Cobaltjeh zijn HT (JVC N7 + Upgrade van gehele ruimte)
Started by cobaltjeh, August 17, 2014, 12:33:24
cobaltjeh
De nieuwe center staat ook terug op zijn plek, dus de audio set is eindelijk compleet. Nu alleen nog even wachten op de beamer die bij Epson staat wegens stof op de panelen.
En de Aixfoam panelen hangen, helaas nog geen tijd gehad voor metingen dat komt nog...
De flutter echo is bijna weg, merk alleen nog dat de deur rechts van de luisterplek nog behandeld moet worden.
Hetzelfde geld voor de ruimte boven het scherm, hier komen ook nog 4 panelen horizontaal.
Heb een poging gedaan om een panorama te maken, is nog niet perfect maar geeft nu wel duidelijk aan hoe de ruimte er uit ziet.
Op de foto zie je nog een 5.1 opzet, de 2 speakers naast het audiomeubel zijn nog niet aangesloten, ook moeten zowat alle kabels nog weggewerkt worden.
(En op de platenspeler ligt tijdelijk even een UniFi accesspoint.  :angel:)
Gijs82
Al een oplossing voor je deur?
Centerspeaker kan mooi zo met de sub  ;D
Heb je geen last van veel strooi licht doordat de ruimte lichte muren heeft?
Marantz SR7008 - Sony UBP-X800 - Sony PS5 - B&W CM serie - JVC X500 - Klipsch R-115SW
Mijn HomeCinema
cobaltjeh
Quote from: Gijs82 on March 25, 2015, 19:05:26
Nog niet, maar de oplossing zal bestaan uit aixfoam panelen en dubbelzijdige plakband denk ik.  :angel:
Beamer is vandaag retour ontvangen, zojuist opgehangen.
En weer flink lopen vloeken op de beugel blijft een drama om het ding recht te krijgen.
Bij het vast schroeven schiet ook alles weer schuin....
Hij hangt nu maar vraag niet hoe, het beeld lijkt ook redelijk recht.
Wellicht toch een keer kijken voor een betere beugel dan dit ding van 50 euro. Het is dat ik de ruimte niet heb, maar ik zou het liefste een plank met 4 draadeinden gebruiken.
Wat de center betreft deze heb ik juist met dezelfde afmeting gemaakt, zodat deze er mooi op past.
Is uiteindelijk best een log geheel geworden....  :angel:
Wat de ruimte betreft doen het plafond en het vloerkleed al veel tegen strooilicht. Maar inderdaad donkere scene's met een zaklamp in het beeld zijn nog lastig.
Ik hoop dat het plaatsen van de panelen nog meer zal helpen. Dat zullen we straks zien als ik een filmpje op zet.
De kamer helemaal zwart verven vind ik zonde, het behang hangt net 3 jaar.
Daarnaast gebruik ik de ruimte ook voor het luisteren van muziek + pc en dan vind ik een batcave ook niet echt prettig.
Daarnaast zie ik de Epson 7200 ook niet als een contrastkanon, dus ik vraag me ook af hoeveel er nog te halen valt.
larsonator
dat zijn mooie panelen :)
Ik ben ook een beetje aan het rondkijken voor dergelijke panelen.
cobaltjeh
Quote from: morca on March 25, 2015, 20:21:22
Netjes eindresultaat mag er zijn !!
Ook meteen met de panelen aan de gang gegaan zie ik  :thumbs-up:
Thx, het resultaat tijdens muziek was al erg goed te merken. Maar gisteren tijdens wat stukjes film, wow... wat een verschil. Alles is nu veel beter te plaatsen, en een luide actie scene is geen grote brei meer, maar de losse effecten zijn goed te horen.
Ook lijkt de sub veel beter uit de verf te komen nu, terwijl deze echt maar 50cm verplaatst is naar het midden. Alleen de deur word nog meer een probleem, bij verschillende knallen gisteren staat deze in zijn geheel mee te resoneren wat voor een heel storend geluid zorgt. Hier moet ik dus echt nog wat op verzinnen, en het ophangen van wat panelen op deze deur gaat dit probleem niet oplossen.
