marantz pm 7003 linker kanaal valt weg
Started by audio_stabilo, October 18, 2016, 11:59:02
audio_stabilo
Goedemiddag.
Gister heb ik van iemand een Marantz versterker overgenomen. Gisteravond de hele avond zitten luisteren. Echter ging ik vanochtend even het nieuws kijken. Dan staat die natuurlijk zacht. Ik hoorde het linker kanaal niet. Als ik hem iets harder zetten kwam die er bij. Nu deed ik ook even het speaker knopje naar a en speaker serie b zetten toen werd die weer zacht. Beide kanAlen. Draai je weer iets aan de volume knop is die goed. Wat kan dit zijn ?
Thanatos
Een vies/geoxideerd relais of ergens een slechte soldering.
Redelijk simpel te verhelpen.
audio_stabilo
En waar in de Marantz kan ik dat het snelste vinden zonder hem helemaal uit elkaar te moeten halen
Potmeter niet helemaal oke meer ?
audio_stabilo
Nog even een testje gedaan. Het maakt niet uit of het volume nou zacht staat van de Marantz, Als ik het volume op de helft zet van mijn maranz en mijn speler van de computer zacht hoor ik ook het kanaal niet. Soms beide niet. Dus als die maar een zacht signaal krijgt doet die dat.
Lijkt mij dan geen potmeter toch?
HermanW.
Waarschijnlijk relais. Ik heb het met mijn PM 8003 gehad. Bekend euvel van Marantz.
GreyGhost
Ik heb last van hetzelfde probleem bij mijn pm7001, suggesties van hoe of bij welk bedrijf dit gerepareerd kan worden?
audio_stabilo
Ben ook benieuwd.  Maar sowieso raar dat die het ook doet als ik mijn volume open zet en de computer zacht.
Pjotr
#8
Neem even contact op met forumlid SB MARANTZ. Hij kan je vast wel helpen.
rexp
Ook gehad met mijn voormalige PM7004. Ik heb hem via de dealer laten repareren, kostte iets van 100 euro.
Yamaha - Oppo - Focal - BK - Epson
