Apparatuur bedienen met Eneco toon of starten met homewizard?
Started by HJ, October 7, 2014, 20:23:13
HJ
Ik ben sinds een paar dagen in het bezit van de eneco toon en hiermee kun je dus ook "slimme" stekkers bedienen. Deze kosten rond de 55€ per stuk. Niet goedkoop dus en ik heb er nog niet één aangeschaft om dit te kunnen testen.
is het ook mogelijk om deze icm een timer op de toon te bedienen zodat apparatuur op vaste tijden aan of uit gaat?
Als ik het goed heb werkt de toon met het Z-wave protocol. Zijn er nog andere apparaten te bedienen met de toon?
Of is het verstandiger om bv. Homewizard aan te schaffen en daarmee te beginnen? Dit systeem heeft veel meer functies maar werkt niet samen met de toon.
Voor mij is het allemaal vrij nieuw dus ik lees graag ervaringen van mede forumers.
SpeedyAndré
Homewizard heeft een apart kastje om de cv te bedienen, deze werkt echter niet samen met de Toon omdat die voeding nodig heeft van een module bij de cvketel.
Deze voeding kan de HW Heatlink niet doorgeven aan de Toon.
Heel misschien krijg je de Heatlink aan het werk als hij direct op cvketel zit, of de Toon module dan nog goed werkt is de vraag.
Inmiddels bedien ik met de Homewizard ook Hue lampen, living colours/whites en wat er verder nog gekoppeld wordt aan de Hue bridge.
Je kan alles van Kaku gebruiken met de Homewizard en ook enkele Cresta weerstations of de versie die Homewizard zelf verkoopt.
André  8)
HJ
Dank je voor je reactie andre. De home wizard is en stuk uitgebreider als ik het zo zie.  M maar mijn vraag is dus eigenlijk wat ik nu precies kan aansturen met de toon. Op de eneco site en forum word ik niet veel wijzer tot nu toe.
Jep
Met zowel Toon als HW heb ik geen ervaring eerlijk gezegd maar toon werkt idd (beperkt) met het Z-Wave protocol. Z-Wave wordt niet door HW ondersteund.
Het grote voordeel van het Z-Wave protocol is dat je na het schakelen van bv een lamp op afstand ook terugmelding krijgt dat de lamp ook daadwerkelijk geschakeld heeft. KAKU heeft deze bi-directionele communicatie niet (tenzij dit inmiddels aangepast is...). Vind ik persoonlijk een belangrijke eigenschap als je apparatuur op afstand wilt bedienen en voor mij ook de reden om destijds niet voor HW te kiezen.
Z-wave wordt door aardig wat fabrikanten ondersteund, maar is inderdaad wel duurder. Naast Toon zijn er andere (betere?) controllers die Z-Wave ondersteunen, zoals de MIOS Vera (lite) en de duurdere Fibaro systemen. Ik heb de Vera Lite en ben daar zeer tevreden over. Dus als je aan domotica wilt beginnen, dan zou ik je adviseren je verder in het Z-Wave verhaal en bijbehorende controllers te gaan verdiepen.
Jep.
papaleo
Rekeninghoudend dat het zWave systeem (Mios/Vera) minder laag drempelend is dan het KAKU systeem van HomeWizard...
Ik gebruik beide systemen (HomeWizard en Vera) bij mij thuis,dit is meer dat wanneer er onverhoop een systeem zou uitvallen ik niet 'helemaal' in het donker zit,daarbij heb ik,in het ergste geval dat beide systemen uit zouden uitvallen,ook nog steeds combi-schakelaars heb die je fysiek uit/aan kan zetten ;)
HJ
Ik ga nog even afwachten of eneco met timer funties gaat komen bij de volgende firmware voor de toon. De HW heeft veel meer opties maar die zal ik niet benutten ben ik bang.