Quote from: larsonator on March 25, 2015, 21:24:50
Het zijn erg betaalbare panelen, let wel op dat ik er frames onder gemaakt heb om zo 3 stuks te koppelen. Maar hoewel ze er op de foto mooi uit zien is en blijft het gewoon schuim, ik zou deze ook nooit willen toepassen in een woonkamer. Of je moet ze afdekken met een gespannen stofje.
Daarnaast let ook op de frequentie die je wil aanpakken, deze panelen zijn 2cm dik en doen alleen maar iets boven de 1.5kHz.
Wil je lager dan zou ik eerder kijken naar een oplossing met minerale wollen (rockwool, akotherm) met daarover een mooi stofje gespannen.
Echter moet je met deze weer uitkijken dat je niet teveel gaat toepassen, dus meten is hier weten.
larsonator
cobaltjeh
Hierbij het resultaat van de metingen:
Nagalm RT60:
Blauw is oude situatie zonder panelen, en rood is nieuwe situatie met panelen.
Resultaat is dus als verwacht en perfect naar mijn zin.
SPL:
Ik heb bij deze meting alle speakers gebruikt, dus dit is de film weergave.
Rood is zonder sub, en groen is met sub. Ik zal dus de sub nog wat zachter moeten zetten, deze was ook iets te aanwezig naar mijn zin.
Waterval:
De waterval laat zien dat het laag nog wat verbetering kan gebruiken, rood is hier zonder sub, en groen met sub.
Je panelen doen hun werk lees ik in je omschrijving :thumbs-up:
Top dat is goed te horen.
Je Nagalm onder 300 Hz is wel extreem....
Dat ga je niet maar zo verbeteren.
Basstraps maar dan wel hele grote!!
cobaltjeh
Quote from: morca on March 26, 2015, 19:25:17
Ik zou het niet extreem noemen, de waterval laat meer problemen zien dan de RT60.
Het laag kan beter maar is geen storende factor tijdens het luisteren van muziek. En tijdens films al helemaal niet.
Ik ga waarschijnlijk nog wel kijken naar basstraps maar die ik op het oog heb zijn nogal aan de dure kant....
Dan praat je al snel over 750 euro per paneel. (RPG modex plate)
Voor dat geld kan ik ook de versterker van de fronts upgraden naar een Hypex Ncore, de vraag is of dit meer doet voor de kwaliteit.
Deze maar weer even leven inblazen? [emoji48]
cobaltjeh
Quote from: denoontje on March  3, 2021, 19:58:10
Je hebt hem al gevonden. Helaas zijn alle plaatjes stuk.  :-X
cobaltjeh
Toch hier maar eens nieuw leven in blazen, over de jaren is de 'HT ruimte' vervuild met meerdere hobbies zoals miniaturen schilderen, een game pc, een bouwhoek voor 3d printer etc.
Ik merk dat ik teveel hobbies heb, en te weinig tijd. Dus ik moet even keuzes gaan maken, een van die keuzes was de verkoop van een grote co2 laser snijder die ik gemaakt had, waardoor mijn hele schuur vol stond.
Deze is inmiddels verkocht, en het geld daarvoor is gebruikt voor de upgrade naar de JVC N7 projector. Het kijken van films en series is iets wat ik bijna iedere avond doe, dus wat dat betreft is dit mijn 'best besteede' hobby.
De volgende stap is inmiddels ook uitgevoerd, en de verouderde Onkyo processor en zelfbouw versterkers zijn vervangen door een Denon AVC-X6700H.
Eindelijk 4k kijken op de N7. Op de fronts staan nog steeds de ncore eindversterker te spelen, kon hier eigenlijk geen afstand van doen.
Eerstvolgende stap is een nieuw scherm, ik gebruik nu een goedkoop vast spanscherm van rond de 300 euro. Deze is mooi vlak, maar heeft een glinstering er in zitten. Op mijn oude epson gaf dit weinig problemen. Maar het geweld van de n7 in hdr is gewoon teveel voor dit scherm. Er komt zoveel licht van het scherm af dat heel de kamer gewoon verlicht is. Ook wast het hele beeld uit, een wit rondje op een zwart scherm smeert gewoon uit over het hele scherm.
Dus als volgende update komt er waarschijnlijk een Projecta HD progressive 0.9 scherm.
Ook ga ik uiteindelijk de stap nemen om toch het plafond en wat muren donkerder te verven, de projector schreeuwt er nu om. En gezien de huidige huizenmarkt + lage huidige woonlasten vermoed ik niet dat ik de komende 10 jaar nog ga verhuizen. Dus alle remmen los zeg maar.
Laatste stap, de speakers. Al ben ik nog steeds enorm tevreden met de Vifa Korrect XT set. Ook daar kunnen we een stapje hoger. Mijn oog staat momenteel gericht op de B&W CT700 serie, maar ik kijk ook met een schuin oog naar vergelijkbare alternatieven zoals van M&K sound. Voorlopig gaan we de ruimte weer inrichten met de 7.1 Vifa set op de nieuwe denon versterker. En wat oud spul aan het plafond voorlopig voor een impressie van Atmos. En dan hoop ik ergens dit jaar een start te maken naar een 7.1.4 set waarbij de nieuwe speakers eerst aan het plafond komen, en vervolgens beetje bij beetje de Vifa set gaan vervangen.
Momenteel is de kamer een zooitje, maar zodra ik alles weer opgeruimd heb, zal ik hier wat nieuwe foto's plaatsen.
Mocht er iemand ervaringen hebben met de B&W CT700 dan hoor ik dat graag! Of als je een vergelijkbaar alternatief weet ik sta altijd open voor alternatieven.
En mocht je een setje M&Ks willen testen...  :D
PascalP heeft er trouwens enkele 3 x LCR750 aan een mooie prijs te koop. Zou een leuke startset zijn die later aan het plafond kan of als surrounds.
Mooie plannen
cobaltjeh
#90
Update:
Na wat goed nadenken, wil ik eigenlijk geen 10K neer gaan leggen voor nieuwe speakers. Dat geld is altijd op een efficiëntere manier te gebruiken in mijn ogen.
Ik heb op internet een mooi zelfbouw ontwerp gevonden gebaseerd op een Klipsch thx home cinema speaker.
https://toidsdiyaudio.com/community/postid/3779/
Altijd een gok, is het ontwerp goed, is dit ontwerp iets voor mij etc.. Aan de andere kant bouwen is leuk, en je leert er weer veel van. En voor 225 euro per speaker kan je dat risico wel nemen.
Daarnaast is mijn complete set momenteel zelfbouw, dus het is een vreemde voor me.
De uitgangspunten van de Klipsch clones zijn, hoge efficiëntie, door iedere versterker aan te sturen, vlakke respons en veel performance voor weinig geld. Ook zijn ze bedoeld om op 80Hz te filteren.
Uiteindelijk er dus 2 gemaakt, dat was nog niet eenvoudig gezien ook in de zelfbouw wereld enkele componenten erg lastig te verkrijgen zijn. En vervolgens getest naast mijn huidige zelfbouw set.
Wat meteen opvalt is dat de nieuwe speakers veel meer geluid produceren bij hetzelfde vermogen, dus inderdaad ze zijn erg efficient. Ook zijn details in het midden/hoog net iets beter van elkaar te scheiden. In films hoor je mensen beter op de achtergrond lopen, wat een zeer realistisch effect geeft. Maar tegelijk zijn veel stemmen wat warmte kwijt. Een upgrade zou dus voordelen hebben, maar ook zie ik dat ik best gehecht en gewend ben aan mijn huidige speakers.
Duidelijk is meteen bij beide speakers, dat het probleem in mijn ruimte echt in het laag een sub zit. Dat gaat dit niet oplossen.
Dan ga je uiteindelijk de keuze maken, ga ik echt 7 nieuwe speakers bouwen, mijn huidige weggeven op marktplaats. Uiteindelijk geen goede keuze, niet als je er niet dubbel op voorruit gaat.
Dus dan deze speakers maar inzetten als Atmos speakers, want die mis ik nog.
