Nieuwe woning gekocht. Waar te beginnen als leek
Started by bask04, April 13, 2016, 16:21:09
Cantodea
Quote from: KayaRahnee on June  4, 2016, 12:32:39
Mirrorpoints zijn de punten die je vind / ziet door iemand met een spiegel langs de muren te laten lopen terwijl jij je op de luisterplaats bevind.
Wanneer je dan speakers ziet staan in de spiegel heb je een mirror point gevonden.
Mirrorpoints, zijn de plaatsen waar de eerste vroege reflecties voorkomen. Je kunt die enigszins verminderen door de speakers meer in te draaien en/of op de plaatsen waar die voorkomen zorgen voor demping of difusers. Daarom is het zo belangrijk om te meten met een goede meetmicrofoon. Aan de andere kant reflecties hoeven niet altijd een probleem te zijn. Een kamer zonder reflecties en galm, klint zo dood als wat en is ook niet aangenaam om muziek te beluisteren. Te veel reflecties kunnen de verstaanbaarheid benadelen en het stereobeeld kapot helpen. Akoestiek is een ingewikkelde materie en het is bijna ondoenbaar om alle problemen op te lossen in een woonkamer.
bask04
#26
Met deze set een zo goed mogelijk resultaat halen
is natuurlijk wat we willen,
maar het is wel een woonkamer.
Bv de center is zeer goed, de cmc2s2 maar hij komt toch echt
in het door w.otter ontworpen tv meubel.
Ding gaat echt niet bovenop.
Verder top, jullie tips ga ik zeker gebruiken.
W.otter helpt goed mee dat mag wel gezegd worden.
Heb inmiddels me prachtige kabels binnen.
Nu nog adereindhulzen en banaanstekkers bestellen.
Binnenkort de sleutel en lekker verbouwen.
Kan niet wachten.
W.Otter
bask04
Echter merk ik wel als muziek speel,
op een flink volume dan valt de Anthem in een keer uit.
Word ook warm.
Dit is nog met de Cm8s1, strax met de cm9s2 hoop
Ik dat het beter is aangezien die wat makkelijker aan te
sturen is, en minder last schijnt te hebben
van impedantie dippen.
2.0 word strax met de rythmik sub natuurlijk 2.1 dus
Dan word hij hopelijk genoeg ontlast.
Met 5.1 films strax ben ik niet bang dat dit gebeurd
gezien je dan veel lager volume speelt.
Heb wel gezien dat de anthem de fronts bi amp kan aansturen, brengt mij dit iets kwa belasting voor de versterker? ??
Quote from: Cantodea on June  5, 2016, 09:32:18
Als je het hele frequentiegebied gelijkmatig aanpakt kan je heel ver gaan, en het kan dan haast niet gek genoeg gaan. Het probleem waar jij op doelt is te horen bij mensen die hun kamer volpropppen met demping >500 Hz. Het laag gaat dan overheersen en het klinkt dan duf/doods. Zou je het laag daarna aanpakken met een DSP of met basstraps (laatste is een heel rekengedoe, dat doe je niet even zelf) dan klinkt het weer goed, zo niet heel erg goed. Oftewel: altijd het hele frequentiegebied in ogenschouw nemen.
erik s.
#30
Quote from: bask04 on June 13, 2016, 18:36:03
Word ook warm.
Als je kanalen over hebt, kun je daar mee biampen op de fronts. De versterker zal echter verwacht ik net zo warm worden en dus uitschakelen. Meer ventilatie is dus blijkbaar een must.
bask04
#31
Quote from: erik s. on June 14, 2016, 06:10:34
Als je kanalen over hebt, kun je daar mee biampen op de grond. De versterker zal echter verwacht ik net zo warm worden en dus uitschakelen. Meer ventilatie is dus blijkbaar een must.
Zou het alleen ventilatie zijn of ook gewoon het vermogen...
200 watt 8 Ohm zijn de CM9 S2
Daarintegen de Anthem is maar 120 Watt op 8 Ohm
Sinds vanavond speelt ipv de CM8 S1 een set CM9 S2
De center (CMC2 S2) laat ik in de kast liggen tot ik een set rears heb aangeschaft.
Maar ik denk toch echt dat met deze 3 andere speakers erbij de Anthem het
te zwaar gaat krijgen.
Zoiezo komt in het nieuwe meubel meer koeling en ruimte voor de Anthem.
En ook een Rytthmik Sub dus dat zou de de boel moeten ontlasten.
Wat zou een eindversterker in dit verhaal mij brengen ??
Is een combi van MCA 525 en AVM 60 de oplossing.
En daarmee de MRX 710 vervangen.
Gezien de prijs van die 2 samen lijkt me dat een beetje uit
verhouding met de rest.
Had gehoopt dat ik het met de 710 makkelijk had gered.......
erik s.
Idd eerst maar even kijken of je versterker het redt met meer koeling en de andere luidsprekers.
Een 2de hands eindversterker erbij voor de fronts als de Anthem het niet trekt is dan waarschijnlijk de voordeligste optie.
bask04
Deze kast is besteld.
http://www.mega-trade.nl/product/89
Dit komt de akoestiek niet ten goede.
Is er met goede gordijnen, vloerkleed, en stoffen bankstel
Enigszins wel een beetje balans ?
Knor
Quote from: bask04 on July 14, 2016, 13:35:55
Helaas, wat ze ook beweren, kleedjes, kussentjes en bankstellen gaan je akoestiek niet redden.
Kunde en een simpele meetset misschien wel.
Ik kan alles geloven,
op voorwaarde dat het ongelofelijk is.
Brammus
Wanneer jouw Mrx 710 in protection mode schiet dan zou ik het ook eerder zoeken in slechte ventilatie.
Ik heb er zelf een hele dikke 5.1 opstelling aan gehad en het ding werd slechts handwarm.
Wanneer zo'n dikke reciever 2 CM8's niet trekt dan is er echt iets niet goed.
De mrx moet natuurlijk wel wat ruimte aan de bovenkant hebben om zijn warmte kwijt te kunnen.
Whenever you find yourself on the side of majority, it is time to reform.
KayaRahnee
Quote from: Knor on July 16, 2016, 10:27:41
Ach , het hoeft allemaal niet zo ingewikkeld te zijn, hier is de akoestiek flink opgeknapt door aanbrengen van vloerkleed, goedkoop Rockfon systeemplafond en een paar akoestische Rockwool panelen.
Achter de luisterplaats is er nog wel een probleemzone ........ komt ook nog wel een paneeltje ofzo.
Het moet allemaal niet tot in de puntjes correct zijn, muziek mag/moet leven.
En , wie wil er uiteindelijk van zijn woorruimte een studio maken ......
bert stoltenborg
Een systeemplafond is zo ongeveer de meest ingrijpende akoestische maatregel die er is.
Ik bazel maar wat.
Vergis je niet hoe een akoestisch stucplafond ingriijpt.. De hoeveelheid werk die me dat opleverde was enorm.
BJF
Let wel, ik ben geen deskundige. Maar ik heb wel ervaren wat een grote stoffen bank doet voor het geluid. Die bank werd opnieuw gestoffeerd en was dus een tijdje elders. Resultaat behoorlijke galm in de woonruimte. De bank is terug en weg is de galm.
Ik denk dat in een woonkamer inrichten eerst komt en daarna pas akoestische maatregelen. Je wilt immers ook gewoon lekker wonen.
NAD M10 V2
Elac FS247
Dirk
Quote from: BJF on July 17, 2016, 08:17:09
imo wordt (zeker hier) te vaak gedacht dat het ene niet kan samengaan met het andere.
een akoestisch spanplafond zoals ik hier heb is naar mijn mening één van de meest efficiënte en makkelijkst te nemen maatregelen en meestal knapt je plafond er ook visueel aardig van op.
hetzelfde met foto-absorbers die je 100% nar wens kan laten maken en welke een enorme impact kunnen hebben indien goed geplaatst...en zo kan ik nog wel ff doorgaan.
akoestiek zou imo gewoon echt vanaf het beginstadium in het plannen van een interieur moeten worden meegenomen, want beiden zijn nu eenmaal onlosmakelijk verweven, of je dat leuk vindt of niet.
als je natuurlijk van een bepaalde interieurstijl houdt met bvb enkel harde vloeren/glaspartijen/lamellenplafond etc en daarin weinig of geen concessies wil doen, dan ben je idd snel uitgepraat...maar als ik zo om me heen kijk in het gemiddelde interieur is daar met behoud van de (wan)smaak vd eigenaar akoestisch meestal echt wel wat beters van te maken, maar daar lijken de meesten onder ons gewoon niet over te willen nadenken ;)
feit blijft echter dat zoiets zelden sexy is...en lang niet zo leuk als weer een zoveelste nieuwe amp of state of the art bron binnen te slepen en vervolgens (oa op fora als dit) te verklaren dat alles weer duidelijk een paar stappen beter/gedetailleerder/muzikaler/dynamischer/strakker klinkt als ooit voorheen, terwijl dat potentieel vd set in minstens 75% vd woon-/luisterkamers gewoon gemaskeerd wordt door een povere akoestiek die dergelijke verschillen (als ze al een feit zijn) haast onwaarneembaar maakt.
my 2 cents; een goede akoestiek maakt deel uit van een goed interieur en dient dus altijd meegenomen te worden bij het inrichten vd woning, niet als je er daarna eens zin in hebt
BJF
Volgens mij zijn we het wel met elkaar eens. Ik wilde aangeven dat een bank m.i. ook een akoestisch effect kan hebben. Als je die eerst in de woonruimte zet -omdat dat toch al zou- kun je daarna andere, échte maatregelen nemen. Als je het andersom doet kan het zijn dat er een ongewild effect ontstaat door toevoeging van (bijv.) de bank.
NAD M10 V2
Elac FS247
bask04
#42
De complete woning word binnenkort gestuct,
En de pvc vloer daarna gelegd.
Is er iemand in de omgeving ijsselstein / lopik / schoonhoven met wat kunde
en of een meet set om eens te meten en/of  langs te komen met wat tips betreft
de akoestiek.
Dit hoeft uiteraard niet voor nix.
mvg
bas
Dirk
misschien is het al eens gezegd, maar ik zou een gespecialiseerd bedrijf als bvb Mutrox (die niet zo ver van je af zitten) even contacteren. ;)
