Rythmik subwoofer topic
Started by Cobraatje, February 25, 2015, 11:17:42
gast_001
Veel laag en weinig mid en hoog :)
RvD
Na een Arendal Sub 3 tussendoor getest te hebben toch weer Rythmik in huis. Helaas toch geen FV18 van het formaat van de Arendal schrok ik al met ruim 70cm hoogte en de FV18 zou ruim 80cm hoog zijn dit werd toch iets te gek. Ook de afwerking is alleen mat of black oak en daarbij hoge verzendkosten denk aan ruim $600 voor 1 sub.
Het advies van Rythmik was dan toch waarom niet gewoon de FV15HP dat is meer dan voldoende en je kunt bij piano finish blijven. Na een zeer aantrekkelijk aanbod voor 2 stuks incl. verzenden dan maar toch voor de FV15HP gegaan 2 stuks. Deze keer verzonden via Keuhne + Nagel dit was voor hun ook de eerste keer en daarom kregen ze een zeer goede deal om hun als klant te winnen.  :angel:
De verzending gaat iets minder snel en het inklaren neemt ook wat meer tijd inbeslag, dit doen ze pas als de zending aangekomen is in NL als we via Bonvu/Fedex doen dan krijg je vrijwel meteen de inklaringsfactuur dat uitlevering meteen kan bij aankomst in NL. Zodra Keuhne + Nagel wilt uitleveren moet je wel beschikbaar zijn ik wilde een dag verzetten en dat zou extra kosten met zich mee brengen dan rekenen ze opslag kosten extra.
Met film is het een groot verschil F15HP of FV15HP wat een geweld komen er uit deze kisten. Het verschil tussen 1 poort of 2 poorten open is ook duidelijk hoorbaar, bij 1 poort gaat het iets lager en bij 2 poorten heb je vooral meer midbass.
Ook bij muziekbluray klinken ze gewoon mooi zoals ik al gewend was van de F15HP.
Hier nog wat foto's
Speakers: Quadral Aurum Titan 9 - Base Titan 9 - Phase 9 CM -
Ascendo Passive 6 Wedge 30 CM - MK Sound X15+ (2x)
Pre/amps: Trinnov Altitude 16 - Aurum Electronics M8 (4x) + M10 (3x)
Bronnen: Oppo UDP-203 Final edition CineMike - Apple TV4K 2021 CM - Zappiti Reference CM - PS5 TV: LG OLED77G26LA  Streaming: Silent Angel Rhein Z1 V2 - CineMike Netwerkswitch - Roon Lifetime Diverse: 2 aparte stroomgroepen - Gigawatt PowerPrime DC - Furutech - MFE - Keces P8 CM - Audioquest Dragon 48 CM - Inakustik - M Way 3DW Ref XLR (9x) - CineMike netkabels (14x) DC Kabels (2x) - Artnovion - Sonitus
yorkie13
Mooie subwoofers, alleen jammer van die cameraman op de foto  8)
Deze zijn toch ook niet echt compact .
RvD
Nee niet compact maar wel iets smaller als de F15HP en wel iets hoger en zwaarder. Heeft ook dezelfde driver en amp.
Squashball
Gaaf hoor. Brute sub en dan heb je er nog 2, ideaal. Hoe heb je ze ingeregeld?
RvD
Cobraatje
Quote from: RvD on June 24, 2017, 19:45:17
Hier nog wat foto's
Feli, dat zal veel geweld geven en toch de goede strakke bas die met muziek het beste resultaat geeft.
Ik ben ook weer terug bij een servo subwoofer, ML Descent i, servo subs vind ik na veel uitproberen toch het beste klinken voor zowel HT als muziek.
audio_stabilo
Gister heb ik de Rhytmik F12 aangeschaft. Deze gaat de kef ls50 ondersteunen. Ik zit alleen nog met de instellingen. Kan iemand mij ren beetje helpen wat de meest logische instellingen zijn bij de kefjes?
Zo ook de slope.
Met 12 rolt de bass lekker door de kamer. Met 24 vallen de basen meer op (minder mooi) in de handleiding staat dat je 12 alleen moet gebruiken bij een avr. Ik heb een stereo versterker.
Dank
Sirius666
Quote from: audiogek on July 18, 2017, 07:06:13
Zo ook de slope.
Dank
Kwestie van uitproberen. Als het goed is heb je er een A4 bij met instellingen voor verschillende situaties. Er zijn nog wel meer variabelen dan dat. Phase zou bij jou van belang zijn en de output bepaal je ook door de damping icm de instelling daarnaast (14/24/28Hz).
Kortom: stel maar in en post vervolgens foto's van de achterkant van de F12. Van alleen maar om hulp roepen leer je niets.
Was er trouwens iets mis met de Klipsch?
Zou een meting zinvol zijn ?
