Supra HDMI kabels 4K@60 4:4:4 gegarandeerd!!
Started by vik, May 27, 2016, 08:53:47
home@the movies
#25
QuoteIn "real life" op dit moment worden films nog steeds geschoten in 24 fps en 60 fps zie ik persoonlijk niet snel gebeuren.
Tja dat is maar hoe je het bekijkt, Billy Lyns' half time walk is op 60frames gedraaid en ook als dusdanig zo op UHD Blu ray uitgebracht, ik heb hem hier in mijn collectie. Alle nieuwe Avatar films gaan dik in high frame rate worden uitgebracht en het aantal zal enkel maar stijgen.
Ik zie in de screen shots dat er wel 4:4:4 12 bit naar de projector gaat maar de speler stuurt "maar" 24Hz door, wat gebeurt er als je effectief 60Hz door de kabel jaagt?
Niet dat ik een welles nietes verhaal wil najagen hoor maar alles is afhankelijk van welke situatie je voor handen hebt, als je op een makkelijke manier later een bestaande kabel kan vervangen is het nog geen ramp als hij het dan toch niet meer blijkt te doen. Als je er nog amper aankan is het een heel ander verhaal.
Ik denk dat ieder voor zich moet uitmaken wat in zijn situatie de beste keuze is.
riwi
#26
Quote from: vik on August 22, 2017, 10:06:54
Dan bedoel ik de Panasonic UB 900 op de hoogst mogelijke kwaliteit: instelling 4:4:4 12 bit en ook dus op een JVC projector.
De JVC support helemaal geen 2160p60 12bit bij 4:4:4, en dat komt dat door deze mode niet past binnen HDMI 2.0.
Zie de manual van de JVC's :
Quote
Types of Possible Input Signals : Digital Video Signal
480p, 576p, 720p/50 Hz, 720p/60 Hz, 1080i/50 Hz, 1080i/60 Hz, 1080p/24Hz, 1080p/50 Hz, 1080p/60 Hz, 3840×2160/24Hz, 3840×2160/25Hz,3840×2160/30Hz, 3840×2160/50Hz*1, 3840×2160/60Hz*1,
4096×2160/24Hz*2, 4096×2160/25Hz*2, 4096×2160/30Hz*2,4096×2160/50Hz*1, 2, 4096×2160/60Hz*1,
*1  When the color space is RGB/YCbCr(4:4:4), only 8-bit input is supported.
*2  The display image when the input signal is 4096×2160
Ik heb zelfs gezien dat als ik in de Oppo 2160p60/12bit/4:4:4 instel dat de JVC toch slechts 8 bit ontvangt (door de HDMI handshake):
Het is eigenlijk al fout dat de Oppo en Panasonic toestaan om deze mode te selecteren omdat dit buiten de hdmi 2.0 spec valt.
En dan heb je nog het stukje buffering waarover ik in dit topic al iets heb geschreven. Hoe weet je 100% zeker dat het aan de kabel ligt? Kan net zo goed een zwakke buffering zijn in je keten. Blijft lastig.  :confused:
In mijn geval zit er niks 'tussen'. Oppo naar Suprakabel naar JVC projector.
In "real life" op dit moment worden films nog steeds geschoten in 24 fps en 60 fps zie ik persoonlijk niet snel gebeuren. De Supra HD-5 is gewoon prima kwaliteit en in onze ervaring is er geen betere fabrikant (voor zover bekend) en voor ons belangrijk passief. Geen gerommel met versterking in een hdmi kabel door middel van een extra chip of versterker. Wij kiezen persoonlijk voor de kortste signaal wegen en geven dit ook mee aan onze klanten.
Films zijn voor 99% in 24p. Maar het menu van de speler wordt steevast in 2160p60 weer gegeven en het is toch lastig als je dat niet kan weergeven omdat je tijdens film kijken wel chroma upsampling en evt de 12 bits mode wil gebruiken.
In het geval van de fiber kabel wordt er geen hdmi signaal gerefreshed of versterkt. Er word naar optisch omgezet en weer terug. Dat kan bit perfect.
Ik heb de review vergelijking tussen de Oppo en de Panasonic gezien. Positief voor de Pana. Maar ik weet wel dat de Oppo ook verbeterd is kwa HDR to SDR mapping in de laatste 2 FW updates dus het zou goed kunnen dat ze nu nog dichter bij elkaar zitten. Daarnaast heb ik de tweede HDMI out (audio only) van de Oppo nodig, vandaar dat de Pana geen optie was voor me.
