Author Topic: "Minimum-Maximum".  (Read 145386 times)
Offline Staaled
  • HT forum donateur
  • Trade Count: (+29)
  • Gender: Male
  • Dabei waren da am Horizont nur 99 Luftballons.
"Minimum-Maximum".
« on: July 27, 2013, 10:03:13 »
Gezien het feit dat mijn set op de schop was en nu in opbouw is, lijkt dit mij het juiste moment om een eigen topic te starten.
Redenen om dit niet eerder te doen waren divers, hardnekkig ,soms banaal , maar ik zit inmiddels eindelijk wat ruimer in mijn tijd en aandacht.
Her en der staat al een en ander gepost, dus mogelijk is er reeds een (fragmentarische) indruk.
Tijd om wat concreter te posten en laten zien in een eigen topic.
Een aantal voorkeuren, ja sommige schoppen het zelfs tot standpunt   ;) , zul je in mijn set terugzien:
1 een set dient om volwaardig te klinken full range te spelen bij significante outputlevels.
En dat geldt ook voor muziek.
2 actief laag is bijna onontkoombaar om 1 te realiseren.
Het geeft controle over plaatsing in de ruimte , van groot belang voor de respons.
En level, een lichte lift in output tov hoofdluidsprekers (mains) klinkt beter.
Ontlast de mains en diens versterker met als gevolg minder vervorming.
Biedt mogelijkheid tot DSP.
3 DSP is bijna onontkoombaar om 1 en 2 te realiseren.
Tenzij er een perfecte ruimte is, en ik ben deze nog niet tegengekomen, zal deze altijd een
invloed hebben op de weergave.
Kan zijn dat dit beperkt blijft tot het laag, des te beter.
4 Akoestische maatregelen/hulpmiddelen. Tsja ,punt.
Ook icm DSP. Meet ,zodat je weet.
5 Kabelsynergie binnen één lijn of merk.
Mixen en matchen = trial and error.
Leuk voor menigeen, niet mijn favoriet.
6 Luister en beoordeel kort en krachtig.
En daarmee bedoel ik, dat als ik moet beoordelen ik dat met een korte luistertoets bij laag en hoog volume doe.
Heb je het gevoel dat je in het oog van de orkaan zit bij het laatste, prima.
Knipperen of knijpen in het gezicht = foute boel.
De weergave moet standhouden bij laag én hoog volume.
En tav kort ,na enige tijd gaat zelfs mijn autoradio mij bekoren.
Het went.
7 Begrens de ratio.
Gaarne deze post niet quoten aangezien ik deze nog zal editen. :thumbs-up:
« Last Edit: October 8, 2013, 09:58:39 by Staaled »
Offline dre73
  • Trade Count: (+12)
  • Gender: Male
Re: "Minimum-Maximum", mijn set.
« Reply #1 on: July 27, 2013, 10:16:22 »
niet schrikken van de plaatjes! :D
classe cp-45,perreaux 3400,acoustic signature challenger,bluenote b5 titanium,benz ace-s,trigon vanguard+volcano,Black Lion Red Sparrow,sonos magna,zelfbouw luidsprekers.
Offline Staaled
  • HT forum donateur
  • Gender: Male
« Reply #2 on: July 27, 2013, 12:49:43 »
Hoe staan de jouwe inmiddels ?  ;D
Offline dre73
  • Gender: Male
« Reply #3 on: July 27, 2013, 12:52:47 »
net het rack gemonteerd,nu nog de oude leeghalen en dan kan het feest beginnen. :D
Offline Nahpets
  • HT forum donateur
  • Trade Count: (+70)
« Reply #4 on: July 27, 2013, 13:01:25 »
Mbt punt 5 kan ik je evt helpen aan (testen alleen, zijn niet te koop) Shunyata netkabels en LS-kabels. Er van uitgaande dat je de Hydra nog hebt en ook houdt.
I love everybody!
Some I love to be around,
some I love to avoid,
Offline Staaled
  • HT forum donateur
  • Gender: Male
« Reply #5 on: July 27, 2013, 13:02:04 »
Mooi, ik doe mee:
http://img841.imageshack.us/img841/6261/t1go.jpg
"Minimum-Maximum".