Dirk
audio_stabilo
Goed zo...deze dan even afwachten en van daaruit aan de slag.
audio_stabilo
Quote from: Sirius666 on July 18, 2017, 09:13:48
Deze is veel muziekkaler. Het verschil met 14 20 en 28 hoor ik niet echt. Wat zou je moeten horen ? En welke slope raad je aan ? Klopt het dat avr 12 alleen voor receivers is?
noot87
#1689
Dat houdt toch in dat ie op bepaalde die frequenties afkapt? Dus niet meer weergeeft? Dus als je die wat hoger instelt heb je meer vermogen over voor de hogere bassen.
*Bovenstaande is trouwens Rumble Filter
Handleiding zegt dit:
Low pass slope setting
Use EXT/12 with bass management or external crossover. Otherwise, use 80 Hz/24. 50 Hz/24 is for full range main speakers crossing to subwoofer at or below 50 Hz.
Bass extension filter
Two switches determine the bass extension. High damping gives cleanest sound. Low damping gives the sharper roll-off below. One should try 20 Hz and all 3 damping settings to see if he/she can hear the difference. If not, 20 Hz/medium damping should be used. Otherwise, 14Hz/high damping combination is recommended for medium SPL playback. For high SPL, please use 28Hz/low damping and set the rumble filter next to them to "on".
audio_stabilo
Met die slope als ik weg filter onder de 28!bijvoorbeeld. Dat doe je toch ook met cross-over? Dan filter je ook weg toch
noot87
#1691
Wat ik er van begrijp is dat er dus demping plaatsvindt. Bij hoge demping wordt er extra strak gespeeld. In het extreem is dit het verschil tussen een gesloten sub en een sub met bass-reflex gat(en). Dit is en blijft een gesloten sub maar je kunt dus wat fine-tunen naar het type bassen wat je prefereert.
Als hier niets van klopt hoor ik het graag.
noot87
Quote from: audiogek on July 18, 2017, 12:36:49
Ik verwacht dat hiermee de filter van de tonen onder de 14, 20 en 28 hertz bedoeld wordt ipv daar boven.
Sirius666
Quote from: audiogek on July 18, 2017, 11:40:49
Met de Kef's zetten op 80Hz/24 en op 14Hz + high damping. Rumble filter dus sowieso uit. Crossover op 60-80Hz (er komt echt wel wat laag uit de LS50!), volume moet je maar even kijken. Dan nog de phase, niet enkel 0 en 180 maar draaibaar zoals je hebt gezien. Zet een bassheavy nummer op en draai eens van 0->180 en vice versa. Je zal horen dat de output wat verandert. Tip: jij op de bank en iemand anders achter de sub, heen en weer blijven lopen en dan zitten om maar een verschil te horen schiet niet op.
Waarom 14Hz en high damping? Laat dat een paar dagen spelen en ga daarna aan de slag met low damping. Als je verschil hoort dan evt testen met 24/28Hz en de 3 damping opties.
Als je wisselt tussen 50/24 en 80/24.....hoor jij dan een verschil?
audio_stabilo
#1694
Quote from: Sirius666 on July 18, 2017, 19:53:04
Ja wat minder vol laag bij de (klap bassen)
Ik had de 14 hz damping al zo staan inderdaad. Het is alleen nog even de vraag wat ik mooier vind. Mijn test liedje "mariah carey - music box" hoor ik op de 2.20 een mooi rollend diep laag als die op low staat. Op hi hoor ik dat minder maar is die met andere bassen wel weer strakker. Kan natuurlijk ook op med zodat ik er tussen in zit. Sommige vinden het rollende mooi en andere het strakke weer. Op hi LIJKT het net of die dan minder diep gaat.
Fase is nog een ding ook... ik weet namelijk niet hoe het hoort. Vind 180 en 0 graden op deze sub even mooi klinken alleen gaat die bij de 0 graden wel dieper.
Rumble filter moet denk wel aan want heb een platenspeler
Sirius666
Quote from: audiogek on July 18, 2017, 20:55:38
Yep. Baspoorten LS50 dicht?
Low was trouwens volgens mij juist met meer 'afgekapt' laag en bij 'hi' is het laag meer 'smooth' om het zo maar te omschrijven. Meer afgeronde bassen.
Als je verschillende genres luistert dan zal je merken dat je de instellingen van de F12 soms aan zal passen.
audio_stabilo
Quote from: Sirius666 on July 18, 2017, 21:30:45
Ja meer afgeronde bassen klopt wel op hi. Daarom hoor ik op low denk dat die meer rolt door de kamer heen. Maar denk mooier met film dan met muziek. Dan is strakker denk mooier. Of heb ik dat mis?
Elke keer aanpassen wil ik liever niet :P
Sirius666
Quote from: audiogek on July 18, 2017, 21:59:18
Simpel: paar dagen luisteren op de ene stand en daarna wisselen. Hoor je vanzelf wat evt het meest bevalt.
Dan staat je fase op 0 beter.
Maar dat regelt je receiver denk ik met de timing -afstand
yorkie13
hij heeft een stereoversterker zover de informatie gaat.
Maar we zijn op de goede weg.
