Oppo UDP-203 UHD Blu-ray speler
Gestart door M, september 16, 2016, 10:59:22
TopGun2010
Citaat van: Masterkale op maart 30, 2017, 20:53:25
Ik denk dat een projector wat meer laat zien dan een TV, aangezien vaak het beeld vergroot wordt en dus ook detail beter zichtbaar wordt. Beide opties meenemen lijkt mij het beste.
Ik snap het, zou best kunnen.
master30
#976
Er is weer een nieuwe officiële versie uit sinds 7-4
Firmware UDP20XEU-42-0329
http://oppodownloads.s3.amazonaws.com/UDP-20X/UDP20XEU-42-0329.zip
Release Notes:
Comparing to the previous Official release version UDP20XEU-38-0222, the major changes included in this version are:
1. Added support for the OPPO UDP-20XEU MediaControl app, which turns your mobile device into a remote that provides complete control over your OPPO 4K UHD Blu-ray player. Please select from the following device types to download the application: iPhone / iPad / iPod Touch, Android (Google Play Store), Android (APK), Amazon App Store.
2. Added the Dolby Digital and DTS options under the S/PDIF Output setting in Audio Output Setup, which allows the player to re-encode different audio formats into the Dolby Digital or DTS audio format for the S/PDIF output.
3. Improved the output accuracy when using the RGB PC Level colour space.
4. Resolved a frame dropping issue when using cable or satellite boxes through the HDMI In.
5. Improved A/V sync when using the HDMI In.
6. Resolved an issue where the Full zoom mode would not fill the screen when playing 4:3 content.
7. Improved stability when accessing SMB servers.
8. Resolved an issue where ejecting the disc tray could lock up the player.
General disc compatibility improvements based on recent and upcoming UHD Blu-ray releases as well as user-submitted disc samples.
All features of the previous firmware are also included in this version.
Raymond187
Kan je terug naar een oudere FW met deze OPPO?
The Guardian
Als ik het goed zie dan is 0329 geen beta, maar officiële firmware en kun je dus niet terug naar een eerdere versie.
master30
Citaat van: The Guardian op april 14, 2017, 12:31:09
Goed gezien ik pas het even aan
bigbro
overweeg serieus deze speler aan te schaffen. Kan iemand mij iets zeggen over de beeldkwaliteit van Ziggo wanneer ik de Horizonbox aansluit op de HDMI in en het 1080i signaal door de Oppo laat upscalen naar 4K naar mijn Oled 65ef950v? Is de scaler van de tv beter of die van de Oppo?
Ik heb nu een bdp83s. Met name vanwege het betere geluid destijds gekocht ipv de gewone bdp 83.
Kan iemand iets zeggen over de verhouding tussen de geluidskwaliteit van de 83s en de 203? Ik gebruik de analoge 7.1 uitgang van de Oppo naar mijn voorversterker.
Alvast bedankt.
buckler
Ik kan niks zeggen over de oudere Oppo modellen want de 203 is mijn eerste Oppo maar over de hdmi 'in' ben ik niet tevreden.
Als ik mijn mediaspeler in de hdmi 'in' aansluiting aansluit dan is mijn beeld echt een klap minder, ik dacht eerst dat dit een hdmi handshake probleem was maar bij mijn vader ,die deze speler ook heeft, doet hetzelfde probleem op als hij zijn Denon blu ray speler in de hdmi 'in' ingang aansluit.
Vind het best raar dat ik er niet meer over gelezen heb, ook in Amerika op de forums niet... maargoed ik raad het niet aan. Misschien dat het met de komende software updates wel goed komt (reken ik eigenlijk wel een beetje op).
Verder een klasse speler en niks dan lof.
treky22
Eind dit jaar komt de Xbox Scorpio uit. Hier zit een UHD speler in.
Ga ik gewoon met deze films afspelen, of is een Oppo zoveel beter?
Als iemand hier wat meer info over heeft, heel graag.
Dan kan ik daar rekening mee gaan houden  ::)
road rebel
Citaat van: road rebel op maart 16, 2017, 10:06:34
Zijn er nog mensen die de review van forbes gelezen hebben? Is er iemand die het heeft kunnen vergelijken?
