiss DAC202 van 7,5K.
Als ik dan aan de andere kant zoek naar goede NOS DAC's kom ik alleen inferieur spul tegen met praatjes over 'true-bit' en inspelen enzo.. wat op mij (na het lezen van Benchmark's fact-based verantwoording van hun design) wat zweverig overkomt.. En misschien zegt dat dan voornamelijk iets over mij..
't is maar je 'nep' vindt denk ik. :)
Gr. Martijn
Benchmark heeft wel kwaliteit hoor. Maar het nut ontgaat mij nog steeds.
MAW
#31
Daar ben ik het wel mee eens. De geluidskwaliteit is simpelweg niet hoorbaar in vergelijking tot een dac met significant minder goede performance. Wat ik zelf overigens het beste vindt aan hun DAC's is de functionaliteit en bouwkwaliteit. Ze bieden een fijne combinatie aan (doodsimpel te bedienen) functionaliteiten. Alles 'klopt' wel aan het design en ze zijn gebouwd als een tank. Maargoed, voor het geld wat het kost moet alles ook wel kloppen vind ik.. En daarin zullen ze ook niet de enige zijn..
Gr. Martijn
Wat ik vaak lees en ik denk wel consensus over is, is dat het analoge circuit achter de DAC chip meer invloed heeft op het uiteindelijke geluid dan de DAC chip zelf mits de DAC chip geen beperkende factor is.
MAW
#33
Dat denk ik ook. Ik zit qua mening nog een stuk verder (in die richting). Naar mijn mening bepalen de speakers in de verovergrote mate de geluidskwaliteit van een set als geheel (indien de rest van de gebruikte apparatuur naar behoren werkt en opereert binnen zijn 'randcondities'). Er zijn wel kwalitatieve verschillen in DAC's/versterkers/enz maar die verschillen staan niet in verhouding tot de mate waarin speakers beperkingen hebben bij het reproduceren van geluid. Bij zelfs de allerbeste luidsprekers gaat veel meer verkeerd dan bij een instap versterker of DAC.
Gr. Martijn
Zijn we het toch nog ergens over eens  ;D
Ik denk inderdaad dat de speakers en akoestiek van de ruimte de meest bepalende factoren zijn voor de uiteindelijke geluidskwaliteit.
Rowdy
Quote from: Kjelt on January 20, 2017, 10:13:31
Mag ik daar de voeding eraan toevoegen. Daar wordt nog weleens op bezuinigd.
holco
Sinds een paar maanden ook een NOS (PCM1704UK) dac hier, en hoewel ik het totaal niet technisch kan onderbouwen maakt deze DAC wel erg veel muziek :)
http://www.audio-gd.com/Pro/NOS/NOS11/NOS11EN.htm
MAW
Kijk. En dat is het enige dat uiteindelijk belangrijk is.
Gr. Martijn
Quote from: MAW on January 22, 2017, 20:51:11
als een dac geen muziek maakt is die stuk :D
MAW
Voor wat het waard is; ik heb een 2e hands Benchmark DAC2 HGC gekocht, ter vervanging van mijn DAC1 PRE.
Dus ik ben geen verkoper Kjelt (wat ik eerder deed vermoeden), maar zeker enthousiast gebruiker ;)
Gr. Martijn
RZeemering
Quote from: holco on January 22, 2017, 11:49:55
We zouden eigenlijk allemaal hier een product bij ze moeten kopen...
Misschien kunnen ze van de winst dan een verwarming kopen...?
http://www.audio-gd.com/Baby-EN.htm
Ze schijnen het daar nogal koud te hebben met dikke truien en sjaals... :P
Nuc7i3 Roon ROCK server, Auralic Aries G1 streamer, Holo Audio Spring 2 level 1 DAC, Prima Luna Prologue Three voorversterker, Bryston 4bSST eindversterker, Driade Flow 405 kabels, Magnepan 20.1 speakers.
Quote from: RZeemering on February 12, 2017, 22:26:32
ESD nightmare!
RZeemering
Quote from: Kjelt on February 13, 2017, 08:59:47
ESD nightmare!
Ja lijkt mij ook, kouder is drogere lucht toch?
Alles wat ik de laatste dagen aan metaal aanraak is ook dikke vonken haha
holco
#44
De NOS 11 had met m'n Node i2s denk ik wel gehakt gemaakt met de rest in de shootout ;)
MAW
#45
De gehoorde verschillen tussen DAC's zijn allemaal perceptie. Mensen weten heel goed welke DAC het beste klinkt, tot het moment dat niet bekend is welke DAC er speelt. Dan vallen alle verschillen ineens weg. Dus zonder te weten wat speelt is een DAC niet te duiden.
Dat zegt genoeg over hoe groot de verschillen werkelijk zijn. Als je wilt weten welke het beste is geldt 'meten is weten'.
Maar meetresultaten posten ze niet bij Audio-GD. Het blijft een beetje bij statements als:
Quote
Most people know the global feedback design can offer better specs in test measurements, and classic non-feedback can't do well in test measurements but can offer better sound for the human's ears
Quote
The PCM1704 UK had been consider the best neutral and "sound like real " DA chips by a lot hififolks
Zonder meetresultaten bljft het 'hoe goed hij wel niet is' wat mij betreft een beetje shady.. Eigenlijk zeggen ze "Deze DAC is heel goed, want wij roepen het".
Of is er iemand die hem doorgemeten heeft?
Gr. Martijn
brtram
Heb je ervaring met Audio-Gd, wel eens wezen luisteren bij Magna Hifi?
Als een fabrikant wel mooie meet plaatsjes publiceert geloof jij deze dan?
Ik niet  :tongue2:
Het zijn niet alleen autofabrikanten die in een heel eigen meetwereld leven  ;D
MAW
#47
Quote from: brtram on February 14, 2017, 11:07:18
Ik niet  :tongue2:
Nee specificaties die leveranciers opgeven zeggen niet zoveel zonder een verantwoording van de methode en de condities waar binnen gemeten wordt. Verschillen in meetresultaten van verschillende apparaten in eenduidige objectieve metingen daarintegen zeggen bijzonder veel over de daadwerkelijke verschillen (denk bv. aan Rightmark RMAA).
Het onderscheid tussen DAC's zit overigens in functionaliteit, en niet in hoe ze klinken. Want de geluidsverschillen zijn nogmaals niet blind te duiden, maar alleen met meten.
Maar dat verkoopt niet bij de simpele man. Mooie praatjes over wat anderen vinden is blijkbaar voor de grote achter elkaar aan rennende meute wel een goed argument.  :'(
Gr. Martijn
brtram
Quote from: MAW on February 14, 2017, 11:35:37
Pfff, smaakt de koffie niet?
Maar heb je de Audio-Gd al eens gehoord, dit omdat je Audio-Gd met name noemt in je reactie.
holco
Geluidsapparatuur koop je met je oren en niks anders!!
Quote from: MAW on February 14, 2017, 10:51:23