Pioneer KRP-500M aan een Vogels 1345 wandsteun.
Reden voor juist deze wandsteun is ook direct in beeld, een schouw/gashaard.
Om de Pioneer goed te centreren moet deze van de muur en naar rechts.
« Last Edit: July 27, 2013, 14:17:01 by Hipster »
Offline Staaled
  • HT forum donateur
  • Gender: Male
« Reply #6 on: July 27, 2013, 13:03:25 »
Dank voor je aanbod  :thumbs-up:, maar ik ben naar smaak voorzien. :music:
Offline Staaled
  • HT forum donateur
  • Gender: Male
« Reply #7 on: July 27, 2013, 13:25:58 »
En een blik naar links:
http://img401.imageshack.us/img401/3788/vxbb.jpg
"Minimum-Maximum".
In beeld een Transrotor fat Bob S, TMD lager , Transrotor arm op basis van Rega, Transrotor Cantare element.
Het meubel is van Creaktiv.
In het meubel een AQvox 2CiMk2 phonotrap.
De aansluiting is met XLR aangezien de AQvox zo het best klinkt :
http://www.aqvox.de/download/PHONO2CI_flyer_de.pdf
Dan een Quadraspire Sunoko Vent rek.
Pioneer SC-LX71 on top.
Deze zal ik als processor benutten.
De grijze streep tegen de plint is een Lapp 5x2.5 kabel ,wandcontactdoos een HMS.
Ik gebruik 3 stroomgroepen:
1 voor de hoofdset (Lapp kabel ,Siemens klankmodule)
1 Phono plus nog eea (Lapp kabel,Neozed standaard)
1 voor de subs (VD/installatiedraad,Siemens klankmodule)
En tenslotte een aluminiumprofiel tegen de muur om de uitgaande kabels van AQvox naar versterker te geleiden.
« Last Edit: October 8, 2013, 10:01:30 by Staaled »
Deleted member
  • Guest
« Reply #8 on: July 27, 2013, 16:43:57 »
 :pompom: Eindelijk een eigen topic van/door/voor Hipster!  :pompom:
Offline Staaled
  • HT forum donateur
  • Gender: Male
« Reply #9 on: July 27, 2013, 16:54:14 »
Aansporen helpt uiteindelijk !  :thumbs-up:  :D
En als zelfs Raphie weer aan de audiofilia is kunnen mijn spiegeltjes en kraaltjes wel op het forum. :lookaround:
Deleted member
  • Guest
« Reply #10 on: July 27, 2013, 17:02:24 »
Tot vervelens toe bijna (voor jou)! :) Maar beter laat dan nooit! ;)
Wat mij betreft heeft Raphie daar helemaal niets mee te maken of wie dan ook wat dat betreft! ;)
« Last Edit: July 27, 2013, 17:02:55 by Antoine »
Offline Staaled
  • HT forum donateur
  • Gender: Male
« Reply #11 on: July 27, 2013, 17:15:44 »
http://img28.imageshack.us/img28/9803/6tko.jpg
"Minimum-Maximum".
De linker subwoofer, een JTR Captivator passief 2011 model in 15 Hz tune ( 1 poort is geplugd).
18 inch driver, 8 Ohm setting.
Onder de sub 4 stuks machinevilt.
Op aanraden en gekregen van een instrumentmaker. Keihard vilt van ,als ik het goed heb, konijn met een diameter van 12 cm.
Cones spikes etc of een bijv.Gramma waren geen optie. Lastig ,wiebelig of te hoog.
(de sub ligt trouwens op zijn kant)
Er staat nu ook de eerste Lyngdorf SDA2175, voor de surrounds ,in de Sunoko vent.
Op de PSaudio Quintet zijn de draaitafel en phonotrap aangesloten.
Netsnoeren zijn Furutech FP Alpha3 , 2 meter met Furutech 25/35 golds.
In het alu-profiel loopt nu een set 3 meter cinch-cinch Nordost Frey interlinks.
Van de phonotrap naar de versterker van de mains/fronts.
http://img18.imageshack.us/img18/4439/c388.jpg
"Minimum-Maximum".