Ik kwam volgende video comparison op youtube tegen:
HDTV test ervaar ik als betrouwbaar. Naïviteit?
M
LG G2 83
Sony X800m2
Apple 4K 2022
JBL Bar 1300
Da-lite
De eerste firmware update voor Dolby Vision is er ,...maar het is wel een beta-versie  :pompom:
Linkje :
http://www.oppodigital.com/blu-ray-udp-203/UDP203-firmware-45-0525B.aspx
Ik ga er van uit dat deze update ook voor de 205 is.
Nog een linkje
http://www.areadvd.de/news/erste-dolby-vision-firmware-fuer-oppo-udp-203-ultra-hd-blu-ray-player/
Veel plezier voor diegene met een LG toestel , maar de eerste software is er binnen een maand pas.
Sony 4K   150"Screen    Oppo UDP-203    Denon X7200    Focal Aria 948    Atmos 7.4.4
pieper
Citaat van: Da-lite op mei 29, 2017, 14:09:10
Linkje :
Nog een linkje
volgens mij is dit voor de Amerikaanse versie die werkt niet op de Europese versie
Wat elektrische dingen en wat dingen waar geluid uitkomt
Da-lite
Je hebt gelijk Pieper, maar evengoed zal het niet meer lang duren voor de Europese versie er is .
bigbro
hoi,
Ben de speler aan het testen. Mijn LG 65ef950 heeft niet al te veel nits, ik geloof 450. Nu kun je met ' strip metadata'  en ' target luminance' ervoor zorgen dat het beeld helderder wordt door minder? HDR door te laten? Het beeld wordt inderdaad helderder maar welk nut heeft HDR dan nog? Kun je dan niet gewoon beter een normale bluray kopen en die laten upscalen door de Oppo? Wie heeft het antwoord?
papaleo
#989
Bij een Bluray disc is de kleuren spectrum beperkt tot rec709 met een UHD schijf heb bt2020 tot je beschikking dus een veel bredere colorspace.
Citaat van: bigbro op mei 31, 2017, 10:10:06
hoi,
bigbro
dank Papaleo. Ben nu de gewone bluray van Passenger aan het vergelijken met de UHD. Ik heb 2 Oppospelers. Voor de UHD heb ik de color gamut op wide gezet. Ik wissel nu steeds en zet het frame stil. Ik zie heeel erg weinig verschil tussen de twee. Alle instellingen op de OLED heb ik verder gelijkk gezet. Wil graag verschil zien want heb graag de nieuwe speler maar tot nu toe kan UHD mij niet overtuigen.
home@the movies
Citaat van: bigbro op mei 31, 2017, 12:42:33
Als je vergelijkt tussen de gewone blu ray en de UHD, wissel je dan ook op de OLED tussen normale color space voor de blu ray en REC 2020 voor de UHD?
Als je dit niet doet kan je geen juist vergelijk maken omdat je dan bvb ook de blu ray op wide color gaat bekijken terwijl deze een veel kleinere kleurbreedte heeft.
bigbro
Citaat van: home@the movies op mei 31, 2017, 13:13:22
HDMI 2 is aangesloten op de Oppo 83SE. Hierin zit de bluray. Color gamut staat op standaard
HDMI3 is aangesloten op de Oppo 203. Poort is opengezet voor HDMI deep color en ik heb de color gamut op wide gezet.
Ik zag hierdoor dat er via de Oppo203 een ietsjepietsje meer kleur in kwam.
Is dit wat je bedoelt?
EdwinB
De Colour Gamut op de EF950 kun je het beste op "Standard" laten staan voor UHD, mijn eigen ervaring en is ook het advies op het AVS forum. Deze optie heeft, in tegenstelling tot wat het mogelijk suggereert, niets te maken met Rec.2020 zoals dat op een UHD Blu-ray staat.
bigbro
Ik baal. Ik heb mij een half jaar ingelezen. Alles uitgeplozen. Afgelopen week de 203 gekocht. Aangesloten en ale instellingen heel vaak nagelopen. Vervolgens qua beeld gaan vergelijken met mijn Oppo 83SE. Aan het geluid ben ik niet toegekomen. Als UHD heb ik ' Passengers' . Uren ben ik gaan vergelijken want ik wilde de speler heel graag. Na al die uren van vergelijken moest ik tot de conclusie komen dat de UHD in vergelijking met de gewone bluray van Passengers voor mij een zeer minimale verbetering gaf.
