Stroom is een raar beestje
Started by ief, September 23, 2016, 09:59:58
ief
Hallo,
Ik weet niet goed hoe ik hier moet aan beginnen.
Om een lang verhaal kort te maken: als bij ons thuis de droogkast opstaat heb ik allerlei storingen in de audio en video ervaring.
Als dat toestel op staat (hoeft niet eens te draaien) krijg ik bvb heel veel blokjesvorming bij digitale TV (Telenet, kort bij Brussel). Zet ik mijn HT (projector, 5.1 speakers, etc) op en staat die droogkast weer op zie ik duidelijk een veel slechter beeld. Er is een grove korrel in het beeld en ook het geluid loopt helemaal mis (zware lompe bass, etc).
Ook mijn stereo keten ziet duidelijk af als dat toestel op staat. Geluidskwaliteit gaat op alle vlakken achteruit.
Herkennen jullie dit probleem? Is enige oplossing vervangen van droogkast? Hebben alle toestellen dit?
Zou een power conditioner (PS Audio of zo) voor audio en video componenten kunnen helpen?
Alvast bedankt
eduard
Vraagje wat is droogkast
Verstuurd vanaf mijn SM-G920F met Tapatalk
Wasdroger denk ik.
Hoor je ook vreemnde geluidjes uit je speakers,of je trafo van je receiver die opeens heel hard begint te brommen als je die droger aanzet?
Droogkast is de Vlaamse benaming voor een droger.  ;)
ief
yep, het is een droger!
wel, versterker (McIntosh MA7000) en bass kast (JL Audio F113) geven wel wat gezoem maar dat is niet meer of minder als de "droger" op staat.
impact op beeld- en geluidskwaliteit zijn veel duidelijker
erik s.
Ik neem aan dat ze niet op de zelfde groep zitten. Mogelijk krijg je de storing via de aarde.
ief
ze zitten niet op dezelfde groep
ief
zou ik de aarding eens moeten los maken?
en zo ja, die van de droger dan?
erik s.
De aarde van de droger zou ik uit veiligheidsoverwegingen niet los maken.
KillerbeeNL
Ik weet niet of het euvel eerder aanwezig was of hoe oud de droger is maar het klinkt mij als een "lek" in de ontstoorcondensator welke aan de voedingszijde zit aangesloten of slechte en te korte koolborstel(s) van de motor (deze raken de collector van de motor niet volledig en staan te vonken)
Je zou kunnen controleren of op het moment dat de droger NIET draait maar wel met zijn programma bezig is of b.v. de blokjes in de tv verdwijnen.
Let op!! de ontstoorcondesator kan NA het afkoppelen van de stekker nog een flinke lading bevatten dus je kan een flinke opdonder krijgen ook al denk je dat je spanningsloos aan de slag gaat.
succes en wees voorzichtig met stroom , je ziet het niet maar voelt het wel ;)
Tools: i1pro en Chromapure Professional -- Audio: JBL SB400 soundbar+SUB -- TV: LG 47PW4500 LED -- Game: PS3 en een Wii voor de jeugd ;-)
Ik zou inderdaad de droger even laten nakijken, wellicht wat KillerBee al schrijft zijn de koolborstels aan vervanging toe.
Ook even kijken hoe de electriciteitsdraden lopen, zet de wasdroger op zijn eigen groep.
Een (audio)filter gaat je daar niet veel helpen als je deze al kunt vinden voor dat vermogen! Een beetje wasdroger is vaak 2500W of soms nog wel meer.
ief
Bedankt voor de reacties!
Deze morgen gezien dat de droger niet op de goede fase zit.
Dat heb ik nu gecorigeerd. Eens zien of dat helpt.
De droger staat al op een aparte groep.
De storing in digitale tv (en andere) is ook aanwezig als de droger niet draait. Het volstaat dat hij opstaat.
KillerbeeNL
#12
Quote from: ief on September 24, 2016, 14:21:30
Ik verdenk nu als eerst de ontstoorcondensator , als je deze afkoppelt NADAT je zeker weet dat deze spanningsloos is kan je de droger gewoon opstarten om te kijken of de storingen weg zijn.
Nogmaals,  wees voorzichtig met spanning......
rogier_hier
Quote from: KillerbeeNL on September 24, 2016, 14:30:59
ief
Bedankt!
Ga ik zeker eens nakijken.
Is het dan gewoon kwestie van dat ding er uit te halen?
En dan werkt de droger gewoon?  :unsure:
erik s.
Dat is idd ook een verdachte.  Wel een nieuwe aanbrengen, anders geeft de droger flinke knallen over je luidsprekers.
KillerbeeNL
Quote from: ief on September 25, 2016, 10:29:44
Bedankt!