Even een Dynaudio Contour S1.4 erop ter indicatie.
« Last Edit: January 5, 2015, 19:25:57 by Staaled »
Offline Staaled
  • HT forum donateur
  • Gender: Male
« Reply #12 on: July 27, 2013, 17:24:17 »
Dat viel reuze mee. :)
Ad 2.Is ook niet specifiek naar Raphie bedoeld en klopt . Ik vond de sfeer tot voor kort minder tav "het mooiere" spul.
Hoop geneuzel m.i.
Wat "het mooiere" specifiek betekent is uiteraard voor ieder verschillend. ;) :)
Offline Staaled
  • HT forum donateur
  • Gender: Male
« Reply #13 on: July 27, 2013, 17:54:07 »
http://img203.imageshack.us/img203/375/utt5.jpg
"Minimum-Maximum".
En de rechtersub.
Duidelijk is nu ook waar ik heen ga met de mains/fronts.
Hier een Dynaudio Confidence C1 Mk1.
Normaal staat deze op een Stand4 of Stand6 van Dynaudio.
Deze stands schroeven met buis direct aan de sokkel van C1.
Hier heb ik de buizen weggelaten en zit C1 direct aan de bodemplaat van Stand4 .
Staat als een huis.
Wel is de C1 nu te laag.
In bestelling staat een setje natuurstenen blokjes die tussen plaat en sokkel van C1 komen.
10x 10 x 22 cm en 2 gaten ter doorvoer van draadeind.
Rechts de subwooferversterkers.
2 stuks Crown XTi 4002,in bridge mono 2400 W @ 8 Ohm.
Zitten in een case van SKB. 8)
Tussen subs en amps loopt 4mm2 Van Damme UP-LCOFC luidsprekerdraad.
Offline S@m
  • Trade Count: (+15)
  • Straight from the gut
« Reply #14 on: July 27, 2013, 18:07:21 »
Je hebt vast een éénpersoonshuishouden...
Offline Staaled
  • HT forum donateur
  • Gender: Male
« Reply #15 on: July 27, 2013, 18:46:49 »
Er zijn geen bezwaren idd. :police:
Offline Ralf67
  • Trade Count: (+79)
  • Gender: Male
« Reply #16 on: July 27, 2013, 18:47:46 »
De (te) grote subs onder deze mooie Dynaudio monitors zal het afstraalgedrag zeker geen goed doen.
Wordt erg vol en bij HT zal je er weinig van merken.
Wel erg mooie gear overigens waar een mooie set mee te bouwen is. 8)
Denon x4300 +Audyssey MultiEQ app, Oppo 93,Monitor Audio RS8, RX-LCR en Hepta Spring.
4x Bach S1 +Marantz SR4400, voor Dolby Atmos en DTS X
Subwoofers 2 Rel Q50/Stealth , Rel Storm III
Panasonic 55 inch UHD 4K, Xbox one S Samsung ubd-k8500
Offline Staaled
  • HT forum donateur
  • Gender: Male
« Reply #17 on: July 27, 2013, 18:51:37 »
Ik heb al gedraaid en merk er niets bijzonders aan. Gaat prima zo.
Offline Staaled
  • HT forum donateur
  • Gender: Male
« Reply #18 on: July 27, 2013, 18:56:37 »
Was al een puntje van te zien :
http://img96.imageshack.us/img96/6342/cfpn.jpg
"Minimum-Maximum".
Creaktiv Big Reference Ci2P double straight.
Dit komt centraal te staan.
« Last Edit: July 27, 2013, 18:58:08 by Hipster »
Offline morca
  • Beyond The Elite Upper Class
  • Trade Count: (+1)
  • Gender: Male
  • Vragen DIY Subwoofer ontwerpen,ik help je graag
« Reply #19 on: July 27, 2013, 18:59:16 »
Hipster ze eigen topic.......eindelijk  ;D
En nog foto,s ook   :thumbs-up:
Offline Staaled
  • HT forum donateur
  • Gender: Male
« Reply #20 on: July 27, 2013, 19:02:06 »
Yep, en er volgt meer. :thumbs-up:
Offline Staaled
  • HT forum donateur
  • Gender: Male
« Reply #21 on: July 27, 2013, 19:17:48 »
http://img59.imageshack.us/img59/8946/cuwd.jpg
"Minimum-Maximum".
