audio meubel bouwen
Started by Robert T, August 23, 2016, 18:13:30
Robert T
Hi,
Ik ga een audio meubeltje bouwen, geinspireerd door:
Het enige verschil is dat ik de zijkanten niet dicht maar maar 2 staanders per kant bouw en daartussen laat ik het open ivm warmte ontwikkeling. Het is allemaal geen probleem om het hout netjes op maat te zagen maar afwerken is nog een vraagteken. Twijfel tussen fineren in hoogglans wit (nooit eerder gedaan) of zo net mogelijk aflakken, het laatste geeft minder strak resultaat natuurlijk.
Hebben hier mensen ervaring met zelfbouw audio meubel en dan specifiek de afwerking? Ik bouw het overigens in 18 en 22mm MDF. Zal vast niet akoestisch audiofiel verantwoord zijn maar wel meest makkelijk af te werken hout ongeacht de keuze van afwerking.
Sony VW95 / Screenint Tab tensioned 110" electrisch scherm / Marantz MM8802a / Parasound HALO A51 / Speakers: MA PL200/PLC150/PL100/SVS SB13 Ultra / Bronnen: Denon HEOS / UD5005 / Dune D1 / PS3
erwinh
Laten spuiten bij een meubelspuiterij. Kost wel wat, maar strakker kan je het niet krijgen.
Stereo: Devialet Phantom 1 Black
TV: LG Oled77GX6LA + Panasonic DP-UB9004
mijkie
Ik denk dat t lastig wordt om er 1 geheel van te maken, als je er poten van maakt ....
Is een kader niet sterker, hebben de poten onderling nog een beetje verband tov. elkaar
Wel leuk meubel !!
advr
Nice
Verstuurd vanaf mijn S7 edge met Tapatalk
Robert T
Ik heb dit nu 5x gelezen en snap er nog steeds helemaal niks van....  :confused:
Ik maak de 4 staanders eerst op maat (allemaal verstek). daarna verbind ik de staanders met de latjes onder de plateus (met schroeven) en als laatst de plateaus erop vanaf onderkant latjes geschroefd. Op het eind frees ik een grote sleuf uit de achterste staanders voor elektra aan 1 kant en netwerk/signaal aan de andere kant. Denk dat de staanders zo'n 15x15cm worden (buitenmaat) om daar genoeg ruimte te hebben.
Quote from: mijkie on August 23, 2016, 18:32:21
Ik denk dat t lastig wordt om er 1 geheel van te maken, als je er poten van maakt, is een kader niet sterker, hebben de poten onderling nog een beetje verband tov. elkaar
Wel leuk meubel !!
mijkie
#5
ik zal er ff een tekening van maken, dan begrijp je wat ik bedoel !
dit bedoel ik ipv. poten, een kader ..... dat geeft een berg sterkte van de voorste poten naar de achterste !
Fraaie 3d tekening; welke app heb je daarvoor gebruikt?
8)
Quote from: mijkie on August 23, 2016, 18:49:35
mijkie
Laat dat niet mijn sterkste punt zijn maar, voor iedereen begrijpbaar !
... Iig super hulpvaardig van je  :thumbs-up:.
Quote from: mijkie on August 23, 2016, 22:17:55
KayaRahnee
Zoals erwinh en mijkie het voorstellen, wrappen kan eventueel ook.
Robert T
Thanks. Zal even overleggen met de baas in huis, wat ze ervan vind.. Misschien dat we dit dan doen al denk/hoop ik dat het niet nodig is. Als je goed naar het plaatje kijken zie je dat de plateaus niet aansluiten op de zijkanten, daaronder zit een latje. Ik wilde dus die latjes gebruiken om alle pilaren te verbinden. Aangezien ik 4 planken monteer zitten de pilaren op 4 hoogtes vast aan elkaar. Dat zou wel stevig zijn toch??