Vaak zit hij daar waar het netsnoer binnenkomt en de bedrading zit daar aangesloten met klemmen op de condensator , nu wordt het link want de binnenkomende draden (blauw en bruin) moet nu doorverbonden worden met de draden die de machine in lopen richting deurschakelaar etc.
De doorverbindingen moeten geïsoleerd worden met tape zodat ze geen metalen delen kunnen raken.
Als je nu al denkt , dat gaat niet lukken haal er dan een electromonteur bij en laat deze gelijk de koolborstels controleren dan heb je 2 vliegen in 1 klap.
succes
jossie
Dat is toch geen ontstoorcondensator? Dat is een aanloop condensator om de motor te helpen starten via een extra wikkeling/fase verschuiving van de spanning.
Wasdrogers hebben meestal een borstelloze motor. Die komt alleen onder spanning als de motor gaat draaien. Lijkt me niet het probleem. Netspanningsdraadjes met plakband?  :dozingoff:
Ik denk dat Ief deze exercitie beter kan staken. Als de wasmachine geen storingen veroorzaakt zal er mogelijk wat mis zijn met de Droger, beter na laten kijken alhoewel het vinden van een kundige monteur in dit geval een hele uitdaging zal zijn aangezien de droger (blijkbaar) goed werkt. Ervaren elektricien ziet mogelijk wel het verband/oorzaak.
Omni !
KillerbeeNL
laat ik het zo zeggen , ik weet geen merk geen type en leeftijd maar een wasdroger kan zeker een ontstoorcondensator bevatten en koolborstels zijn aanwezig op de trommel ivm vochtmeting systeem.
En wat betreft de aandrijf motor kan het inderdaad zo zijn dat deze koolborstel loos is bij een droger dus daar heb je een punt.
Het TIJDELIJK doorverbinden (i.v.m storing zoeken) van een draad met AMP-klemmen of kroonsteen kan je aftapen met isolatie tape om risico met aanraking van de kast of personen te voorkomen.
Verder denk ik dat je gelijk hebt wat betreft het erbij halen van een ervaren monteur , alleen heb ik hier geen tijd voor. (WEB3 Mechatronica Machinebouwer diploma)
donaldk
Borstelloze motor is toch echt nog wel een premium item, zelfs Miele heeft ze niet op alle modellen wasmachines, drogers zijn meestal goedkoper...
jossie
Quote from: donaldk on September 26, 2016, 19:10:32
Wasdrogers hebben meestal een wisselstroommotor (zonder borstels dus). Om te starten gebruiken ze een aanloop condensator, identiek aan het plaatje wat gepost werd en waar dacht ik geen spanning op staat zolang de motor niet loopt.
Wasmachines hebben gelijkstroommotoren met koolstofborstels dan wel borstelloze gelijkstroom motoren middels elektronica (meestal duurder).
Mogelijk (vast wel) zit er ook een ontstoringsfilter in de droger bij de netentree maar dat ziet er zeker heel anders uit dan het geposte plaatje. Iemand op jacht sturen naar het verkeerde onderdeel vind ik gezien de 230V omgeving niet zo'n heel goed idee. Vandaar mijn posting.
Omni !
donaldk
KillerbeeNL
dank voor de uitleg Jossie , ik had inderdaad iets over het hoofd gezien.
ief
Bedankt iedereen. Stukken vervangen of verwijderen in de droger schrikken mij wat af.
Aan de andere kant jullie hebben mij op heel wat ideetjes gebracht.
Bij digitale TV van Telenet is de impact het duidelijkste. Als de droger uit is zie ik van gans de avond geen blokje.
Als hij aanstaat duurt het geen 10 seconden! Ik gebruik dat dus als test en ga er vanuit dat resultaat in HT volgt.
Ik ga onderstaande dingen een voor een proberen.
1. Er voor zorgen dat de fases voor de stroomtoevoer van de droger juist staan
2. Ik heb nog een stroomfilter van Brennenstuhl liggen. Ik ga deze is aan de droger plaatsen
3. Stroomfilter aan Telenet box plaatsen
4. Aarding aan Telenet box verwijderen
5. Droger laten nakijken door een specialist
Suggesties blijven welkom!
ief
Heb gisteren 1 en 3 van bovenstaand lijstje geprobeerd.
De droger op de juiste fase zetten gaf een drastische verbetering!
Blokjes heb ik 3 keer gezien op gans de avond.
Ik ga ook andere (grote) machines en toestellen eens nakijken. Dacht aan afwasmachine, waterpomp, verwarmingsketel, etc
Heeft hier nog iemand zich mee bezig gehouden? Met resultaat?
