Himedia Q10 Pro Review
Started by skank1, April 21, 2016, 08:55:34
sleeg023
#650
Ik heb de nieuwe streaming ontvangen en moet nu kodi 16.1 verwijderen maar deze staat niet in de map apps, wel streamnu. Iemand een idee hoe ik nu kodi moet verwijderen?
angelo41
gewoon streamnu verwijderen .en dan de rest volgen van de mail.deze week al zo gedaan en werkt perfect.
sleeg023
Quote from: angelo41 on May  6, 2017, 19:43:21
oke dus kodi zit in de streamnu app verwerkt zeg maar?
ga ik proberen. bedankt
angelo41
HereIsTom
Let wel op dat Kodi 17 op de HiMedia niet goed werkt, het zit nog vol met bugs, dus ook met Streamnu!
 iPad Pro 12.9 | Harmony Ultimate One | Sony 55A89 OLED Android TV | Pioneer VSX-934 |
 iPhone 8 Plus 64GB | Airco Warmtepomp MHI SRC/SRK35ZS-W
sleeg023
Quote from: HereIsTom on May  6, 2017, 20:22:26
Mag hopen van niet, waarom zouden ze dit dan uitbrengen en ook nog eens aan klanten geld vragen voor iets dat niet goed werkt?
HereIsTom
HiMedia heeft nog steeds geen goede update voor Android 7 en Kodi 17 uitgebracht, waardoor er nog allerlei bugs in zitten, andere forums staan er vol mee.
Zo werkt o.a. de audio passthrough niet met Kodi 17.
Helaas geeft Media24 geen antwoord op mijn vragen hierover!
HereIsTom
Quote from: sleeg023 on May  6, 2017, 14:22:26
Is het gelukt en hoe bevalt de nieuwe Streamnu?
skunk
kodi 17 per direct weer verwijderd had het idee dat deze stukken trager was dan 16.1
Gelukkig wel gelukt om geluid op passtrough te krijgen in 17 dus dat viel al mee maar de rest niet echt.
Hopen dat himedia snel weer met een update komt maar het is angstvallig stil daar.
En laten we maar helemaal niet spreken over media24 daar bestel ik nooit meer wat een slechte afterservice.
Woonkamer | Sony kd-49xh9505  | Panasonic dp-ub424 |Marantz SR5011 | teufel ultima 40 mk2 - 20 mk2 - UL 40 C MK2 | Nvidia Shield | Delta box |
HereIsTom
Hoe heb je dat geluid dan passthrough gekregen in Kodi 17, dan ben je de eerste die dat is gelukt met een HiMedia?
ppeter
Quote from: HereIsTom on May 13, 2017, 20:13:09
Ja ben ik ook benieuwd naar? 🤔
JVC DLA-N5 * iVision TabTensioned 4K Cinema Screen 230 * Panasonic OLED TX-55GZ1500 * Panasonic DMP-UB900/UHD/4K * Marantz Cinema 40 - 5.1.2 * Focal Chora 826 - Chora Center - Chora 806 + Cambridge Minx 22 ATMOS Rear High + Sub Klipsch R-112SW * Nvidia Shield TV Pro 2019 * Apple TV 4K 2022 *
 ** iPad Pro 11-inch 2020 * iPhone 12 Pro 2020 * MacBook Pro ** Apple Watch Ultra **
skunk
of alles werkt weet ik niet maar ik kreeg gewoon 5.1 geluid door etc maar of alles werkt weet ik niet . Dit had ik op het internet gevonden.
2. Wrapper is set to HiMedia Player not KODI !
3. Go to System Settings in KODI and select expert mode (in the lower left corner of system settings, by default you will see basic mode, click twice : first for ADVANCE mode, second for EXPERT mode) , in that way you will be able to see all the AUDIO features needed to change.
4. Go to AUDIO settings, then change the following:
a) Change to ON :
- Audio Passtrough
- AC3 capable receiver
-DOLBY TRUE-HD capable receiver
-DTS-HD capable receiver
b) CHANGE (or KEEP) to "OFF" :
- AC3 decoding
Remember if you have 5.1 or 7.1 DOLBY and DTS AV Home Cinema then you should send the audio signal RAW , meaning the AV RECEIVER has to do the decoding, not KODI !
