Het grote Dune HD SOLO 4K Topic
Started by master30, April 17, 2016, 15:26:46
EricR
Zo gaat het bij de Dune helaas niet omdat de Youtube applicatie die functionaliteit niet bevat. Via Airplay is de audio wel te casten.
Marantz SR6008 --> Van Medevoort EF100 --> Driade D110
                       --> Mordaunt Short MS504
Bekabeling: Van Den Hul, TV: LG 60PN6504
Mediaspeler: Popcorn Hour VTEN, NAS: Synology DS112J, Platenspeler: Marantz TT5005
stootvoeg
Ik kom even terug op het niet kunnen afspelen van mijn 4k films op mijn Dune Solo.
Ik heb nu door dat het niet lukte als het een mp4 file was.............
Als ik een 4K film afspeel met de extensie mkv lukt het wel. Iemand enig idee wat te doen, qua instelling misschien?
Of gewoon converteren naar mkv (mp4 to mkv converter)?
groetjes, Marco
riwi
De extensie mp4 of mkv zegt niets of weinig over de inhoud cq details van de videostroom.
De Dune maakt volgens mij geen verschil welke extensie gebruikt is zolang de container maar te lezen is.
Je kan met een tooltje zoals mediainfo (op de PC) achterhalen wat er in je mkv of mp4 bestand zit kwa video en audio sporen.
Er zijn bepaalde bestanden die de Dune niet kan spelen bv. 2160p50 of 2160p60 of bestanden met een extreem hoge bitrate.
ccpl
Na een slechte ingeving, om eens 4k te testen op m'n TW9200 (lukte wel...weinig licht) is m'n Solo ook in z'n menu naar 4k geswitched.
Vervolg : via sub een firmware update gedaan, zodat hij weer op regulier 1080p kwam
Echter 1 gevolg waar ik momenteel nog geen oplossing voor hem : ik kan hem nu niet meer via m'n Mac benaderen...ik zie hem wel maar hij geeft een error along the lines 'u heeft geen toestemming contacteer beheerder'
Iemand enig idee welke setting ik hiervoor moet hebben ?
EricR
Er is een SMB issue bekend in de laatste beta FW en deze zal in de volgende versie verholpen zijn. De oplossing voor nu is dus terugschakelen naar een oudere FW versie.
Mocht het in het vervolg nog een keer nodig zijn, het terugschakelen naar 1080p kan ook op een makkelijkere manier:
Houdt de REC knop van de afstandsbediening ingedrukt wanneer de Dune volledig opgestart is en kies vervolgens 1 van de opties 1, 2, 3, 4 of 5. Elke optie staat voor een videomodus, welke dit precies zijn is op de Dune website terug te vinden.
EricR
Voor de liefhebber; vandaag een mooie actie op iBood voor de Solo 4K Base!
verdorie...iphone geupgrade en nu werkt de dune app niet meer om de dune met de telefoon te kunnen bedienen
Wie heeft dit al opgelost, want ik heb niet zo'n zin om mijn oude harmony weer uit de kast te halen
Quote from: denoontje on October 21, 2017, 15:55:53
Is dat na de upgrade naar iOS11?
Bedankt voor de tip, dan wacht ik nog even.
Ik krijg bij diverse apps steeds de melding dat ik de app moet upgraden en de maker moet contacteren, maar die apps zijn oud en worden niet meer geupdate dus heb je eigenlijk geen keus door bij iOS10 te blijven? :(
EricR
Dit klopt inderdaad, de huidige app was ook nog eens niet van Dune zelf en kan dus niet meer aangepast worden om hem werkend te krijgen. Dune is wel op zoek naar andere oplossingen, voor in de tussentijd is dit wellicht een oplossing: https://itunes.apple.com/gb/app/10muse/id473670095?mt=8
In de tussentijd blijf ik bij iOS 10  ;D
Moony
#960
Ik vind dat er wel heel erg weinig gebeurd op het gebied van doorontwikkeling van de software.
Er zouden bv meerdere verbeteringen komen in het menu bij bv de Mediacollection en (het vinden van) de media schraper info.
Eerlijk gezegd valt me dit behoorlijk tegen.
stereo: Dynaudio Xeo 4 | BK P10-150-GEM | Marantz NR1510 | Marantz CD5004 | Technics SL1411 + AT-VM95e
surround/tv: Good Old Pioneer Plasma | Denon AVR-X1400H | Philips BDP2900 | Dune HD Solo Lite | Chromecast | Teufel Consono 35 Mk3 | Klipsch R-10SW
Gisteren nieuwe firmware beschikbaar, ik weet niet (niet opgezocht) wat hierin de veranderingen zijn.
riwi
#962
hier staat het : https://dune-hd.com/firmware/solo4k/
Quote
Changes since 170602_0153_r11:
This firmware is a minor update for the previous firmware version
(170602_0153_r11) with regression fixes and some other small improvements
and fixes.
- Bugfix: SMB server did not work properly in some cases, e.g. access from
  PC to HDD attached to Dune HD box via SMB using simple
  "\player_ip_address" syntax could not work. The bug was introduced in
  the previous firmware version (170602_0153_r11) when implementing SMB
  server vulnerability fix.
- Bugfix: MOVIES and MUSIC RC buttons were not supported in some cases.
- Bugfix: covers in FLAC files could not be shown.
- Bugfix: music playback crash could occur in some cases when playing a CUE
  sheet with multiple ALAC files.
- Bugfix: HTTP/TS playback dune_param lower_cpu_load:1 could cause severe
  distortions with bitrates more than 5 Mbit/s in some cases. This is
  important for plugins which use this dune_param.