Ze waren wat lomp en groot om op te hangen. Maar wat ben ik gelukkig met het resultaat. Het verschil is enorm, de cirkel die ik had met mijn 7.1 setup is echt een heuse bol geworden. Het geluid is veel voller tijdens een film. Vliegtuigen razen echt de kamer door. Ik heb in de begintijden van Atmos enkele demo's gehad, maar dit had ik tot nu toe nog niet ervaren.
Verdere plannen voor de toekomst:
Afwerken van de Atmos speakers, kaal mdf kan natuurlijk niet. Ik zit te denken aan iets van Warnex/Duratex. Het moet donker en niet glad zijn, niet reflecteren en degelijk. Het liefste zie ik ze gewoon niet tijdens een film.
Het sub moet beter, dus mijn plan is om een 2e 'bokito' subwoofer te bouwen met de scanspeak 32w. Deze vervolgens met een minidsp 2x4HD goed in te regelen. 2 van deze subs is werkelijk way overkill voor de ruimte, maar ik lees tegenwoordig op veel plaatsen pak 2 subs voor een HT. En ik wil eigenlijk geen 2 verschillende subs in de ruimte.
Bouw van 2 extra Atmos speakers, maar dan de achterste. De klipsch clones ga ik daar niet kwijt kunnen, dus ik ga voor een kleiner ontwerp met dezelfde tweeter:
https://toidsdiyaudio.com/community/diy-speakers-diy-speakers/eminence-surround-atmos-speaker-build/
Tevens is op de foto ook het nieuwe HD Progressive 0.9 spanscherm te zien. Ook in een grotere maat als eerst. nu 260 breed.
Dit is werkelijk een enorme vooruitgang ten opzichte van mijn goedkope spanscherm.
Sjaak_Banaan
Tof hoor, die zelfbouwspeakers! Heb zijn filmpje over die Klipsch clones ook ooit bekeken, maar durfde het uiteindelijk niet aan om zoiets zelf te maken. Knap dat jij dat zo even doet.  :worship:
Bouw HT in kelder
Zelfbouw is een mooie keuze.
Maar om het nu af te zetten tegen een set van 10K is overdreven. Er zijn heus wel goede aankoop opties die veel minder kosten.
cobaltjeh
Quote from: MichelDW on April 29, 2021, 09:45:28
Ik vind dat wel mee vallen, we praten over een 7.4.2 set.
Dat zijn 11 speakers voor LCR + Atmos. Pakweg 900 euro per stuk, dan zit je niet eens in een topsegement.
Ik had naar de B&W CT serie gekeken, de instap zit daar op 650 euro. Ik denk dat je deze wel kunt vergelijken met het ontwerp wat ik nu gemaakt heb.
Dan zit je al zo op 7k. (Tegenover +/- 3k voor zelfbouw.) Dan zit je al vrij dicht op die 10k. Je gaat er al overheen als je een model hoger pakt in de CT serie.
Dat je goedkoop ook goed geluid kunt vinden ben ik zeker met je eens. Laatst op marktplaats stond een set zelfbouw Vifa Premium + center, lelijk met afbladerende verf.
Voor een prikje (150-200 euro) had je daar echt geweldig geluid.
MLCinema
Mooie plannen hoor! Flinke stap ook van een Epson 7200 naar een JVC N7[emoji4]. Die Klipsch THX clones zien er gaaf uit ook.
Ben zelf ook geswitched qua doek toen ik naar de JVC N5 overstapte van epson. Heb gekozen voor een Adeo scherm. Heb niks kunnen vergelijken door COVID maar ben echt tevreden over die nieuwe doek alsook het mega zwarte kader dat eromheen zit. Qua formaat gekozen voor scope. Kan ook nog een mooie overweging zijn.
Ben benieuwd naar de vorderingen[emoji4].
cobaltjeh
Quote from: Kamdioblitz on May  1, 2021, 09:11:26
Bedankt, ik geniet erg van de upgrade. Merk alleen dat de ruimte nog niet donker genoeg is om echt te genieten van het zwart.
Afgelopen weekend de speakers afgewerkt, eens kijken of ik aankomend weekend wat tijd kan vinden voor wat fatsoenlijke foto's van de ruimte.