5. Also in Q10 Pro Android Settings, go to audio and change the 3 options to RAW; RAW and RAW 7.1 (if you have a 7.1 receiver, otherwise just RAW)
6. Do not forget that if you are using and HDMI 1.3 or higher (preferable HDMI 1.4 or better a 2.0a cable) you will be able to get 7.1 channel output, otherwise if you are using digital SPDF out audio cable, then you will only get 5.1 (Dolgy Digital and DTS) output but NOT DOLBY TRUE-HD OR DTS-HD 7.1 OUTPUT.
These settings works for me. I am using an HDMi 2.0a cable and a Pioneer 7.1 Home cinema AV receiver.
HereIsTom
Quote from: skunk on May 13, 2017, 22:37:51
Hier geef je het al aan, je gebruikt de Wrapper en die werkt niet met streams en dan heb je dus geen 5.1 geluid met Kodi 17 op de HiMedia.
skunk
Mijn versterker gaf wel 5.1 aan en had geluid door alle  boxen
skunk
#664
 O0Wraper staat uit gebruik alleen kodi.
Streamen doe ik niet
HereIsTom
Quote from: skunk on May 13, 2017, 23:06:54
Het werkt dus niet als je streamt en dat is nu juist het probleem!
skunk
Thanks dat wist ik dus niet weer iets wijzer geworden vandaag op moederdag ;D
HereIsTom
Ja fijne moederdag  :coffee:
Maar jij gebruikt Streamnu niet denk ik?
skunk
dat heb ik er als eerste afgegooid al die updates steeds met opstarten etc. Ik haal de content op andere manieren binnen. En gebruik voor de rest netflix en zigo go.
HereIsTom
Ok, en welke firmware staat er nu op je Q10 Pro?
Ik heb nog 1.0.9 met Android 5 en Kodi 16.1
Wist niet dat de Ziggo app ook werkte oo de HiMedia.
skunk
Draai op android 6 met de laatste firmware. Ziggo doet het inderdaad niet meer kwam ik gister achter toen ik de grand prix wou kijken. Netflix werkt wel maar in sd helaas. Ga met het weekend van hemelvaart eens kijken of ik kodi 17 goed aan de praat krijg. Heb dan een paar dagen om alles rustig uit te zoeken en in te stellen  ;D
stevefilmfreak54
tijdje niets geplaatst, komt omdat alles lekker loopt, toch. Een ding dat ik gemerkt heeft is dat soms bij het afspelen lijkt het of sommige mensen heel lang zijn en auto`s gekrompen, heb ik misschien iets verkeerds in mijn "beeld" instellingen?
mvg,
Steve
skunk
Quote from: stevefilmfreak54 on May 21, 2017, 16:33:13
mvg,
Steve
De eerste vraag die nu in mij op komt hoeveel heb je gedronken als dat gebeurt  :P
En nu even serieus ik heb dit probleem nog niet gehad wel veel andere problemen. Dat de externe harde schijven niet herkent worden en dat soms alles vast loopt in kodi maar dat ligt aan mij 150 series en 300 films is niet echt bevorderlijk blijkbaar.
ppeter
#673
mvg,
Steve
Momenteel heb ik dit ook met de film Lucy, via de mediacenter is heb beeld gevuld en dus uitgetrokken. Heb de instellingen nagekeken en staat op juiste aspect ratio,  via Kodi is het beeld wel correct?
Quote from: skunk on May 21, 2017, 19:18:20
Dit is dan weer het voordeel van streamen, dat je geen mega TB aan content moet opslaan. 😑
Ik doe het af en toe met een topfilm in 4K.
skunk
ik ben zo persoon die inderdaad een hoop bewaard en opslaat op vele TB. Vroeger kocht ik alles direct bij de release maar nu ik 2 kinderen en dus ander prioriteiten heb wacht ik altijd een poos tot dat deze in prijs gezakt zijn of koop het helemaal niet meer. En vele films heb ik al op dvd en vind het dan echt onzin om deze nog een keer te kopen op blu-ray dan verkrijg ik deze maar op een iets minder legale manier  :angel:
