Ziggo opnieuw ingeladen: slechter beeld
Started by pameijer, February 3, 2015, 16:37:43
Snowmaster
Quote from: Raymen on May  3, 2015, 20:03:43
Klopt, geen kabels en perfect met wifi
Beeld en geluid zijn op bijde boxen super
Mvrg
Raymen
Heb je dan HD zonder kabels???
Snowmaster
Hier wacht ik nog steeds op een nieuwe Humax, al 6 weken lang !
Ondertussen ben ik bezig geweest om het maximale uit het beeld te halen. Ik moet zeggen : Ziggo ziet er nu gewoonweg goed uit.  Een vergelijk met standaard plug en play is fors te noemen. Ook geluid is heel veel beter geworden.
Binnenkort vergelijk ik Ziggo 1 op 1 met Caiway bij een ander forumlid. Wij nemen dan allebei dezelfde uitzending op en ik ga dan met mijn decoder bij hem kijken en vergelijken.
Raymen
Yep, en zeer goed te noemen.
Ook vindt ik het beeld van de horizon bijzonder gestoken strak
Mvrg,
Raymen
HOMECINEMA :Jvc nz7- Screen Excellence Neo 4k 120 inch-Lyngdorf mp50-Gigawatte-PF-2 EVO-Ncore hypex 3X500W-Ncore hypex 6x250w-Madvr Envy Pro-Zidoo 1000pro-Apple tv 4K(2022)-5xFocal 300lcr6-4xFocal 300 inceiling-2 x Jl Audio F113 v2(v1)- 1m,2m AQ coffe hdmi-3X Pcord CM- -2 X Supra sword XLR (sub )9x WWorld XLR 5xAQ cinnamon ethernet-
Oud lid
Ik had nadat de zenders opnieuw waren ingesteld geen beeld op WDR, de Duitse zender. Ik heb een paar weken later een 4 maal afgeschermde antennekabel gekocht. Nu heb ik weer beeld op WDR. Het is toch niet te geloven dat een zender wordt tegengehouden door storing op een kabel...
Ik heb nog af en toe een paar blokjes in beeld, maar er liggen ook nog 2 onafgeschermde stroomkabels vlak in de buurt van de antennekabel. Een ervan is inmiddels vervangen door een afgeschermde, die had ik nog liggen. De andere ga ik nog vervangen. Kijken of dan ook de blokjes weg zijn.
Erwin B
Bas Akkerman
Quote from: Snowmaster on May  6, 2015, 21:05:32
Wat heb je precies gedaan?
Raymen
Snowmaster
#106
Quote from: Bas Akkerman on May  7, 2015, 07:15:40
Net als Erik B een andere kabel aangesloten en enkele "tweaks" doorgevoerd.
Het signaal verbeterde met slechts 2-3% maar het beeld is ietsje beter, Er is meer diepte en achtergronddetails zijn verbeterd. Vooral geluid is opgeknapt. Het is natuurlijker en gedetailleerder met betere plaatsing en betere stereo effecten.
De tijdelijke kabel was een Hirschman koka799 (16 mtr)  omdat mijn eigenlijke kabel, een Supra Trico (10 mtr.) te kort was. Dit heb ik opgelost door hem in rechte lijn te leggen en een langere HDMI te gebruiken. De Supra presteert vooral met geluid duidelijk beter.
Maar....blijft over dat Ziggo gewoon heeft bezuinigd op het signaal na de fusie. Hierdoor word je gevoeliger voor signaalverstoringen/invloeden van buitenaf.
Ik overweeg ook een horizon, maar wacht eerst wel wat ervaringen af.
TopGun2010
Ik had veel problemen met mijn Humax 5200 na de omzetting, onmogelijk om nog op te nemen en een andere zender te bekijken. Na veel zoeken blijkt de 2e tuner niet geaard te zijn waardoor deze problemen ontstaan. Simpel koperdraadje aanleggen tussen beide tuners en het probleem is weg!
W.Otter
Ik ben overgestapt naar KPN, de hele straat open gehad om een kabel te leggen naar mijn huis, geeft aan dat er in dit rijtje nog niemand gebruikt maakt van KPN. Of het er beter op gaat worden weet ik niet, 26 juni ben ik aangesloten. ik zal mijn ervaringen hier delen
Ik heb nu bij verschillende mensen met IPTV  TV gekeken en bij niemand kon het mij echt overtuigen. Zeker bij beelden met veel beweging had ik altijd het idee dat de verbinding of de apparatuur of de bitrate te laag was. Liep gewoon niet vloeiend. Ondanks de problemen bij Ziggo bieden ze wmb voor TV en ook internet de beste kwaliteit. Alleen niet meer zo hoog als voor de overname door Liberty Global...
Witalik
Quote from: Erwin B on May  6, 2015, 22:48:26
Erwin B
Op zich niet heel gek hoor dat er door een storing in de kabel op een bepaalde zender geen beeld is. Er gaat zoveel door die kabel heen dat er maar een hekel puntje in zit die inteferentie geeft op een bepaalde frequentie en shit is aan helaas.
Ik had het met een bepaalde kabel, de monteur had het vaker meegemaakt omdat meer mensen eeb kabel bij die winkel hadden gekocht en allen hadden ze precies die zender niet.
"Showcase"
Snowmaster
Quote from: Witalik on June 13, 2015, 02:20:38
Het nieuwe Ziggo signaal is niet geweldig. Door de variabele bitrate lever je gewoonweg flink in. Bij drukke scenes heb ik dan de indruk dat het geluid zelfs slecht wordt. De attack en de detaillering verdwijnt dan.
Sowieso mis ik iets in het geluid. Nog steeds zit ik niet op mijn oude niveau qua weergave.
Elders hebben ze Caiway gekregen en de geluidskwaliteit is daar wel top.
Over coaxkabels gesproken : de Hirschmann Koka 799 is hier niet goed genoeg met het huidige Ziggo signaal.  Dit is normaal gesproken een goede kabel, maar met veel netsnoeren e.d. in de buurt is de weergave kwalitatief minder. Dit ligt niet ad Hirschmann maar aan het slechtere/zwakkere Ziggo signaal.
HJ
Welke kabels zijn dan wel goed genoeg?
fokke-gerrit
#113
Quote from: Snowmaster on June 13, 2015, 13:13:04
Ziggo maakt gebruik van qam256 dat gevoeliger is voor storing omdat ze ook meerdere kanalen op 1 transponder hebben. Het variabele bitrate dat ze gebruiken veranderd niks met andere kabel het wordt gebruikt omdat er meerdere kanalen op 1 transponder zitten. Bij storing is het meestal ook niet dat het aan de kabel ligt maar aan de conrectors en hoe het is aangesloten
Als het signaal goed is bij de AOP en er na niet dan is er iets mis met bekabeling, conrectors, aansluitingen.
Yamaha CX-A5100 | Yamaha MX-A5000 | Monitor Audio Gold GX200 | Monitor Audio Gold GXC150 | Monitor Audio Gold GX50 |
Cobraatje
Een nieuw 'hoogtepunt' met Ziggo  :yawnee:.
Ik zit naar Discovery te kijken ineens alle zenders weg.
Standaard dingen: smart card er even uithalen, zenders opnieuw zoeken, herstel via website e.d. werken niet, dus Ziggo bellen.
Na wat zoeken van Ziggo blijkt mijn smart card niet geactiveerd, ik van huh ik heb de card geactiveerd en kijk er al 1,5 maand mee.
Antwoord toch is de card niet geactiveerd en ik word doorverbonden naar de administratieve afdeling.
Kaart is nu geactiveerd maar het kan ongeveer 2 uur duren voordat ik weer beeld heb.
Martinus
Quote from: Cobraatje on June 16, 2015, 18:09:27
Hu? Activeren van een kaart via je ziggo portaal duurt 60 seconde... Idioten daar.
Gawain
Waarschijnlijk zat zijn werkdag er over 2 uur op, zodat het daarna iemand anders zn probleem is als je nog geen beeld hebt...[emoji14] Wel weer beeld ondertussen?
Snowmaster
#117
Quote from: fokke-gerrit on June 13, 2015, 14:13:55
Het signaal is goed bij de POA en er na ook !  Mijn aansluiting is nauwelijks te evenaren.
Blijft over : de basis van het signaal is gewoon slechter. Bij drukke scenes verlies je aan kwaliteit. Ook heeft niet elke zender dezelfde kwaliteit/samenstelling van beeld en geluid.
Ik zie en hoor het alleen. Hoe het komt weet ik niet, maar een techneut van Ziggo gaat het vast niet vertellen.
De service van Ziggo is best goed te noemen. Ik heb al een paar keer abonnementsgeld retour gekregen, begin aan mijn 4e decoder en kan zelfs al kiezen welke ik wil hebben.
Dit was alleen voor de storingen van de decoders  ;).
Tsja, het signaal is afgelopen maanden wel verbeterd en beeld is gewoonweg goed.
Geluid is nog niet op oude niveau of beter gezegd : dit moet veel beter kunnen.
Oh ja....op een Humax wordt het geluid nooit wat  :-X  Maar misschien ben ik voorbarig.
Cobraatje
Quote from: Gawain on June 17, 2015, 11:05:12
Hun systeem werkte weer eens niet goed en daarom duurde het zo lang.
Ik heb even tijdelijk een andere smart card gebruikt van een andere tv.
Wat een flutbedrijf is het na overname van Upc geworden.
Ziggo stond voor kwaliteit en ik had eigenlijk nooit problemen.
Nu helaas af en toe wel.
Helaas zijn de andere mogelijkheden nog slechter.
NielsLu
Quote from: TopGun2010 on May 13, 2015, 18:02:33
Hoe heb je dit precies gedaan (in het apparaat of er buiten)?
TopGun2010
TopGun2010
#121
Tuner zit rechtsboven. Moet eerlijk zeggen dat het nog steeds niet altijd goed is maar het is wel beter geworden.
