Welke subwoofer voor mijn Hepta Spring Excellence luidsprekers
Started by Rick-HEPTA-Scholte, March 31, 2015, 17:37:41
Klopt. Maar een subwoofer is niet altijd in staat om een vlakke weergave te geven tot aan 80Hz. Zelf ben ik fan van sub/sat opstellingen, dus met compacte frontspeakers en een actieve subwoofer die aanvult onder de 80Hz. M&K is het perfecte voorbeeld. Die ZWEREN bij sub/sat.
Naar mijn gevoel heb ik nog nooit een subwoofer gehoord die zo goed aanvult tot 80Hz als een M&K. Waarschijnlijk ook omdat ze ervoor gebouwd zijn.
Als je fronts hebt die tot 40Hz hun mannetje staan, dan heeft de sub het minder lastig omdat hij geen 'verfijning' moet kunnen weergeven boven 40 Hz.
In de regel hebben de drivers met grote slag (herkenbaar vaak aan de brede dikke rand aan de buitenzijde van de woofer) het moeilijker om correct tot 80 Hz weer te geven. En dan mag je het nog zo 'gelijktrekken' als je wil via dsp ... het hoorbare verschil blijft.
En instellen op 60Hz zal vaak beter zijn. Veel lager is misschien niet aan te bevelen.
Ik ben het toch niet met je eens,veel slambass van een drumstel zal niet correct worden weergegeven door monitoren.
Een probleem waar ik al meerdere vrienden over gehoord heb.
Ik heb mijn monitoren aangevult met 2 woofers voor 80-600 a 80 hz en dat geeft veel betere aanluiting van het midlaag naar het sublaag.
En nu is juist duidelijk te horen wat ik eerst miste.
Ik heb het hier al eens met meerdere leden over gehad die niks dachten te missen.
Maar na beschrijven wat er miste.......hoorde /miste ze het opeens wel omdat ze even geluisterd haden bij iemand met forse fronts.
Dus inzetten tot 80 hz ok maar daarboven wel genoeg conusoppervlak om  goed aan te sluiten bij je sub of sub,s is echt een must imo.
Quote from: MichelDW on April  3, 2015, 16:46:45
Dat afregelen zou ik toch eerder op 80Hz doen...
Maar dan moet je sub wel van goede huize zijn om je soundstage overeind te houden en het 'gat' perfect te vullen tot die 80 Hz.
Je bedoelt je plaatsing van die sub.
Werking van elke sub valt of staat met de plaatsing,van hoe goede huize hij is zorgt voor de verdere verbetering.
Maar een supersub in een slechte plaatsing of akoestiek zal het niks of niet veel beter doen als een goedkoop ding .
Je verhemeld de sub opzich een beetje terwijl een boel sub,s goed zijn en de plaatsing in de ruimte tov je luisterplek en de rest vd ruimte/akoestiek staande golven het meeste uitmaken.
Crossover ligt ook een beetje aan de ruimte en opstelling,heb je wat foto,s van je setup TS?
Quote from: morca on April  3, 2015, 18:35:57
Maar de Hepta's zijn toch geen monitoren? Dus waarom zouden ze het slecht doen tot 60Hz?
Als ik beweer dat ik weinig beters heb gehoord, is dat omdat ik ze 1 op 1 heb vergeleken. En dan bedoel ik RELs, VELODYNE's en Monitor Audio. Dus in dezelfde kamer.
Quote from: MichelDW on April  3, 2015, 18:03:44
Ik reageer op deze post waarbij je dat wel aangeeft in de eerste regel.
Ok, maar dan wel met sats die gemaakt zijn om tot 80Hz te gaan. M&K sats zijn ook gesloten kasten.
Wat je dus zegt is dat een sub die slam niet kan weergeven zoals een dieper dan 80Hz spelende speaker het zou kunnen?
Nee ik heb het over een front monitor die op papier tot 40 hz kan spelen.
Maar in de praktijk schiet hij tekort in output BOVEN te 80 hz dus niks met de sub te maken.
De fronts geven geen mooie drumset,s weer dun en tammetjes waardoor je je sub,s tever dicht moet draaien om het enigsinds aan te laten sluiten op elkaar.
Dan heb ik liever fronts die wat groter zijn,goed tot 80 hz weer geven.
Alles daaronder doet de sub dan weer.
Rick-HEPTA-Scholte
Haha leuk om jullie berichten te lezen! Wat ik er uit begrijp is dat ik de Hepta's gewoon op 80HZ laat staan en de sub dan de rest laat pakken. Ook het plaatsen van de sub gaat geen probleem vormen denk ik aangezien ik "een zo goed als" rechthoekige woonkamer heb en ik de subwoofer door de hele woonkamer kan verschuiven! Heel erg bedankt heren en ik ga morgen nog even wat luisteren op 60hz aangezien de Hepta's in mijn oren dat echt heerlijk zuiver spelen, er gaat niks boven je eigen oren en eigen smaak  :clapping:
Onkyo tx-sr501e
yorkie13
Heb je de filters uiteindelijk nog laten vervangen ?
Wat was je er ongeveer voor kwijt ?
Mag ook via PM
frits marantz
Rick, zag je ad op MP. Aces weg. Ga je de boel veranderen?
