Brommende trafo!!! Meten???
Started by CZ79, January 5, 2016, 07:49:39
Henrie
Quote from: cz79 on January  5, 2016, 22:11:10
Denk het dan niet dan zouden toch de buren er ook last van hebben, of beter gezegd ik er last van hebben met mijn amp bij de buren?
Ja, en dan zou het bovendien nogal vreemd zijn dat je er nu ineens last van hebt, terwijl er voorheen niks aan de hand was. Ik denk niet dat het met EM-velden te maken heeft. Ik denk eerder dat er ergens op het net een 'vervelende' belasting zit, die voor DC zorgt op jouw fase. En het feit dat je dan dicht bij het trafohuisje woont, werkt niet per se in jouw voordeel dan...
Musical Fidelity M6500i - Musical Fidelity M6CD - Pioneer SC-2023 - Pioneer BDP-LX58 - JBL Studio 590 / 530 / 520C - Pioneer KRL-37V - Humax IRHD5000C
CZ79
Blijft vaag, maar als ik een DC blocker heb dan weten we wat de oplossing en oorzaak
Henrie
Quote from: cz79 on January  5, 2016, 22:25:51
Als blijkt dat ie dan stil blijft wel ja... ::)
CZ79
Ja uiteraard, ik hoop erop dat daarmee de oplossing nabij is
thepioneer
Audio Artistiek heeft voor mij een dc blokker gebouwd in een supra stekkerblok. Werkt perfect
Meridian DSP5200SE, Meridian 218, ROON
SVS SB13 Ultra
CZ79
Zit nog een beetje te twijfelen, als de testen slagen en de blocker werkt dan kan ik eea ook in de meterkast wegwerken, dus de blocker dan direct achter de zekeringhouder en de andere zijde van de blocker aan een stopcontact (met rail aansluiting). De kabel die dan naar de set gaat kan ik dan monteren met een schuko en dit alles plaats ik in een HAF/ABB uitbreidingskastje welke naast de 'grote' groepenkast komt te hangen, daar heb ik alle ruimte
erik s.
Als je niet alle outlets van je stekkerblok gebruikt, kun je daar ook de niet gebruikte opofferen om ruimte te maken voor een DC blocker.
CZ79
Allemaal in gebruik en erg krap denk ik in het blok wat ik heb
Kingpin
Houd dan wel rekening mee dat het geheel 16A proof moet zijn (240x16 ~ 3840W) !
Dat zijn beste jongens die je moet wegwerken.
CZ79
Kan ik dan niet gewoon een 10A Dc blocker aansluiten, dat is voor mij meer dan genoeg
Kingpin
Quote from: cz79 on January  6, 2016, 11:58:26
Dat zou genoeg moeten zijn, maar je groep is berekend op 16A max, ik zou nooit genoegen nemen met minder, alleen al om de veiligheid.
Mijn blok kan 16A aan met gemak, maar afgezekerd met automaat op 15A, safety first.
Welke DC blocker heb je, heb je daar ook een plaatje van met de gebruikte componenten?
CZ79
Nee ik heb er nog geen maar ik ga er zo één ophalen en die is gemaakt door Amplimo zelf (van de trafo's), die is 10A. Dat is meer en meer dan voldoende voor mijn set. Alleen de zekering die in de houder zit in de meterkast is 16A
Kingpin
Quote from: cz79 on January  6, 2016, 12:18:09
Ok, ik dacht dat je een dc blocker wilde voor je hele groep ...
Wist niet dat Amplimo ook dc blockers verkocht, wel hele goede trafo's.
CZ79
Is ook voor de hele audiogroep, maar dan is 10a meer dan voldoende.
Amplimo maakt dat in principe niet, maar als je ze belt zetten ze het in elkaar en gieten het in een hars zodat je het dan zelf kunt inbouwen in een behuizing oid
CZ79
De DC blocker die ik zojuist heb opgehaald laat de hele set brommen, harder dan ooit tevoren, maar hij is dan ook niet geschikt tot 10a...max 4a dus dat is wellicht niet gek....
Dan maar even testen achter een van de eindblokken en jawel hoor, nagenoeg muisstil, geen brom enkel een heel lichte zoem van de trafo zelf welke er altijd al geweest is maar zo stil is dat deze vanaf een halve meter al niet meer hoorbaar is.
Nu komt het vreemde, de blocker hangt achter een van de eindblokken en zou dus DC moeten filteren enkel voor die ene versterker, echter de andere versterker is nu ook muisstil, ik zal vanavond nog verder gaan luisteren maar dit viel me op.
Hij filtert toch niet parallel?
jossie
Dat is wel heel vreemd. Is in de draden wirwar niet toevallig toch ook de andere eindtrap achter de blocker terecht gekomen?
De ruststroom van je hele set zal zo hoog toch niet zijn? je luistert naar de brom dus veel muziek staat er niet aan, alle apparaten bij elkaar misschien 1A max? Of heb je klasse A eindtrappen?
Omni !
CZ79
Klasse D, en nee de blocker zit letterlijk direct aangesloten op een van de eindversterkers, de andere is muisstil
CZ79
Ik heb mij de keus om twee blockers b amplimo te kopen en direct in de eindblokken te zetten, dus mooi weggewerkt en daarmee enkel de probleemgebieden aan te pakken (de eindversterkers dus) of een heel nieuwe stekkerblok met DC blocker (Maro biedt deze net te koop aan) te plaatsen en de gehele set aan te pakken, ook op plekken waar niets aan de hand is (Dac, pre amp, streamer, etc).
Lastig...
jossie
Dus als je de DC blocker uit de WCD trekt (en dus die eindtrap uitschakelt)  begint de trafo in de andere eindtrap te brommen?
Omni !
Cyreg
Quote from: cz79 on January  6, 2016, 16:57:04
Nog eerst maar even goed luisteren naar muziek en bepalen of die klank ook is veranderd  :D
setup:    Michell TecnoDec/RB250/TecnoW > MP110 > GramAmp2C/PSU1; Cyrus CD8SE; Cyrus FM7 >> DNM V3 Interlinks >>
             Exposure 3510 INT >> Exposure DMF-two LSkabel >> Harbeth C7ES-3 '35th Anniversary' op Ikea Oddvar stool
netspul: huiswcd > M-WaY 2DW+ Gold  > Furutech e-TP60E > AH! KB10 (3510), AH! KB10 (PSU1), AH! KB10 (8SE), AH! KB10 (FM7)
CZ79
Quote from: jossie on January  6, 2016, 17:06:02
Dan brommen ze beide even hard. De DC blocker heeft een iec ingang en een uitgang, de kabel die normaliter in het monoblok gaat gaat nu in de blocker en de andere zijde van de blocker gaat direct in de monoeindversterker
CZ79
Quote from: Cyreg on January  6, 2016, 17:08:24
Zeker, maar wel in positieve zin, het lijkt alsof ik net even iets meer dynamiek heb in de set
Maro
Quote from: cz79 on January  6, 2016, 17:00:14
Lastig...
Anders haal je mijn blok een keer op mocht je in de buurt komen, helpt het niet dan breng je hem gewoon tzt weer terug.
CZ79
Tof aanbod, ik ben net alleen aan het meten en op ene paar cm past het blok gewoonweg niet op de plek waar die moet komen, een andere plek wordt heel erg lastig.....jouw blok is 43cm lang en de ruimte die ik heb is max.47 cm en dan moet de stekker er dus nog wel bij (bij de 43 cm)
CZ79
Wim, ik vind meerdere versies van de mk3, gefilterde en ongefilterde. Hoe lang is die van jou? :D