Staat, eerste level dan.
Links een Shunyata Hydra 6 Mk1 (netfilter) rechts een Lyngdorf TDAi2200 Roomperfect met A/D board.
De Hydra 6 past en voldoet.
Staat hier nog op Finite elemente Ceraballs , inmiddels heb ik de Creaktiv koppelingskegels gevonden en geplaatst.
Op de Hydra ligt graniet ,op maat, en tussen graniet en Hydra anti-slip rubber.
Veel stabieler contact met kegels en rek zo.
Bovendien glijdt de Hydra niet weg onder de trek/druk van de netsnoeren.
TDAi al geruime tijd. Eerste in NL zelfs en nog direct bij Peter Lyngdorf gekocht.
Mijn ruimte eist DSP.
Roomperfect is een goed middel in deze en de amp klinkt strak en straf, mijn smaak.
Offline Staaled
  • HT forum donateur
  • Gender: Male
« Reply #22 on: July 28, 2013, 15:21:34 »
http://img46.imageshack.us/img46/3931/ysvh.jpg
"Minimum-Maximum".
De netsnoeren van en naar de Hydra 6 van links naar rechts:
Nordost Brahma
Nordost Brahma
Nordost Brahma
leeg
Nordost Valhalla
Nordost Valhalla
Nordost Valhalla (ingang)
Alle pluggen Furutech 25/35 Gold behalve op de ingang. Daar een 20A Rhodium Furutech.
http://img29.imageshack.us/img29/1876/nd4c.jpg
"Minimum-Maximum".
Luidsprekerkabels en interlinks van links naar rechts:
Nordost Tyr 2.5 meter
Tonstudio Funk BS-2M cinch-XLR 3.5 meter ( naar de subamps)
Nordost Tyr XLR 1.2 meter ( van netwerkspeler)
Nordost Frey cinch 3 meter (van phonotrap)
Nordost Frey cinch 3 meter ( van fronts uit processor)
« Last Edit: July 28, 2013, 15:22:41 by Hipster »
Offline Jean Sibelius
  • HT forum donateur
  • Trade Count: (0)
  • Gender: Male
  • I love Angel(ie)
    • Bouw van Confidence Mansion
« Reply #23 on: July 28, 2013, 16:24:56 »
Eindelijk een eigen topic en wat voor een. Tjonge, wat o.a. een kabelgeweld O0
Heb ooit gehoord wat 'slechts' 1 Brahma in mijn set-up deed, dus ik ben oprecht jaloers op jouw verzameling 8) :inlove: ("bizar") :headbanging:
Kom maar op met de rest van de foto's! ;D
« Last Edit: July 28, 2013, 16:25:42 by Jean Sibelius »
(de bouw van) Confidence Mansion: Trinnov Altitude32 | Parasound Halo JC-1 + A51 | Synology DS415+ (16TB) | Oppo BDP-105D
Fronts: Von Schweikert VR10-MKII system | Rears: Dynaudio Confidence C4 | Sub: Velodyne DD-18 | JVC DLA-RS55 (ISF) | Stewart LX123HST13
Artesania Audio racks Exoteryc 3L + 2 x Aire | Crystal Cable | AudioQuest | Nordost | Isotek
Woonkamer: Arcam AV8 | Parasound A21 |  Oppo BDP-95 | Dynaudio Contour 3.3 | SonyPS3
Offline Staaled
  • HT forum donateur
  • Gender: Male
« Reply #24 on: July 28, 2013, 16:42:42 »
Ha, leuk je hier te zien. :thumbs-up:
Ik ben inderdaad ook als een blok voor de Nordosts gevallen   :inlove:, waar voorheen Siltech speelde.
De Furutech pluggen maken de kabels naar mijn oren nog beter.
Zeer energiek , mooie stage en nog fijner/ronder.
De synergie is ook overduidelijk , zo heb je zelf al gemerkt nietwaar?  8) :music:
Ik heb nog één rondje foto's aangezien ik pas echt verder kan zodra de C1's op de juiste hoogte/naar wens staan.