Vervolgens ben ik ' Casino Royale'  gaan vergelijken. Deze film ken ik door en door en ik weet waar ik op moet letten. Eerst de bluray in de bdp 83se en daarna in de udp203. Het verschil is bij gebruik van dezelfde HDMI ingang miniminimaal. Daarna lang getwijfeld. Uiteindeiijk besloten om de 203 terug te brengen. Geloof me ik baal hiervan want ik had me echt verheugd vele blurays opnieuw te gaan zien.
Naast dat je weet waar je op moet letten heb ik ook gemerkt dat als een opname heel mooi is, dat je dan een wowgevoel krijgt, eerder dan dat je echt opmerkt wat er beter is. Dit wowgevoel is er zo goed als niet geweest.
Het kan zijn dat de afstand, ik zit op 4,5 meter van mijn 65ef950v, er een rol in speelt. Ik vind het echt jammer.
Fox
ik denk inderdaad dat de kijkafstand een grote rol speelt
je zit er gewoon te ver vanaf met jou beeldformaat om het verschil tussen BD en UHD te kunnen zien, waardoor de speler dan ook weinig toevoegt
http://www.hdtvnieuws.nl/hdtv/ultra-hd-tv-kijkafstand-20130718/
:google:
Citaat van: bigbro op juni  2, 2017, 08:04:16
Raymen
oke, dus voor een 65 inch zit ik dan 1.30m van mijn tv af.
dat is best dichtbij
dan kan ik mijn hoekbank beter andersom zeten.
HOMECINEMA :Jvc nz7- Screen Excellence Neo 4k 120 inch-Lyngdorf mp50-Gigawatte-PF-2 EVO-Ncore hypex 3X500W-Ncore hypex 6x250w-Madvr Envy Pro-Zidoo 1000pro-Apple tv 4K(2022)-5xFocal 300lcr6-4xFocal 300 inceiling-2 x Jl Audio F113 v2(v1)- 1m,2m AQ coffe hdmi-3X Pcord CM- -2 X Supra sword XLR (sub )9x WWorld XLR 5xAQ cinnamon ethernet-
papaleo
#997
Ik heb het al eerder verteld...Meer/hogere resolutie is niet de heilige shaal zeker niet bij 'te kleine' weergevers/grote kijk afstand.
Hoge resolutie komt tot zijn recht bij een beeld formaat van >100"
Maar de toevoeging van HDR/wide colorspace vind ik wel een meerwaarde ook op een kleine weergever.
Fox
Citaat van: Raymen op juni  2, 2017, 11:08:12
Er leiden meer wegen naar Rome  ;)
Je hebt een minimale en maximum en een optimale kijkafstand.
Veel personen zitten nu eenmaal te ver weg in verhouding tot hun scherm grootte, en toch denkt men nog alle detail te kunnen onderscheiden.
Maar dat is hun referentie kader die invult wat de ogen eigenlijk niet kunnen waarnemen.
Voorbeeld: neem een schilderij met daarop een boom. Van een afstand herkennen we die gelijk en (denken) de stam met bast, knoesten, takken en blaadjes te kunnen onderscheiden, want we weten immers hoe een boom er van dichtbij uitziet.
Echter als we dichter bewegen naar het schilderij zien we de details echt en is de stam met penseelstreken en wat kleurnuances gemaakt en zijn de bladeren niet individueel, maar diverse kleuren over elkaar  :withstupid:
Hier nog een andere benadering
http://www.rtings.com/tv/reviews/by-size/size-to-distance-relationship
hully
ik wil een uhd bluray player voor mijn oled LG E6V puur voor uhd blurays met dolby vision ondersteuning. geluid niet belangrijk in die zin dat ik de soundbar van mijn tv gebruik. is de LG UP970 (300 euro) dan een goed alternatief tov deze duurdere oppo?