Ik kan eventueel nog een kruis maken onder elk plateau? Dus van links voor naar rechts achter en links achter naar rechts voor - voor extra stevigheid?
Robert T
hehe, EINDELIJK.
had al gezocht op "fineer" en "folie" maar daar kwam niks uit waar ik vertrouwen in had... nu google ik op wrappen en dan komen er wel webshops uit waar ik wat mee kan. Denk dat wrappen het mooist is.. zal eens inlezen nu..
Thanks!
Quote from: KayaRahnee on August 23, 2016, 23:51:14
gilles0181
vwb MDF gebruik in ieder geval geen bouwmarkt kwaliteit. MDF is er in verschillende 'persingen' te krijgen. Zelf heb ik mijn meubel nu van "Medite" MDF gemaakt, en ik ben het nu aan het aflakken.
AVR: Denon X7200WA | AMP: Rotel RB-1582 mkII | Fronts: B&W CM10 S2 | Center: B&W CMC S2 | Sub: Rel T9 | Surround + Back: 4x KEF T101 | Atmos: 4x Q-acoustics QI65CW
Extra: Nvidia Shield TV 2k17 - Sonos Connect - Chromecast 1
Robert T
Yup, dat doe ik zeker niet nee en heb al vaker met MDF gewerkt om te weten dat er enorme verschillen kunnen zijn in persing/kwaliteit.
Quote from: gilles0181 on August 24, 2016, 10:07:33
knubbe
Quote from: Robert T on August 24, 2016, 09:42:17
Mooier dan lakken? Vanwaar denk je dat?
Ik denk namelijk dat lakken veruit het mooiste is :D mits goed gedaan natuurlijk..
Succes met de bouw !  :pompom:
stereo showcase
mijkie
Naar dat latje had ik ook gekeken, zo'n smal strookje MDF in welke kwaliteit ook, is natuurlijk niet heel sterk, ik zou alleen plateaus er tussen maken en die verlijmen met deuvels of lamello's maar, misschien heeft een ander nog een goed idee ?!
Is staal geen optie? Kun je alles lassen en daarop de plateaus van MDF leggen
Robert T
Als je goed wrapt is dat het strakst denk ik. Lakken blijf je zien.. zelfs met het fijnste viltrollertje. Neemt niet weg dat goed gelakt hout mooi is.. maar niet de look die ik wil
Moet nog even wachten tot m'n zaagtafel gerepareerd is..het ding wil niet meer perfect 45gr verstrek zagen maar zo gauw ie terug is gaan we starten :)
mijkie
Ben benieuwd wat je maken gaat en naar de afwerking !
Robert T
ik ook....  ;D
Zal wel eens wat pics posten wanneer ik bezig ben/ product klaar is...
Quote from: mijkie on August 24, 2016, 10:22:24
KayaRahnee
Quote from: Robert T on August 24, 2016, 10:18:51
Wil je diepglans ..... dat verkrijg je door meerdere laklagen aan te brengen, minstens 7.
Tussen elke laag natschuren, en na aanbrengen van laatste laag polijsten.
Robert T
Yup, gelezen ja.. dus net samples besteld voor wrapping.
patsijb
strak meubel..
suc6 met de bouw..
wrappen vind ik zelf niet zo mooi dus zou ik persoonlijk niet doen
Robert T
Qua kosten valt het wrappen wel mee. Ondergrond moet wel goed glad zijn dus in het ergste geval haal ik het er weer af. Ziet alleen nog wel met de manier van wrappen van de 4 staanders.. Rondom is niet moeilijk maar hoe dat netjes de bovenkant afwerken..
Misschien is het wel makkelijker dan ik denk en kan je het strak verwerken en vormen met een fohn maar geen ervaring mee nog.
KayaRahnee
Youtube-->bvb. "speakers wrappen".
Robert T
Deze gevonden, heb nu al een beter idee...
https://www.youtube.com/watch?v=9LGjfWlB6UY
Nu even zoeken op speakers wrappen...  ;D
