Himedia Q10 Pro Review
Started by skank1, April 21, 2016, 08:55:34
stevefilmfreak54
Kan ik via Kaosbox URL Resolver downloaden? Bij opstarten krijg ik een melding van een update nl. URL Resolver, na een aantal seconden krijg ik weer een melding van URL Resolver downloaden mislukt.
Moet ik Kaosbox verwijderen en via Kodi doen of is er een andere methode om deze update te kunnen installeren?
HereIsTom
Vreemd, heb ik hier geen last van. Je kan even bij de tools van Kaosbox kijken of er een update is en die installeren.
 iPad Pro 12.9 | Harmony Ultimate One | Sony 55A89 OLED Android TV | Pioneer VSX-934 |
 iPhone 8 Plus 64GB | Airco Warmtepomp MHI SRC/SRK35ZS-W
HereIsTom
Werkt zeker allemaal goed hier met Kaosbox erop? Het is zo stil  :clapping:
keeskloon
Hallo
Mijn harddisk ziet hij in kodi bij bestanden wel maar als ik naar nieuwe locatie toegaat dan ziet hij hem niet waarom ik wil dat hij de bibliotheek bij werkt op de harddisk maar dat doet hij niet wat doe ik fout.
Woonkamer:Marantz SR7015/Marantz NA7004/Fronts Dali Zensor7/Rear Dali Zensor5/Dali Zensor Vocal/Dolby Atmos Dali Alteco C1 4X/5.2.4/Sub SVS SB-3000 & SVS SB1000/Oppo UDP 203/Nvidia Shield Pro 2019/Zidoo 1000 Pro/LG Oled 65 G1 RLA /Ziggo Next mediabox/Synology 1019+/Synology 1517+
Svendeeerste
Jij doet niks verkeerd.  heb hier ook last van. Ben eigenlijk helemaal niet tevreden over deze box. Ding zit vol kinderziektes. Ermoet heel veel getweakt worden om fatsoenlijk beeld en geluid te krijgen. Voor dez prijs verwacht ik meer. Ben er ingestonken doordat iemand op veel forums zeer enthousiast over deze box was. Sommige mensen verdachten hem er zelfs van dat hij er financieel belang bij had. Helaas had ik ook het futekoforum moeten lezen waarin deze persoon toch een heel stuk minder tevreden is.
destroyer2usa
Quote from: Svendeeerste on August  3, 2017, 20:22:25
Geen enkel probleem alhier. Hij speelt perfect al mijn remuxes af met perfect beeld en geluid na het uitzetten van de imprex engine.
Ook alle 4K HDR remuxes worden perfect afgespeeld met de juiste aspect ratio na de laatste firmware update.
Ook alle HD geluidsformaten, zoals Dolby Atmos en DTS-X worden perfect afgespeeld kortom geen klachten.
Al die streaming zooi gebruik ik niet maar schijnt ook allemaal prima te werken althans die streaming diensten die ik om te testen erop heb gezet werken allemaal bij mij.
skunk
iemand de laatste firmware in gebruik en hoe bevalt die??
Woonkamer | Sony kd-49xh9505  | Panasonic dp-ub424 |Marantz SR5011 | teufel ultima 40 mk2 - 20 mk2 - UL 40 C MK2 | Nvidia Shield | Delta box |
keeskloon
Quote from: destroyer2usa on August  5, 2017, 00:20:54
Speelt hij deze geluidsporen in kodi af of niet.
frankp
Niet in de kodi-player, maar wel met de player via de wrapper.
HereIsTom
Quote from: skunk on September 28, 2017, 07:52:11
Ik heb nog steeds firmware 2.0.3 en die werkt prima, dus wacht nog ff met updaten i.v.m. alles weer opnieuw instellen.
Maar lees graag als iemand al 2.0.5 heeft?
destroyer2usa
Quote from: HereIsTom on September 29, 2017, 13:21:06
2.0.5 werkt prima, draai de custom versie van pcristi en gewoon geupdate via usb dus je hoeft niets opnieuw in te stellen mits je al 2.0.4 werkt.
Ook iso met full bluray menu werkt dan.
HereIsTom
Ok, moet je dan eerst de officielle versie installeren of kun je gelijk over naar die van Prisci?
En werkt dan ook de audio passthrough in Kodi?
destroyer2usa
Ik ben van custom 2.04 naar 2.05 gegaan.
Audio pastthru met streamjing apps werkt.
Ik gebruik 99% van de tijd echter de wrapper omdat ik enkel local content vanaf HD afspeel.
HereIsTom
Ok bedankt, misschien dan binnenkort eens proberen als ik weer even wat tijd heb.
keeskloon
#814
Vraagje
Ik heb nu de futeko firware 2.04 erop staan op mijn himedia q10 kan ik de custom firmware van pcristi 2.05 erop zetten of geeft dat problemen.
ppeter
Heb ook nog versie 2.0.3 en met FTMC werkt het wel.
Durf er niet goed aan te beginnen om via usb en reset toestanden de update te doen, want als het mis loopt heb ik niets meer. ( zou dan wel de reden zijn om een Shield aan te kopen) 🤓
JVC DLA-N5 * iVision TabTensioned 4K Cinema Screen 230 * Panasonic OLED TX-55GZ1500 * Panasonic DMP-UB900/UHD/4K * Marantz Cinema 40 - 5.1.2 * Focal Chora 826 - Chora Center - Chora 806 + Cambridge Minx 22 ATMOS Rear High + Sub Klipsch R-112SW * Nvidia Shield TV Pro 2019 * Apple TV 4K 2022 *
 ** iPad Pro 11-inch 2020 * iPhone 12 Pro 2020 * MacBook Pro ** Apple Watch Ultra **
HereIsTom
Iemand al firmware versie 2.0.5 met Kodi 17.5 erop?
angelo41
Quote from: HereIsTom on October 28, 2017, 18:00:05
ik draai laatste fw en vanmiddag 17.5 erop gezet. werkt goed maar bij pastrough klopt dit toch nog niet se. bv fast 8 met dts x werkt perfect met de wrapper maar kodi geen juiste weergave van hzt geluid. wel geeft ie 4k weer. das toch iets. zelf gebruik ik geen kodi maar toch even effz getest.
Verstuurd vanaf mijn ONEPLUS A5000 met Tapatalk
skunk
Yep heb het hier draaien en de passtrough werkt ook met de interne speler van Kodi.
Bij mij werkt alles naar behoren. DTS X nog niet geprobeerd maar gewone DTS etc werkt perfect. DTS HD etc moet ik nog proberen.
Svendeeerste
Inmiddels al 2.06 Kodi 17.51 dit draait nu een dag en ben redelijk tevreden. Blu Ray iso inclusief menu maar Dvd iso niet. Ook DTSHD en DolbyHD werken nu probleemloos in Kodi.
HereIsTom
#820
Quote from: Svendeeerste on October 30, 2017, 15:01:40
Ja ik kreeg net de mail.
Ben je van 2.0.5 gekomen? Ik heb nog 2.0.3 draaien, die doet het ook nog goed met shitty build Kodi 17.3
Gebruik je addons of eigen bestanden?
QuoteHi,
We have a new official firmware 2.0.6 for Q10/Q5 Pro.
Changelog:
1. 4K Blu-ray navigation supported
2. ASS cinematic subtitles supported
3. Media Player optimized
4. Movie bar optimized
5. File manager optimized
This firmware must be installed over either firmware 2.0.4 or 2.0.5.
See our forum for full instructions and download:
Q10 Pro: http://www.futeko.com/newforum/index.php?topic=2526.0
Q5 Pro: http://www.futeko.com/newforum/index.php?topic=2527.0
ppeter
Heb vandaag Kodi 17.5 geüpdatet, en de audio passtrough werkt nu eindelijk (gedeeltelijk).
Het is wel beperkt tot DD en DD+, de andere formaten staan niet in de lijst om aan te vinken bij de audio instellingen? Ook geen DTS.
Himedia Q5 Pro
Android 7
versie 2.0.3
Kodi 17.5
FTMC
HereIsTom
Quote from: ppeter on October 30, 2017, 20:23:59
Himedia Q5 Pro
Android 7
versie 2.0.3
Kodi 17.5
FTMC
Jammer van de DTS, maar werkt Covenant bij jou in Kodi? Na de laatste update van Covenant krijg ik ineens 'no streams available'.
ppeter
Quote from: HereIsTom on October 31, 2017, 19:03:29
Yep, werkte perfect!
Heb gisteren nog een paar testen gedaan met films.
En heb nog een paar series gezien met DD+ (BlackList + Lethal Weapon)
HereIsTom
Quote from: ppeter on October 31, 2017, 21:01:35
Ok dankje, even op internet gezocht, blijkt dat in de laatste update je dit moest veranderen; 'Covenant - Gereedschap - Afspelen - Standaard Actie op Map zetten (ipv Dialog)'.
Maar inmiddels is er weer een update 1.1.27 en nu lijkt het weer goed te werken.
Kodi 17.3 met firmware 2.0.3 werkt hier dus nog prima.
