KAKU AWS 3500 in plafond doos
Started by s.t., November 18, 2015, 18:36:43
s.t.
Wie weet of je een klik aan klik uit AWS 3500 ook in ene plafonddoos kan inbouwen? Ik zie eigenlijk geen reden waarom dit niet kan. Hiermee zou ik meerdere lampen in 1 keer kunnen schakelen.
master30
als die doos leeg is, wel afhankelijk van de inbouw diepte, ik heb thuis wat van de amc1000 inbouw schakelaars, die kreeg ik er niet in, die heb ik bij de lamp zelf ingebouwd indien mogelijk.
Als je er mogelijkheid voor hebt, kan je ook een nieuwe doos erbij maken en gewoon achter het plafond laten.
s.t.
Quote from: master30 on November 18, 2015, 21:08:16
De dozen zitten bij mij boven een verlaagd plafond. Dus ruimte zat om de schakelaar weg te werken.
master30
geen probleem dus,  8)
Je kan gewoon zon 4kant grijs doosje nemen van de bouwmarkt kan je aan de gewenste kant wartels maken en dan zit het toch netjes. kost maar 2 euro ofzo.
Het kan ook wel zonder, maar in een doosje is wel wat netter.
Misschien een tip;
Ik heb al veel kaku spullen van mp gekocht, meeste als nieuw en sommige dingen zelfs nog in de blisters, voor de helft of nog minder van de normale prijs (met verzendkosten)
s.t.
Quote from: master30 on November 18, 2015, 23:43:57
Misschien een tip;
De vraag ontstaat ook vanwege een mogelijke marktplaats deal  ;). Bedankt voor de tip!
master30
Ik heb toch zeker een stuk of 50 diverse dingen van kaku verzameld op deze manier de laatste 3 mnd.
Ik draai hier Domoticz op een rpi 2b met een tranceiver van rfxcom.
Dit werkt perfect.
Heb er ook koppelbare rookmelders, temperatuursensoren/vochtigheids- sensoren, rolluiken, deur contacten etc. etc. in.
Mooiste is je kan alles met elkaar koppelen.
Er staat veel op internet hierover, je blijft uitbreiden  8)
s.t.
Ik begin nu pas. Eerst wat lampen schakelen en daarna evohome en alarm systeem erbij. Stap voor stap
Weet jij welke schakelaar van kaku je kan gebruiken voor schakelen van een dimmer?  Ik wil graag de originele dimmer blijven gebruiken maar wel de lampen aan en uit zetten met kaku. Volgens kaku kan je de inbouw schakelaars niet gebruiken voor een dimmer (zoals awmr 230).
master30
Geen idee eigenlijk, je zou het moeten testen, ik had zelf zon 230 en die kon mijn ledlamp niet eens aan en uit schakelen omdat die te weinig stroom opnemen.
Ik zou zon 250 dimmermodule nemen en dan gewoon gaan dimmen met kaku, werkt veel mooier op je smartphone of tablet
s.t.
Ik vind de ouderwetse ronde knop makkelijker ipv een tablet te pakken om te dimmen. Ik heb het ook maar eens aan kaku gevraagd.
s.t.
Antwoord van Kaku:
U kunt namelijk een schakelaar van ons (bijv. ACM-1000) vóór de dimmer plaatsen, niet ná de dimmer. De ACM-1000 heeft namelijk altijd 230v nodig om te kunnen functioneren. Als u de dimmer wat dimt, dan krijgt de ACM-1000 niet voldoende spanning en zal niet werken.
Als u dan de ACM-1000 vóór de dimmer heeft geplaatst, en u zet vervolgens de lamp uit met de ACM-1000, dan kunt u de lamp niet aanzetten met de dimmer. U moet dan eerst de ACM-1000 weer aanzetten en vervolgens kunt u dimmen.
master30
Dan kan je het dus wel met een simpele remote doen en met de hand dimmen. als je de dim stand niet vaak gebruikt dan is het nog handig, anders kan je hem net zo goed weer ouderwets aan en uit doen toch?
s.t.
Quote from: master30 on December  1, 2015, 14:37:52
De dimmer staat eigenlijk in vaste stand. Ik heb nog 2 AWS 3500 liggen dus die ga ik voor de 2 dimmers zetten
