Himedia Q10 Pro Review
Started by skank1, April 21, 2016, 08:55:34
stevefilmfreak54
Op de kies menu van SETTINGS en bij geluid heb ik staan:
HDMI Output - Auto
SPDIF Output - RAW
HBR Degrade Output - Auto
stevefilmfreak54
Geluid is er HEEEEEEEEEEEEEEL zacht, moet mijn receiver op MAX zetten MAAR helaas geen DTS / DTS HDMA  :( :( :(
HereIsTom
#727
Heb je wel deze Kodi 17.4 versie geïnstalleerd; http://mirrors.kodi.tv/test-builds/android/arm/kodi-20170616-5d84003-shitty-armeabi-v7a.apk
Anders werkt de audio passthrough niet!
 iPad Pro 12.9 | Harmony Ultimate One | Sony 55A89 OLED Android TV | Pioneer VSX-934 |
 iPhone 8 Plus 64GB | Airco Warmtepomp MHI SRC/SRK35ZS-W
stevefilmfreak54
Quote from: HereIsTom on July  8, 2017, 19:17:15
GvD, geloof dat ik 2.0.4 verwijderd heeft en opnieuw geïnstalleerd en daarna kaosbox, dus ik geloof dat ik Kodi 17.4 vergeten ben >:( >:(
stevefilmfreak54
Quote from: stevefilmfreak54 on July  8, 2017, 19:29:22
Kan ik hem achteraf installeren of heeft dat weer een negatieve effect op KAOSbox?
stevefilmfreak54
Quote from: stevefilmfreak54 on July  8, 2017, 19:30:24
OF, kan ik eerst KAOSbox verwijderen, 17.4 installeren en daarna KAOSbox weer opzetten, is dat mogelijk?
HereIsTom
Firmware 2.0.4 kun je niet zomaar verwijderen hoor!
Je moet eerst Kodi verwijderen, dan de 17.4 erop zetten en dan Kaosbox, anders werkt het niet goed!
stevefilmfreak54
Quote from: HereIsTom on July  8, 2017, 19:32:33
Heb ik niet via APPS 2.0.4 verwijderd? of was dat 17.4?
HereIsTom
Nee firmware kun je niet verwijderen, 2.0.4 is de besturing en staat dus niet bij Apps.
Dus eerst Kodi verwijderen bij de Apps en dan de 17.4 versie weer installeren en als die draait, dan de Kaosbox weer installeren.
stevefilmfreak54
Quote from: HereIsTom on July  8, 2017, 19:41:29
Net gecheckt Tom, was idd 17.4, die heb ik opnieuw geinstalleerd daarna Kaosbox, alles is in Nederlands alleen nu problemen met geluid, die ik bij de vorige firmware nooit problemen heb gehad, film draaien en mijn receiver ging gelijk naar DD 5.1 / DTS / DTS HDMA nu is mijn geluid heel zacht en alleen DD5.1 ook bij DTS films
stevefilmfreak54
Op de box zelf heb ik:
HDMI Output - Auto
SPDIF Output - RAW
zo meteen controleren en (als nodig) passthrough aanzetten en alles aanvinken
HereIsTom
Aangesloten via HDMI? Bij instellingen op RAW zetten.
In Kodi alles wat je gebruikt bij audio passthrough aanzetten;
stevefilmfreak54
Quote from: HereIsTom on July  8, 2017, 19:58:08
Op de box heb ik nu:
HDMI Output - RAW
SPDIF Output - RAW
HBR Degrade Output - RAW 5.1
Nu naar Kodi
stevefilmfreak54
Alles aangevinkt..........nu HELEMAAL GEEN GELUID, vreemd!!
stevefilmfreak54
Ben van KODI naar MEDIACENTER en wat denk je.................ALLES werkt perfect, geluid is gewoon super, film opzetten en gelijk het geluidsnorm gelijk in beeld bij mijn receiver, 5.1 / DTS en DTS ES Mtrx en DTS HDMA
Zit gewoon iets niet goeds in KODI  :( :(
HereIsTom
Dan heb je toch iets niet goed staan in Kodi, want hier werkt het perfect!
En je weet zeker dat je nu die Kodi versie 17.4 die ik aan had gegeven hebt geïnstallleerd, anders werkt het niet!
stevefilmfreak54
Quote from: HereIsTom on July  8, 2017, 20:19:34
Ja, ga ik hem nog een keer verwijderen en opnieuw doen kijk wat er dan gebeurt, kan ik altijd MEDIACENTER gebruiken als ik straks wat wil kijken.
HereIsTom
Ja alleen kun je niet streamen met mediacenter.
angelo41
de wrapper dus gebruik je?ik ook altijd en dit vanwege de atmos audiotracks etc.
stevefilmfreak54
ben bij de box, in settings naar Apps en klikte ik op Kodi, om te verwijderen en ineens zag ik Kodi 17.1, jij heb het over 17.4, toch heb ik die van jou overgenomen Tom, raar of niet?
stevefilmfreak54
heb op het site van kodi, 17.3 Krypton gevonden maar geen 17.4
angelo41
bij opstart toont ie inderdaad 17.3 of zo maar je moet eens zien bij systeeminformatie.waar je die balkjes hebt met cpu gebruik en ram.daar ga je zien 17.4 rc versie
stevefilmfreak54
Quote from: angelo41 on July  8, 2017, 20:47:38
Bij mij geeft hij aan version info:
build: kodi 17.1 Git:20170320-fc1619b
compiled: Mar 20 2017
stevefilmfreak54
Quote from: HereIsTom on July  8, 2017, 12:27:29
Ok, hier werkt het prima, heb Kodi 17.4, de shitty build erop gezet voor de HD audio passthrough, deze kun je hier downloaden;
Bij mijn version info is dit Kodi 17.1 en geen 17.4? vreemd of niet?
angelo41
net nog even getest.bij apps klik ik op kodi en opstartscherm krijg ik direct kaosbox te zien.daar bij systeem zie ik dit staan.
zie foto.hoe voeg ik foto toe