- Bugfix: GUI crash could occur in some cases after returning to the screen
  with on-screen-keyboard UI control.
- Bugfix: GUI crash could occur in some rare cases when stopping playback
  immediately after start.
- Bugfix: wrong PIDs were saved for plugins.
- Improvement: added correct support for adding plugin entry point to
  "Favorites" even if plugin has multiple entry points, and even if entry
  point is on the main screen. So it is now possible to easily add for
  example "My Collection" or "Movies" to Favorites (and enable auto start
  for them, if needed).
- Improvement: TTF font setting is now "Regular" by default instead of
  "Light", to make text more readable on Movie screen and similiar screens.
  This change takes effect after settings reset or when installing r11
  firmware over b9 firmware.
- Improvement: removed unneeded delay in reaction to RC buttons press on
  upgrade confirmation screen.
- Improvement: minor fix for animation over the gap between icons on the
  main screen.
- Some other minor improvements/fixes.
maximus79
Ik gebruik de Dune solo om 4k HDR bestanden af te spelen, hij kan HDR niet weergeven dus doet hij denk ik een conversie naar SDR? Wel moet ik Bt2020 met de hand aanzetten op de projector om goede kleuren te krijgen, alleen zit er toch een duidelijk afwijking in de kleuren. Hoe gaan jullie hier mee om?
Raymen
Ik genruik de dune voor 3d films en voor hd geluid
En ik kijk regelmatig een 4k hdr of dolby vision titel via de apple tv 4k
Deze doet dat veel beter , en dan neem ik genoegen met dolby digitAl
HOMECINEMA :Jvc nz7- Screen Excellence Neo 4k 120 inch-Lyngdorf mp50-Gigawatte-PF-2 EVO-Ncore hypex 3X500W-Ncore hypex 6x250w-Madvr Envy Pro-Zidoo 1000pro-Apple tv 4K(2022)-5xFocal 300lcr6-4xFocal 300 inceiling-2 x Jl Audio F113 v2(v1)- 1m,2m AQ coffe hdmi-3X Pcord CM- -2 X Supra sword XLR (sub )9x WWorld XLR 5xAQ cinnamon ethernet-
thanksalot
Quote from: maximus79 on November 23, 2017, 12:49:02
De 1080P variant downloaden, ziet er in de praktijk nog beter uit ook dan alle die gare 4k rips die nu beschikbaar zijn.
maximus79
Quote from: thanksalot on November 23, 2017, 12:58:31
Ik heb alleen maar 1:1 UHD blu-ray rips.
maximus79
Quote from: Raymen on November 23, 2017, 12:56:29
Ik wil graag 4k en dolby atmos....
Ralph71
Heb je de laatste firmware er wel op staan?
New feature: Improved support for playback of HDR (HDR10) content.
   - The player automatically recognizes HDR content and automatically
     applies some picture corrections to improve the look of the content on
     TVs without HDR support.
   - If HDR content is recognized, the corresponding status is shown in the
     INFO on-screen-display during playback.
   - Automatic HDR conversion can be enabled/disabled by the new setting
     "Setup / Video / Advanced / BT.202/HDR conversion" (enabled by
     default). When using a TV with HDR support, it is recommended to
     disable HDR conversion on the player and force HDR mode on the TV.
   - HDR conversion can also be quickly toggled during playback using RC
     button "MODE" (on Duo 4K) or "KEYBRD" (on Solo 4K and Solo Lite).
Arcam AV950 - Arcam P7 - Oppo UDP-205  - Linn Klimax DSM/2 - 2 x Wilson Benesch ACT - Wilson Benesch Center - 2 x M&K Sound S150T Tripole - Velodyne DD15 - LG Oled C65C7 - Nordost QB8 MKII - Nordost QRT Qx4 - Nordost Valhalla - Nordost Frey 1&2 (stroomkabels, analoge interlinks en luidsprekerkabels)  - Isotek Syncro
Robbo
Helaas is bovenstaande niet duidelijk over het correct afspelen van HDR content op een HDR weergever.
maximus79
Quote from: Ralph71 on November 23, 2017, 13:55:16
Heb ik en heb hdr conversion disabled staan.
riwi
#971
Eigenlijk zou je ook 10bit output aan moeten zetten om de hele HDR video stroom naar het display te sturen. Volgens mij heb ik dat wel getest met Passengers. HDR conversie uit, 2160p24 output met 10 bit mode aan, in de projector forceren dat hij HDR gamma kiest en rec.2020 kleuren. Dat zag er vrij netjes uit, maar ik heb niet uitgebreid getest.
<edit> ik kijk nu Passengers al een uur en het ziet er gewoon erg goed uit zo met bovenstaande settings.
Stef
Ik geloof dat je met de solo 4k externe srt kan inladen bij een iso file...hoe doe je dit? Alvast bedankt.
vwtune
Kan je yadis voor de solo light niet gebruiken om je mediatheek te laten zien? Dat wekt op mijn Dune hd b1 wel.
Denon avr X4200 Denon PMA 1500ae
Playstation 4
Dune Smart D1
Focal Chorusr - BK XXL400 FF Sub - Samsung 75MU8000
james_bond
Yadis werkt ook op de Solo Light.
HT: Epson EH-TW9300, Epson EH-TW3200, DENON AVR-X6700H, Onkyo HT-S9405THX, 2 paar Translator Heliodoor, Translator Center 12, Dune Solo 4K,Apple TV 4K, Projecta Tensioned Elpro RF Electrol 122inch (zichtmaat 270 cm x 152 cm), Zyxel NAS540.
