IR-kabel tussen Anthem MRX520 - Harmony Hub
Started by DitIsDeLeven, January 9, 2017, 09:27:01
DitIsDeLeven
Zoals de topicnaam al zegt: ik heb een MRX520 en een Harmony Hub.
Voorheen plakte ik de IR-blaster van de Harmony Hub met een plakbandje op het IR-oogje van mijn Marantz SR5008, maar ik zou dat toch eenvoudig 'achter' mijn apparatuur op kunnen lossen met een kabel vanuit mijn hub, rechtstreeks in de MRX520? Ik heb wat beeldmateriaal bijgevoegd, dat maakt het wat makkelijker 8)
Heeft iemand een idee welk kabeltje ik dan nodig zou hebben (webshop-linkje zou ook prettig zijn)  O0
Anthem MRX520 || SF Venere 2.5 || SF Venere 2.0 || KEF Q10c || Arendal 1723 Sub 3 || Supra Ply 3.4s
LG OLED65B6V || PS4 || Chromecast Ultra
Roeru117
Dat werkt prima. Zo doe ik dat hier ook met mijn voorversterker. Je hebt dan een kabel nodig die van 3,5mm jack naar een 2,5mm jack gaat. Ik heb zelf een verloopje van 2,5mm naar 3,5mm in de hub zitten en dan een standaard jack kabel naar de versterker.
Dit zijn gewoon standaard kabels die je op veel plaatsen kunt kopen. Kijk eens op de site van alle kabels.
ROON - NAD M33 - Monitor Audio Platinum 100 3G - Rythmik E15HP - Nvidia Shield TV Pro - LG OLED65G1 - LHY Audio SW6-SFP - Audioquest - Isotek - Tellurium Q
DitIsDeLeven
H B
Quote from: DitIsDeLeven on January  9, 2017, 13:40:44
Ah, mooi om te horen  :headbanging:
Stereo neem ik aan hè, geen mono?
Deze kabel zou de klus dus moeten klaren: https://www.allekabels.nl/jack-kabel/4/1283414/jack-kabel-25-mm-naar-35-mm-stereo-2-meter.html
Hoeft geen stereo te zijn mono werkt prima.
Roeru117
Maakt volgens mij inderdaad niet uit. Volgens mij heb ik er een mono kabel en een stereo verloopje tussen en dat werkt goed.
hdnoob
Zo simpel? Te gek!
Geldt dit voor alle apparaten met zo'n ingang?
DitIsDeLeven
Ik heb ze besteld. Laat je weten of het werkt  O0
DitIsDeLeven
Quote from: DitIsDeLeven on January 10, 2017, 22:23:00
Oké, dit is vreemd. De IR-ingang op de Anthem is volgens mij geen jack-aansluiting. Qua formaat klopt het wel met een 3,5mm jack, maar hij 'klikt' niet vast. Iemand een idee hoe dit zit?
Roeru117
Zit de stekker er wel helemaal in? Soms kan het zijn dat je de plug iets harder aan moet drukken voordat deze er goed in zit. Natuurlijk wel oppassen dat je niet TE hard drukt.
