Aktief filter maken voor midwoofer.
Started by morca, December 10, 2016, 01:46:39
Ik heb hier een setje jamo bx200.
Daar wil ik de woofers van gebruiken en aktief filteren tot ong 500 hz.
Is daar makkelijk een filter voor te maken .
Ik heb geen parameters vd drivers ,ze zijn 90 watt rms,en 250 max bij 8 ohm.
Fotootje?
Wellicht zijn er leden die de drivers herkennen :)
Interficior
De parameters van de drivers zijn toch niet zo heel relevant bij een actief filter, of snap ik niet wat je precies wil?
Take it or lease it
Het is een door jamo zelf ontworpen driver.
Niet ingekocht en ik heb de parameters al eens proberen te achterhalen bij jamo.
Resultaat 0,0.
Dus of een foto helpt....denk niks.
Daarbij moet ik de driver dan eerst demonteren uit de speaker.
Dat kan altijd nog mochten de diy experts hierom vragen.
Ergens op het net zal wel wat info te vinden zijn.
Daar duik ik vd week nog even in.
Quote from: Interficior on December 10, 2016, 02:27:01
Nou dat was een beetje mijn vraag.
Kan ik makkelijk een aktief filter maken zonder die parameters.
Als ik jouw reactie zo lees moet het geen probleem zijn.
Dan is de volgende vraag,hoe.
Welke onderdelen heb ik nodig.
Flavio
Voor een aktief filter heb je een extern crossover nodig van bv. Behringer of DAP. Op Martkplaats staan er zat voor ca. €50,00.
Als je het nog simpeler wilt doen kan je een ook een inline crossover nemen:
http://www.parts-express.com/harrison-labs-fmod-inline-crossover-pair-500-hz-low-pass-rca--266-260
Denon AVC-X3800H | Behringer NX4-6000 | Buttkicker BKA1000-N
2x T+A TCI 2A | 2x Klipsch R-115SW | 2x T+A TLS 20 | 1x T+A TCI C2 | 2x T+A TAL 90 | 2x Teufel M 950 D | 2x T+A TAL X1
Nick je komt vanaf het begin dat ik lid ben al met de mooiste tips aanzetten  :thumbs-up:
Die laatste is makkelijk en goedkoop,zal eens kijken of ik die hier ergens kan bestellen.
Hartelijk dank!!
Nou die kenwood even fiksen die ook in dit board staat.
Dat heb ik de receiver die er nu aanhangt over voor boven met een 2e setje jamo bx 200   ;D
Quote from: Flavio on December 10, 2016, 02:44:14
Die inline is 12 db/octaaf das niet genoeg.
Heb even op de bax gekeken,staat er maar 1 van 250 hz,maar ook 12 db/ octaaf en 120 euro per setje.
Afval moet steiler zijn.....
NielsLu
Is een minidsp niet eenvoudiger? Die kost ongeveer € 130, daar kun je alle kanten mee qua filtering.
Flavio
#9
Quote from: morca on December 10, 2016, 15:15:44
Je kan er 2 achter elkaar zetten, dan heb je 24dB/oct.
Een caraudio crossover met 12V voeding is ook een optie.
Interficior
Quote from: Flavio on December 10, 2016, 15:59:45
Aangezien hij passief is gaat dit wel voor 24 dB/oct zorgen maar niet voor het gewenste effect (waarschijnlijk een opslingering en een andere kantelfrequentie.
Actieve filters hebben hier geen last van
Take it or lease it
Interficior
Quote from: morca on December 11, 2016, 18:59:35
Zou zo,n actief filter enigsinds te bereken zijn camiel?
Dat wil ik eigenlijk,hem zelf maken .
Ja, dat is natuurlijk wel mogelijk, hier kun je e.e.a. vinden https://focus.ti.com/lit/ml/sloa088/sloa088.pdf Let wel, dit is geen kant-en-klaar kookboek, maar alles staat er wel in. Je zult dus twee op-amps (per kanaal) moeten hebben om een vierde orde laagdoorlaat te pakken, samen met een handjevol weerstanden en condensatoren. Spoelen dus niet nodig.
Take it or lease it
