IPhone 5 gaat niet meer aan OPGELOST
Started by RonG, April 6, 2015, 00:38:51
RonG
De Iphone 5 van mijn vrouw gaat niet meer aan, deze ging plots vanzelf uit (batterij nagenoeg vol en was recent vervangen).
Wanneer ik hem aan zet zie ik ff het apple logo voor een kleine 2 seconden en dan weer niks.
Ik heb de herstel functie via Itunes gebruikt volgens de gevonden procedure, power en home button 10sec. vasthouden en de de home button nog 10 seconden langer.
Itunes herkent dat de Iphone in de herstelmodus is en probeert te herstellen. Echter dit eindigt met de foutmelding dat herstellen niet mogelijk is.
"De Iphone kan niet worden hersteld. Er heeft zich een onbekende fout voorgedaan (4005)" Soms ook 4013.
Kan de Iphone afschrijven?? Of heeft iemand de gouden tip :(
Garantie is er helaas niet meer :( :(
Erik
Je kan altijd nog zo'n Applestore binnenlopen zeker bij de grote zaken als bv een Amsterdam Leidseplein zit veel kennis.
- Winston Churchill
RonG
In mijn buurt is niet echt een apple store (z-limburg).
LittleNinja
#3
Je hebt hem ook al aan iTunes gehangen begrijp ik? Anders ook nog even aan de oplader hangen en als laatste zou ik proberen hem leeg te laten gaan (tot hij nergens meer op reageert).. dan opnieuw aan de oplader.
RonG
Quote from: LittleNinja on April  6, 2015, 02:30:08
Idd al aan itunes gekoppeld, deze herkent de iphone ook op de e.o.a.manier met de meldong dat de iphone in herstelmodus is (dat klopt ook).
Balen man, net een nieuw scherm en batterij erin.
LittleNinja
Als je met Google ook niet verder komt, dan toch maar een specialist opzoeken.. Zit er geen Apple store over de grens in jouw buurt? Je zou ook nog Dixons kunnen proberen, zij zijn volgens mij aangewezen als reparatieketen voor apple.
Erik1977
Bij android kom je bij een gebrickte telefoon vaak met een speciale toetsencombinatie nog wel in het servicemenu, apple zal toch ook wel zoiets hebben?
Al gezocht op iphone brick? bijv: http://www.mactrast.com/2013/02/how-to-save-a-bricked-ios-device/
RonG
Klopt, je hebt 2 soorten resets zover ik weet, eentje de combinatie powerknop en homebutton 10 seconden om een soort van soft reset te geven.
2de is ongeveer dezelfde alleen dan de home button nog ongeveer 10 seconden langer vasthouden om de de zgn DFU modus te komen.
Beide al geprobeert en bij de 2de krijg ik in Itunes ook de melding dat de Iphone in de herstel modus zit en hersteld moet worden. Echter dit werkt helaas niet gezien de genoemde foutmelding optreed :(.
Her en der lees ik dat wanneer de DFU optie ook niet werkt het einde oefening is.
Ik heb de batterij nog eens verwijderd en terug geplaatst om hem geheel stroomloos te maken maar helaas geen verbetering.
Ik heb al meerdere keren batterijen vervangen van Iphones, ook op  mijn werk.
Siddartha
Quote from: RonG on April  6, 2015, 00:56:37
Loop ff binnen bij ivizi in Maastricht, daar hebben ze veel kennis en goede service!
RonG
Quote from: Siddartha on April  6, 2015, 11:08:49
Klopt, niet eens aan gedacht. Heb in de Heerlen winkel de ipad air gekocht. Ga daar maar eens ff langs.
Perfectionist
Kan zijn dat de batterij EOL is. Hebben meer iPhone 5's last van. Dan geeft die 100% maar stopt er vrij snel daarna weer mee.
Wellicht batterij vervangen.
Flavio
https://discussions.apple.com/thread/5381335
Google eens op "itunes error 4005" of "itunes error 4013", dan kom je meerdere oplossingen tegen.
Denon AVC-X3800H | Behringer NX4-6000 | Buttkicker BKA1000-N
2x T+A TCI 2A | 2x Klipsch R-115SW | 2x T+A TLS 20 | 1x T+A TCI C2 | 2x T+A TAL 90 | 2x Teufel M 950 D | 2x T+A TAL X1
RonG
Quote from: Perfectionist on April  6, 2015, 12:27:34
Zit net een nieuwe batterij in ;)
Quote from: Flavio on April  6, 2015, 13:45:45
Had natuurlijk al gegoogled  :), meerdere keren geprobeerd al die mogelijke oplossingen.
Op het werk heb ik een macbook Pro, ben er woensdag weer en zal het daarmee ook eens gaan proberen.
Erik1977
Nou succes.. het lijkt erop dat het einde oefening is  :nopompom:
RonG
Nou, het lijkt gelukt ;D :pompom:.
Dacht vandaag probeer nog eens... Koppelde de Iphone aan de PC en startte Itunes. Plots gaf de Iphone teken van leven. Het apple logo verscheen en daarna de indicatie dat ik de Iphone met Itunes moet koppelen.
Dit gedaan en geprobeert te herstellen. Dit lukte niet, kreeg een foutmelding met code 21. Dit gegoogeld en las her en der dat dit na een batterij wissel bij sommige was voorgekomen.
Gezien ik pas een nieuwe batterij had geplaatst heb ik de oude maar eens teruggeplaatst en jawel hoor. Ik kon de Iphone nu herstellen.
Ik ga maar even een berichtje sturen naar waar ik de batterij besteld heb, bij deze heb ik ook het scherm laten vervangen recent.
Erik1977
RonG
Quote from: Erik1977 on April  7, 2015, 16:33:29
Kijk! dat is goed nieuws.  ;)
Idd, ben ik erg blij mee. Net nog eens op verzoek van "fixjeIphone" de nieuwe batterij nog eens geplaats, met deze werkt de Iphone dus niet.
Krijg een nieuwe toegestuurd (batterij dan) :)
Blijft behelpen met niet orginele accesoires. Mijn ipad begon ook al te janken dat mijn lightning kabel geen orgineel apple was (in mijn geval belkin) ze stoppen echt overal codes in om het de consument zo lastig mogelijk te maken
LittleNinja
Goed om te horen dat er nog hoop is.
Ik blijf het redelijk fijne producten vinden. Uiteraard hebben ze hun eigenaardigheden, net als zoveel merken eigenlijk.
Erik1977
Quote from: Raphie on April  7, 2015, 17:10:27
Blijft behelpen met niet orginele accesoires. Mijn ipad begon ook al te janken dat mijn lightning kabel geen orgineel apple was (in mijn geval belkin) ze stoppen echt overal codes in om het de consument zo lastig duur mogelijk te maken.
Fixed. Apple heeft niet voor niets recordwinsten  ;)
RonG
#20
Het is gewoon een originele batterij ;), maar er kan altijd wel iets mis zijn natuurlijk.
